Forum: PC Hard- und Software Suche schlankes linux für/mit avrgcc
Autor: bjoern (Gast)
Hallo, folgende Ausgangssituation ich habe in meinem Bastelkeller einen
PC mit 550MHz, 128MB Ram, 40GB Festplatte und AVM USB WLAN Stick. Ich
möchte die alte Kiste gerne zum AVR Programmieren einsetzten. Ich habe
darauf schon etwas mit Damn Small Linux gebastelt aber damit bekomme ich
einfach keine vernünftige avrgcc Entwicklungsumgebung aufgesetzt.
Deshalb suche ich jetzt eine alternative Distribution die auf dem alten
Rechner noch halbwegs zügig läuft. Folgendes brauche ich auf jeden fall:
- ndiswrapper + wpa_supplicant fürs WLAN
- avrgcc avr-libc usw. zum Compilieren
- Emacs zum Code Schreiben
- Firefox zum Surfen
als Windowmanager reicht mir icewm oder fluxbox das muss kein kde oder
gnome sein.
Wenn ihr was wisst: bitte melden!
Gruß Björn
Autor: Olli R. (omr) Benutzerseite
Debian.
Minimalinstallation und dann einfach mit apt-get die benoetigen Pakete
nachinstallieren.
Olli
Autor: zOttel (Gast)
Oder Du nimmst Gentoo. Im Gegensatz zu den meisten Linux-Distributionen
werden hier keine Binärpakete der Applikationen geliefert, sondern alles
basiert auf dem Sourcecode der Anwendung.
Nachteil: so ziemlich jede Anwendung muss bei der Installation auf
Deinem Rechner compiliert werden
Vorteil: Gentoo bietet ein USE-Flag-System, mit dem Du bestimmen kannst,
mit welchen Optionen die Applikation generiert werden soll. So kannst Du
z.B. pauschal KDE, GNOME, ... deaktivieren, wenn Du es nicht brauchst.
Nach der Installation hast Du so Anwendungen, die optimal an Deinen
Rechner und Deinen Wünschen angepasst sind.
Selbiges gilt übrigens auf für freeBSD, wenn Du eher auf Un*x stehst
Achja: die Installation von Anwendungen geht (trotz des Compilierens)
ähnlich wie bei anderen Linux-Distris:
emerge crossdev
crossdev --target avr
installiert z.B. die avr-toolchain
Autor: A. K. (prx)
Wie sieht das bei Linuxen mit dem Patchlevel vom avr-gcc aus. Der
Original-GCC 4.3 war ja für AVR zumindest in 2008 ohne etliche Patches
kontrollierter Selbstmord.
Bei Ubuntu 8.04 jedenfalls kriegt man auf dem üblichen Weg genau eine
solche Schrottversion.
Gentoo auf DEM Rechner bauen zu wollen ist ja wohl grosser Kaese.
Olli
Gute Frage. Welcher Patchlevel muss es denn sein?
http://packages.debian.org/changelogs/pool/main/g/...
Autor: A. K. (prx)
Keine Ahnung. Aber wenn bei
  long f(long x) { return x * 1000; }
und
  avr-gcc -mmcu=atmega8 -Os -S long.c
das da rauskommt:
  f:
  rcall __mulsi3
  ret
dann hat man definitiv die falsche Version (4.3.0-2).
Autor: A. K. (prx)
Ich seh grad im Changelog den Verweis auf die Patches aus WinAVR
20080610. Das ist jedenfalls eine brauchbare Version.
> und
> das da rauskommt:
>   f:
>   rcall __mulsi3
>   ret
Habs auch gerade getestet, kompiliert ohne Probleme (dem genannten Murks
im Objectcode) unter Debian/Stable (Lenny). acr-gcc Version ist 4.3.2.
Autor: A. K. (prx)
Die aktuelle Version aus debian unstable (4.3.3-1) sieht jedenfalls an
dieser Stelle ok aus.
In Unstable ist 4.3.3-1, die avr-gcc Version in Stable (4.3.2-1) ist
auch OK.
Von Ubuntu wuerde ich aber aus folgendem Grund abraten:
Ubuntu wird aus den gerade aktuellen Debian/Experimental Sourcen mit den
entsprechenden Ubuntu-Patches gebaut. Das heisst, bei jedem Releasevon
Ubuntu gibt es einen Riesensprung in den Versionen, keinen
kontinuierlichen Uebergang.
Da geht das Upgrade regelmaessig in die Hose.
Olli
Autor: A. K. (prx)
Yep, aber so arg lang ist die noch nicht "stable" ;-), grad nicht heute.
Ubuntu ist halt Mist, was das angeht.
Ich empfehle Debian/Testing, da hat man immer recht aktuelle Pakete ohne
grosse Versionsspruenge. Ausserdem kann man jederzeit Pakete aus
Unstable oder Experimental dazuholen. Fuer die Nicht-Insider: Von Debian
gibt es immer gleich einen Zoo an Releases:
Oldstable
Stable
Testing
Unstable
Experimental
Die Stable-Release ensteht aus einem Freeze der Testing. Die derzeitige
Stable-Release ist Lenny.
Autor: A. K. (prx)
Yo, aber debian etch auf nem eeepc wollte ich mir letztes Jahr wirklich
nicht zumuten. Ubuntu passte dafür besser.
Hab nun eben die betreffenden debian packages nachinstalliert. Gebraucht
habe ich das auf dem Zwerg bislang ohnehin nicht.
Etch ist ja nun auch wirklich recht angestaubt (seit vorgestern
oldstable). Aber lass uns hier bloss keinen Distri-Krieg anfangen :-)
Olli
Autor: A. K. (prx)
Klar, aber die Entscheidung fiel letzten August. Wenn's um Server geht
installiere ich mit Vorliebe debian. Beim Desktops war das aber bislang
nicht so der Brüller. Lenny soll da besser sein, aber bis da eine auf
die Besonderheiten von Netbooks angepasste Version da ist bleibt Ubuntu
mein Favorit.
Und da man das ja abstammungsbedingt prima mischen kann...
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Bjoern, an was scheitert denn das Kompilieren von AVR-GCC bei DSL?
Hast du eine Anleitung?
Vielleicht hilft diese von BDMICRO, bzw. kann man anhand der einzelnen
Schritte Probleme herausfinden und lösen...
http://www.bdmicro.com/doc/gnuavr.pdf
Also bei DSL scheitert es immer daran das ich die Packete garnicht erst
Compiliert bekomme da alle möglichen Libs und Packete veraltet sind. Ich
habe jetzt ein Debian in der minimal config installiert. X-Server, IceWM
und Wlan laufen auch schon und sogar recht flott.
