Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (USB)-Bootloader und Anwendung auf einmal schreiben (Henne vs. Ei)
Autor: Robert (Gast)
Hi!
Ich habe ein etwas kniffliges Problem:
Ich habe einen AT90USB1287 der normalerweise von einem angeschlossenen
AT86RF230 per CLKM mit einem 8 MHz Takt versorgt wird und dann per USB
kommuniziert. Dafür muss der RF230 entsprechend programmiert werden, da
er per default nur 1 MHz ausgibt. Dies funktioniert zuverlässig:
AT90USB1287 startet mit 1 MHz, konfiguriert den RF230 auf 8 MHz, läuft
mit 8 MHz und wird dann vom USB-Host enumeriert.
Nun will/muss ich den Atmel USB-Bootloader für Flip benutzen. Die
Schaltung soll in ein kleines Gehäuse (verpresst!) und nur der USB
bleibt zugänglich. Eigentlich kein Problem per Bootloader und Flip (das
Anspringen funktioniert etc). Leider habe ich hier die
Henne-Ei-Problematik: Wenn ich nur den Bootloader per JTAG programmiere
läuft der AT90USB1287 nur mit 1 MHz - das reicht nicht um ihn per Flip
mit der restlichen SW beschreiben zu können! Wie kann ich (einfach, für
mehrere Stück) sowohl Bootloader als auch die Anwendung gleichzeitig per
JTAG programmieren? Dann würde jeweils für ein Update das Programm die 8
MHz setzen und dann in den BL springen können...
Robert
Autor: holger (Gast)
Bei einem AVR weiss ich es jetzt nicht :(
Bei PIC18 compiliere ich Bootloader und Anwendung
als ein Programm in ein HEX File. Vieleicht musst
du einfach nur deine beiden HEX Files zusammenfügen.
Autor: Ralf (Gast)
Ich kapiers nicht ganz, sorry. Also, das Anspringen des Bootloaders aus
der Applikation funktioniert? Kannst du dann nicht einfach ein
USB-Kommando in die Applikation implementieren, welches auf 8MHz
konfiguriert und dann den BL anspringt?
Ralf
Autor: Ralf (Gast)
Ach so, vor dem Verpressen müsste dann halt schon die Applikation
rein...
Ralf
Autor: Nico (Gast)
Du kannst eigentlich einfach die hex-dateien von applikation und
bootloader zusammenkopieren. (Ich glaub die letzte zeile des ersten
Teiles muss gelöscht werden).
Siehe: Beitrag "Re: Bootloader+Applikation zusammen flashen"
Autor: Ralf (Gast)
Ja, die letzte Zeile einer HEX-Datei ist normalerweise die Endekennung.
Ich hab jetzt leider keine Info gefunden, warum der BL nicht mit 1MHz
laufen sollte, wo steht das denn?
Ralf
Hi!
Danke für die vielen Antworten.
Nur kurz zur Klärung: Der BL läuft natürlich mit 1 MHz, aber der
USB-Teil des megas nicht! Und da ich nur per USB programmieren kann...
Robert
Autor: Ralf (Gast)
Jepp, habs grad im DB gelesen... Hm... Dann müsste der Vorschlag, die
beiden HEX-Files zu mischen, eigentlich gehen. Wobei du drauf achten
musst, dass du über ein USB-Kommando IMMER auf 8MHz schalten und den BL
starten kannst, wenn das nicht sauber programmiert ist, kann's sonst in
die Hose gehen...
Aber mir ist grad was aufgefallen im Datenblatt (ich habs aber nur kurz
überflogen) soweit ich das gesehen habe, ist per Default der interne
RC-Oscillator mit 8MHz aktiv, und die PreScaler-Fuses auf 8 eingestellt,
daher die 1MHz. Kann dein Controller die Clock-Sourcen on-the-fly
umschalten? Dann könntest du die Prescaler-Fuses auf einen Teiler von 1
einstellen, und dein USB-Part müsste auch laufen, oder? Wie gesagt, habs
nur kurz überflogen :)
Ralf
Autor: Peter Dannegger (peda)
Um welche tausende Stückzahlen geht es denn, daß ein extra 8MHz
Resonator für den AVR so unverschämt teuer ist?
Peter
Autor: Dieter Werner (dds5)
Wenn der Bootloader im Quellcode vorliegt könnte man ihn vielleicht um
die Taktumschaltung erweitern ...
Autor: ArthurDent (Gast)
Ich wuerde Bootloader und Applikation mit srec_cat aneinanderhaengen und
dann ueber JTAG flashen.
z.B.
srec_cat bootloader.hex -Intel application.mot -o mix.hex -Intel
