Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit vier Tastern am Atmega32
Autor: technicus (Gast)
hab ein kleines Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe
vier Taster an einem Atmega32 an dem PortA von 0-3. Alle funktionieren
bis auf taster zwei, der am Eingang A.1 sitzt. Verdrahtung ist ok.
Vielleicht findet jemand einen Fehler in meinem Code.
Jens
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Output
Config Pina.0 = Input
Config Pina.1 = Input
Config Pina.2 = Input
Config Pina.3 = Input
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2
Config 1wire = Portd.5
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 ,
Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Debounce = 100
Dim Ds1820 As Integer
Dim Halb As Byte
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Temp:"
Do
Debounce Pina.0 , 0 , Schalter1 , Sub
Debounce Pina.1 , 0 , Schalter2 , Sub
Debounce Pina.2 , 0 , Schalter3 , Sub
Debounce Pina.3 , 0 , Schalter4 , Sub
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 300
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &HBE
  Ds1820 = 1wread(9)
  1wreset
  Halb = Ds1820 And 1
  Locate 1 , 7
  Shift Ds1820 , Right
  If Ds1820 > 127 Then
    Lcd "-"
    Ds1820 = 256 - Ds1820
    If Halb = 1 Then Ds1820 = Ds1820 - 1
  Else
    Lcd " "
  End If
  Lcd Ds1820 ; ".";
  If Halb = 1 Then
    Lcd "5"
  Else
    Lcd "0"
  End If
  Lcd "C "
  Wait 1
Loop
Schalter1:
Toggle Porta.0
Locate 2 , 1
Lcd "Taster1"
Waitms 500
Return
Schalter2:
Toggle Porta.1
Locate 2 , 1
Lcd "Taster2"
Waitms 500
Return
Schalter3:
Toggle Porta.2
Locate 2 , 1
Lcd "Taster3"
Waitms 500
Return
Schalter4:
Toggle Porta.3
Locate 2 , 1
Lcd "Taster4"
Waitms 500
Return
End
Autor: Hannes Lux (Gast)
Hast Du das JTAG-Interface deaktiviert?
