Forum: Platinen Säurefeste Handschuhe
von Nette M. (nette-mann)
Kennt jemand ein paar bei Reichelt? hab eben schonmal geschaut aber
außer Gartenhandschuhe, ESD Handschuhe oder Elektronikschutzhandschuhe
nichts gefunden. BEi Conrad z.B. gibts ein Paar, allerdings hab ich
meine Bestellung bei Reichelt getätigt (CeBit Karte war
ausschlaggebend).
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
ja zum Ätzen solls sein.Neuland halt. Aber  viele Dank!
insofern du mit Eisen III Clorid oder Natriumpersulfat äzt haltens die
sicher (auch der Latex handschuh) ich habe auch solch einen und er halt
schon einige Monate, wies bei Wasserstoff?? + Salzsäure ist weiß ich
nicht
ich werde wohl ne Acryl Küvette aus 6 mm starken Material und als
Chemikalien
Ätzmittel, Natriumpersulfat
Entwickler, Natriumhydroxid
nutzen und als Handschuhe
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=R62;GROUPID=2741;ARTICLE=65450;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=27hAs3BqwQARsAAEzFDDAde4885750aa2621b203661a87fdb207b
Falls irgendwas nicht passen sollte, Macht mich bitte darauf aufmerksam.
Edit: Werde die Küvette mit Baumarktsilikon kleben. Also nicht
spezielles Aquariumsilikon, weil ich im Netz gelesen habe das da nur der
Stoff der das Schimmeln verhindert raus ist, weil sonst die Fische Bauch
nach oben schwimmen würden.
von Klaus (Gast)
ganz so einfach ist das nicht wie ihr euch das vorstellt. Nicht jeder
Kautschuk Handschuh ist für jede Chemikalie geeignet. Besorgt euch ein
Sicherheitsdatenblatt von den Stoffen (gibt es beim Lieferanten der
Chemikalie). Darin ist das Material aufgeführt aus denen der Handschuh
bestehen muss damit er gegen die Chemikalie resistent ist. Geeignet
müssten z.B. die Einmalhandschuhe "Dermatril" von KCL oder ähnliche
Typen von Ansell sein. Diese gibt es ggf. in Fachgeschäften für
Arbeitsschutzausrüstung. Eventuell auch bei Conrad. Oder bei KCL einmal
nach Muster fragen.
von Klaus (Gast)
hier ein Sicherheitsdatenblatt von Eisen III Clorid
> nach Muster fragen.
Ja da hast du schon recht ich habe auch aber ich habe halt die
Erfahrungen mit den zwei Ätzmitteln gemacht und kann von mir aus sagen
das ein Latex Hanschuh Eisen II clorif und Naatriumpersulfat aushält,
und der nitrilhanschuh hält mal sicher auch zichmlich viel aus, find ich
aber unpraktisch, aber wer auf nummer sicher gehen will sollte nicht bei
reichelt bestellen, habe gehört Neoprenhandschuhe seien auch nicht
schlecht.
hab die 2mal bestellt. Werde wohl mal den Schaft dann betröpfeln. Tropft
es durch, wars nen Griff ins Klo.
auch im Sicherheitsdatenblatt steht, dass Latexhandschuhe das aushalten
(Seite 3) wir haben in der Schule auch Eisen 3 Clorid und verwenden zum
Ätzen Einmalhandschuhe...
Aber dass Sicherheitsdatenblatt zu lesen ist sicher die beste wahl ...
von Klaus (Gast)
das fatale an der Sache ist, das du es u.U. nicht auf Anhieb erkennst ob
die Handschuhe für die Chemikalie geeignet sind. Bei Schutzhandschuhen
gibt es eine Durchdringungszeit. Die wird vom Hersteller für die
jeweilíge Chemikalie angegeben. Diese zählt ab dem ersten Kontakt mit
der Chem..
z.B. Aceton durchdringt einen Latexhandschuh innerhalb von 2 Minuten.
Ein Handschuh aus Butylkautschuk dagegen in 480 Minuten.
Die Dermatrill Einmalhandschuhe sind von der Stärke wie die Erste Hilfe
Handschuhe im Verbandskasten.
Es gibt also schon gravierende Unterschiede.
Zudem würde ich mir eine Schutzbrille bei den genannten Chemikalien
gönnen.
Zum Thema Natriumpersulfat gab es hier schon einmal ein ausführliche
Posting da das Zeug nicht ganz ohne ist.
von Klaus (Gast)
ich werde morgen im Geschäft mal meine Kataloge wälzen. Mal schauen was
so geeignet ist und bei den gängigen Händlern so zu kaufen gibt.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Den Entwickler aber dann nicht in die geklebte Acrylglasküvette geben.
Das Silikon kann Essigsäure entwickeln, das riecht man beim
Kleben/Aushärten, und die schwächt den Entwickler ab.
Und die Beständigkeit Stabilität des Klebers im alkalischen Entwickler
ist vermutlich auch nicht toll. Nicht dass dir die gefüllte Küvette
auseinander fällt.
Die Stabilität des Silikonklebers gegen Natriumpersulfat kenne ich
nicht. Ich würde eine kleine Kleberwurst aushärten lassen und eine
Stunde in warme (50°C) Natriumpersulfat-Lösung reinlegen und danach
vergleichen.
EDIT:
Bei den Handschuhen würde ich nicht mit Einmalhandschuhen anfangen. Da
schwitzt man sich zu Tode. Spätestens beim zweiten Mal ziehst du die
nicht mehr an. Lieber im Baumarkt etwas festere Gummihandschuhe kaufen,
die man mit Baumwollhandschuhen drin tragen kann und in denen etwas
Platz ist. Was die Plattenleger anziehen, um Fliesen mit Salzsäure
abzureiben, hält auch den schwachen Entwickler und das Persulfat aus.
Aber acrylkleber is doch noch weniger geiegnet oder wie? mit was soll
ich bzw kann ich denn das 6 mm starke plexyglas kleben? Ist kein
billiges bastlerglas
von Klaus (Gast)
> nicht mehr an.
da müssten bei uns in der Firma die Mitarbeiter/-innen alle mit
tropfnassen Händen herumlaufen. Ist aber nicht so !
von Bernd K. (bem) Benutzerseite
weniger geeignet als garnicht ist schwer möglich ;)
Vergiss die Idee mit dem Silikon ganz schnell, damit kannst du kein
Plexiglas kleben. Am geeignetsten ist Dichlormethan, das ist allerdings
nicht unbedingt recht gesund ;)
Auf was du unbedingt achten musst, wenn du mit einem Lösemittel klebst,
sind saubere und absolut gerade Schnittkanten, die man leider nicht
bekommt, wenn man sich das Zeug im Baumarkt zuschneiden lässt.
Insgesamt rate ich dazu, die Küvette lieber aus Glas zu bauen, das
Material schneidet einem ein Glaser aus Resten gerne für ein Bierchen
zu.
