Hallo, ich möchte mir jetzt einen neuen Belichter bauen, nachdem ich mich heute Abend schwarz ärgerte, weil meine Platinen nichts geworden sind (mal wieder). Ich halte inzwischen nicht mehr viel von den LED-Belichter, deshalb möchte ich Röhren verwenden. Ich möchte keinen Gesichtsbräuner von eB** schlachten! Deshalb suche ich alle Teile bei Reichelt. Röhren nehme ich also vermutlich diese (Sollten bekannt sein): http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=C96;GROUPID=3376;ARTICLE=936;START=0;SORT=user;OFFSET=1000;SID=26y-t15KwQARoAADTMaiw2ccd03598f213846ffe36809f14fee01 Dann brauche ich wohl noch Drosseln: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=D72;GROUPID=3389;ARTICLE=24165;START=0;SORT=user;OFFSET=1000;SID=26y-t15KwQARoAADTMaiw2ccd03598f213846ffe36809f14fee01 Und die erste(n) Frage(n): Die passen ja hoffentlich für die Röhren? Muss ich davon für jede Rohre eine eigene Drossel verwenden? Und eventuell das hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=C51;GROUPID=3310;ARTICLE=57905;START=0;SORT=user;OFFSET=1000;SID=26y-t15KwQARoAADTMaiw2ccd03598f213846ffe36809f14fee01 Die nächschten Fragen: Brauch ich diese Trafos unbedingt? Reichen da nicht die Spulen? (Hab ich in nem anderen Thread gelesen...) Gibt's da günstigere Varianten fertig zu kaufen? Vielleicht eines, an das ich zwei Lampen anschließen kann? Danke für eure Antworten! Viele Grüße dp
Ich möchte mir demnächst einen LED-Belichter bauen. Was für schlechte Erfahrungen hast du denn gemacht um jetzt auf Röhren umzuschwenken?
Das ist ein ERFAHRUNGSBERICHT. Er beruht auf MEINEN Erfahrungen. Das MUSS NICHT stimmen (Bevor ich hier geschlachtet werde): Die Ausleuchtung der Platine gestaltet sich meiner Meinung nach etwas schwierig. Zunächst ein grundlegendes Problem: Je schneller das ganze werden soll, desto mehr LEDs müssen verlötet werden. Und das kann sehr Zeitraubend sein. Sollte man sagen: "Ich habe Zeit, ich kann warten", sollte man trotzdem bedenken, dass sich bei großen Abständen der LEDs zueinander Schatten bilden können. Diese Probleme lassen sich am besten mit einer Lösung beheben: Viele LEDs! Und viel Spaß dann beim Löten. Nicht nur das es viel Lötstellen gibt. Die LEDs müssen absolut plan auf der Platine sitzen, sonst entstehen eventuell wieder Schatten, da eine LED "schief" leuchtet. Ausserdem muss beachtet werden, dass die "LED-Fläche" einige Zentimeter größer sein sollte, als die zu belichtende Fläche. Ansonsten gibt es Unterbelichtungen ab Rand. Der Tod für jede Platine. Sprich: Ich habe immer Kupferflecken im Layout. Leider. Ausserdem sind die Folien meistens auch nicht perfekt, das Ätzen macht man auch nicht mit der Linken. Es gibt (meiner Meinung nach) einfach genug Probleme, um sich auch noch mit einem LED-Belichter herumzuschlagen. Ich dachte Anfangs auch, dass LEDs an einem 12V-Netzteil viel einfacher zu handhaben sind, als Leuchtstoffröhren. Aber solch komplizierte Leuchtstoffröhren kann es nicht geben. Vielleicht findest du aber einen guten Weg... Ich will niemanden davon abhalten, sein Glück zu versuchen. Würde mich natürlich dann interessieren, wie du es geschafft hast... VG dp
Danke für diesen Erfahrungsbericht. Für deine Röhrenlösung hilft dir dies vielleicht weiter: http://www.elektropla.net/faq42.html
Ja, vielen Dank. Weiß irgendjemand, woher ich dieses Vorschaltgerät für zwei Röhren herbekomme? EDIT: Kann ich ein Vorschaltgerät für zB 32Watt auch für 4x8Watt nehmen?
Auf der Seite wird nicht zwischen verschiedenen Vorschaltgeräten unterschieden, soll eine "Tandemschaltung" sein. Ganz nach unten scrollen -> http://www.elektropla.net/faq44.html
Ja, ich habe alles gelesen. Ich kenne auch die Tandemschaltung... Gnaz toof pin nich icht ;-) Aber weiter oben steht schon was von 2x8Watt. Denke damit ist ein spezielles für zwei Röhren a 8Watt gemeint? EDIT: Bin ja doch gnaz toof... Das sind ja verschiedene Links^^
Moin Beim grossen C , nehm ich mal an :-) Aber um nochmal auf LED-Belichter zurückzukommen. Ich habe mir damals als das in der Elektor zum ersten mal beschrieben wurde das Teil nachgebaut ,Grösse 160*100 mit 24 LEDs im Raster von ca. 30*30 mm die Entfernung zum zu belichtenden Material beträgt ca.10cm. Es stimmt schon, es dauert ein bissel länger . Ich belichte immer 10min. und nehme nur noch Bungard Basismaterial da ich es leid bin mich mit diesem etwas billigeren Zeug rum zu ärgern. Zum Entwickel nehme ich doppelt konzentrierten Entwickler also 10gr. auf 500ml (Conrad/Reichelt ist egal) und habe seitdem keine Probleme mehr. Die Folie ( Conrad - OH3 - Overheadfolie ) mit einem Canon i865 einmal bedruckt ist absolut UV-Beständig . Darum kann ich nicht ganz nachvollziehen warum du wieder auf Röhren umsteigen möchtest , sind ja auch nicht grade billig . Mögliche Fehlerquelle ist auch eine nicht richtig dazu passende Glasscheibe , bei Problemen sollte man ruhig mal noch anderes Glas testen. hf
Um mal konkret zu werden: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C51;GROUPID=3310;ARTICLE=76478;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=26y-t15KwQARoAADTMaiw2ccd03598f213846ffe36809f14fee01 Dieses in Reihe zu den Leuchtstoffröhren, ohne Drosseln, und der Käse hat sich? Ist das schlimm, dass das 35 statt 32Watt hat?
Dank sche... Dir auch... 88Ct?!? Röchel... Sterb... Geldbeutel... Diät... ;-)
Verstehen tu :-) naa klaar hab ja grad letzte Woche noch 10 LED'S für Stk. 88Cent dazugekauft um die Sache zu beschleunigen , aber noch keine Zeit gehabt alles auseinander zu schrauben und umzubauen.. viel Spass weiterhin
Verdammt... Jetzt hats irgendwie meinen Beitrag überschrieben... Fazit war: LED-Belichter teurer und schlechter als Funzelröhre.
Moin, ich habs mir ganz einfach gemacht: Hin zum nächsten Baumarkt, so viele 2EUR-Supersonderangebot-Energiesparlampen gekauft, wie ich Röhren hatte, die Lampen vorsichtig aufgesägt und die Elektroniken herausoperiert. Mit 2K-Kleber auf eine Pertinaxplatte (alte Platine) geklebt, diese in ein altes Scannergehäuse gepappt und verkabelt. Tut einwandfrei. MfG, Heiko
Ja schon, aber ich steh bei 230V nicht so auf die Bastellösung. Sorry, bin halt noch Anfänger und habe zu oft "Lass die Finger davon" gehört. Ausserdem bin ich ziemlicher Perfektionist. Soll halt auch professionel aussehen. Und Platinen auf Platinen pappen sieht, gleube ich, nicht prof. aus.
