Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LiPo-Zelle mit µC im Sleep-Mode
von Elektrolyt (Gast)
Hi Leute,
also ich hab folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe eine LiPo-Zelle mit 4.2V und 3200mAh und möchte hiermit ein µC
im SleepMode betreiben, der ca jede Minute mal aufwacht eine AD-Wandlung
durchführt und sich wieder schlafen legt. Allerdings möchte ich das tun,
wenn die Kapazität auf die hälfte gesunken ist (wie stelle ich das
Fest?)
Nun würde es mich interessieren, ob die Selbstentladung eines LiPo-Akkus
höher ist, als die Stromaufnahme eines Mega128L im tiefsten SleepMode,
der mal jede Minute aufwacht und eine Messung durchführt und wieder
schlafen geht... Was sind gute Richtwerte für die Selbstentladung eines
vollgeladenen und neuen LiPo´s? Ist es Möglich ein ATMega128L im
SleepMode ca 6-12 Monate damit zu betreiben, wenn die Zelle nur noch die
hälfte der Kapazität hat. Sinkt die Zellspannung eines Lipos nahezu
proportional zur Kapazität oder spielen da neben der Selbstentladung
noch andere Faktoren eine Rolle?
Würde mich über jeden Tip, Link, Doku etc freuen...
Danke für Eure Mühe und schönen Gruß
Elko
von avion23 (Gast)
Bezüglich Verhalten von Lipos: Google, wikipedia, Entladekurven
anschauen. batteryuniversity.com
Die Selbstentladung von lipos ist seeehr gering. Allerdings zersetzen
sie sich von alleine, nach 5 Jahren ist die maximale Kapazität auf 80%
gesunken und die Leistung ist geringer.
Das mit dem überwachen geht. Der Stromverbrauch ist ungefähr
proportional zur Spannung. Die µC haben ein Datenblatt. Der Watchdog an
sich verbraucht sehr viel Strom im Gegensatz zum power down modus. Warum
muss der µC denn jede Minute aufwachen und die Spannung messen? Reicht
es nicht, wenn er die Spannung beim einschalten des Geräts misst?
6-12 Monate sind schaffbar.
Meine Schaltung mit attiny25 braucht komplett (!) < 3µA. Mit 100mAh
Restkapazität sind noch 3 Jahre Standby drin, abzüglich der
Selbstentladung.
@avion: Danke für den Beitrag...
>Warum muss der µC denn jede Minute aufwachen und die Spannung messen? >Reicht es
Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ist eine Vorgabe,
vielleicht ist das auch anders zu bewerkstelligen.
Darf ich wissen wie du das gemessen hast? Ich hab auch vor den
Gesamtverbrauch irgendwie darzustellen, aber im Moment fehlt mir da noch
die Idee oder aber auch das Messgerät :-\
Danke und Gruß
