Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F877A bei 3V
von Tobias J. (tobiasjohn) Benutzerseite
ich möchte einen PIC 16F877A bei 3V betreiben mit einem 16MHz Quarz.
Bisher läuft die Schaltung bei 4,25V - nun möchte ich ihn mit einer 3V
Knopfzelle betreiben.
Geht das ohne Probleme oder muss ich einen anderen PIC verwenden?
Gruß,
 Tobias
von Tauschi (Gast)
ja,
Betriebsspanung: 2,0 bis 5,5 V
von gast (Gast)
Siehe Datenblatt (DS39582B) Figure 17-1 und 17-2.
ein 16F877A kann vom 4 - 5,5V bis 20MHz
ein 16LF877A kann vom 2 - 5,5V bis 10MHz
Also laut Microchip gehts nicht.
Wenn du deine uC mit 3V betreibst dann KÖNNTE es funktionieren, ist aber
nicht ein MUSS, weil es ausserhalb die spezifikationen ist.  Ausserdem
muss du ein andere Crystal nehmen (10MHZ max)
Das habe ich auch schon gesehen. Nur leider kann ich bei den einschlägig
bekannten Elektronik-Versendern keinerlei LF-Variante finden.
Und da im Datenblatt steht "Betriebsspannung 2-5,5V" bin ich etwas
verwirrt warum das nicht mit dem "normalen" 16f877a gehen sollte.
Nun ja, vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit einen "normalen" PIC
mit 3V zu betreiben?
Gruß,
 Tobias
von holger (Gast)
Das geht schon. Du solltest dann aber
besser z.B. das EEPROM nicht beschreiben.
Okay... und wieso genau nicht? (Nur aus Interesse).
Ich werde es nachher mal ausprobieren den PIC auf 3V laufen zu lassen.
von holger (Gast)
Weil das bei den normalen PICs bei so kleiner
Spannung nicht garantiert ist das es funktioniert.
Genauso könnte auch der AD Wandler dort nicht mehr
arbeiten. Das reine abarbeiten von Programmcode
und ein bißchen Bitwackeln an den Ports funktioniert
bei normalen PICs bei mir auch mit weniger als 3V.
Mit 16MHz solltest du den PIC bei 3V aber nicht takten.
Hey,
habs gerade ausprobiert bei 3,3V und 16MHz.
Ich kann damit ein GLCD ansteuern (EA_DIP128-6N5LW) und ein I2C-EEPROM
auslesen und die Werte auf dem Display anzeigen.
Lediglich den Widerstand der Hintergrundbeleuchtung musste ich
anpassen...
Gruß,
Tobias
von Severino R. (severino)
> anpassen...
Was ja nicht mit dem PIC zusammenhängt, oder?
Severino R. wrote:
>> anpassen...
Ganz richtig.
Das hat nichts mit dem Pic zu tun.
