Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lenz RS-BUS Probleme
von Hans Fanic (Gast)
ich bin gerade am Basteln für meine Modellbahn.
Ich möchte eigene Rückmelder für meine Lenz
Zentrale bauen. Dazu habe ich mir auf der-moba.de
die Specs angeschaut.
Allerdings sind mir da ein paar ungereimtheiten aufgefallen
Gleich am Anfang im Abschnitt Prinzip heist es:
... Es ergibt sich eine Pulsfolge mit 130 Pulsen,
mit ca. 109ms High und ca. 93ms Low.....
Das Impulsdiagramm (Bild 3) zeigt aber Impulse von
109uS und 93uS. Dies konnte ich auch messen.
Danach im Abschnitt der physikalischen Realisierung
wir von einer 18mA Stromquelle für TXD der Rückmelder
gesprochen, aber im Bild 1. eine 21mA Stromquelle für das
Senden der Rückmelder gezeigt.
Weiter gehts mit Meldungen (Beispiele) da wird als Parity Bit
even festgelegt, wenn ich mir aber die Beispiele aber so betrachte
glaube ich Parity odd zu erkennen.
Ferner verwirrt
T1 - T1, fest High bei RM (feedback Module) und
T0 - T0, fest Low bei RM
während in der Erklärung der TT Bits
11 - reseviert für Zukünftige Anwendungen und
00 - Schaltempfänger ohne! Rückmeldung
erläutert wird.
Ein Nachbau der RM-Schaltung mit einem Software UART
mit 4800bit/s und der Bitfolge wie beschrieben auf der
festen Adresse(Pulse) 70 mit dem Meldungs Beispiel 0 für
zuerst das low Nibble und dann das high Nibble führte zu
keiner Anmeldung auf meiner Lenz Zentrale.
Hat sich damit schon jemand beschäftigt?
Hans
von Thomas P. (topla)
µs sind richtig, ist ein Fehler in der Doku.
Ist egal, wichtig ist der Unterschied zwischen 3mA und ca. 20mA
Weiß ich nicht mehr auswendig.
> Ferner verwirrt
Ist richtig:
10 - Rückmelder
01 - Schaltempfänger mit Rückmeldung
Thomas
Hallo Thomas,
woran könnte dann das Problem bei der Anmeldung liegen.
Sind die 4800Bit/s für die Rückmeldung korrekt?
Das ganze lässt sich schlecht messen.
Hans
4800 Bit/s sind korrekt. Wichtig ist, dass die beiden Nibbles in
aufeinanderfolgenden Telegrammen gesendet werden, das untere Nibble
zuerst. Nichtanmeldung kann Folge eines Reihenfolgefehlers oder nicht
korrekter Parität sein.
Thomas
danke für die Info. Das habe ich eigentlich gemacht.
Zuerst das Low Nibble und dann das High Nibble mit den
Daten aus den Beispielen (Meldungen 1 = Low + 5 = High)
auf der noch festen Adresse 70 zum Test.
Baudrate habe ich überprüft und mehrfach simuliert d.h.
die Daten kommen auch richtig raus wie in der Codierung
beschrieben.
Trotzdem keine Anmeldung. Ich bin fast am verzweifeln.
Hans
Oooch, nicht so schnell verzweifeln, ich habe Tage alleine am GZIO-Bus
gesessen. Am Schnellsten wird es gehen, die Zentrale zu öffnen und
direkt am Rückmeldeprozessor den LA anzuklemmen, zuerst mit einem
Lenz-Rückmelder und dann mit dem Eigenbau. Meist fällt es dann schon wie
Schuppen aus den Haaren...
Thomas
Hallo Thomas,
bin immer? noch nicht weiter. Habe leider keinen LA. Konnte aber mit dem
Scope jetzt messen das z.B. auf Adresse 10 immer korrekt meine
Rückmeldung für beide Nibbles beginnt.
Aber die Lenz Zentrale ignoriert dies wohl komplett der Adress Count
Puls ist genause breit wie die anderen. Wenn ich aber die Specs richtig
verstanden habe müsste doch die Zentrale warten bis ich mit dem ausgeben
der Daten fertig bin.
Da kann ich jetzt nur raten. Eventuell mal prüfen, ob die Antwort zu
zeitig oder zu spät kommt. Die richtige Parität hast Du herausgefunden?
Im Moment habe ich einen anderen Aufbau am LA hängen, aber bei
Gelegenheit werde ich das mal nachvollziehen.
Thomas
Hallo Thomas,
danke für dein Geduld. Was ich bisher herausgefunden habe ist das ich
weis - das ich nichts weis.
Ich triggere mit einem Portpin auf dem Scope auf eine festeingestellte
Adresse. Wenn ich die Taktflanken durchzähle sind die immer gleich d.h.
meine State Machine funzt so richtig.
Wenn ich an der Adresse das Startbit ausgebe ist der Puls länger als der
Adresspuls bzw. es kommt schon der nächste Adresspuls während das
Startbit noch aktiv ist. Das kann ja schon mal nicht sein. Die Lenz
Zenrale müsste für eine "gewisse Zeit" aufhören Adresspulses zu
generieren. Das heist die Zentrale bekommt überhaupt nicht mit das ich
etwas senden will.
ich bin sehr verunsichert ob die Hardware Bild 1 - RS-Bus
Teilnehmerschaltung so überhaupt funktioniert. Da kenne ich mich zu
wenig aus - bin halt nur eine Hobby Elektroniker.
Bin am überlegen ob ich die "Zentrale" (wie Bild 2) nachbauen soll und
daran messen. An meiner Lenz finde ich die Punkte nicht wo ich messen
könnte ob überhaupt etwas empfangen wird. ferner hätte der Nachbau den
Vorteil ich könnte an einem Portpin "zuppeln" als Trigger wenn eine
bestimmte Adresse erreicht ist.
Hans
Ich bin auch kein gelernter Elektroniker. Schaue mal bei Paco
http://www.tinet.org/~fmco/rs_en.html nach, der hat einen
funktionierenden RS-Rückmelder und auch die Schaltung dazu. Vielleicht
ist da etwas zu finden. Ich kenne ja deinen Aufbau nicht.
Thomas
Hallo Thomas,
mein Aufbau entspricht dem was auf den Moba Seiten zu steht. Ich hab
jetzt mal die Sender Seite auf einer Lochrasterplatte nachgebaut und
schreib mir einen kleinen "Zentralen Emulator".
Schau'n mer mal was rein/raus kommt.
Ich melde mich und berichte ....
Hans
ich habe den Sender nach den Paco Seiten (die Schaltung von den Moba
Seiten entspricht dem) nachgebaut und siehe da es wurden keine vom
RS-Decoder zurückgelesen (gleiche Verhalten wie bei der Lenz Zentrale).
Den Widerstandswert vom Empfangsspannungsteiler auf den wert von der
Paco Seite angepasst, die Sender Stromquelle modifiziert und siehe da
jetzt kann ich bei meiner nachgebauten Schaltung Bits empfangen und bei
meiner Lenz Zentrale kann ich feststellen das der Adresspuls während der
Rückmeldung nicht verändert wird d.h. die Lenz Zentrale empfängt.
Anmelden immer noch nicht möglich. Das könnte jetzt mit der Parität
zusammenhängen und mit möglicherweise der Baudrate des Decoders. Ich
habe den Eindruck das die Zentrale mit unveränderter Geschwindigkeit (th
= 109uS + tl = 93uS) weitertaktet und die Bits zurückliest. Das käme an
die 4800 Baud ran. So ein verhalten legt ein Littfinski RS-decoder an
meiner "Zentralen" Hardware zu Tage. Allerdings kann ich das schlecht
messen.
Hast Du vielleicht noch ein Tipp?
Hans
