Wie kriege ich den DA-Wandler Ausgang des Spartan 3 AN Starter Kits an einen Spectrum Analysator bzw. an ein Oszilloskop angeschlossen ? Der Spectrum Analysator hat einen 50 Ohm BNC Eingang. Für das Board habe ich einen Pfostenstecker mit Flachbandkabel. Wie bewerkstellige ich den Übergang von Flachband auf BNC ? Wie sieht es mit der Verwendung von Tastspitzen aus ? Bis zu welcher Frequenz kann ich passive Tastspitzen verwenden und wann benötige ich aktive Tastspitzen ? Welche maximale Länge darf das Flachbandkabel haben ? Wie sieht es in Bezug auf Schirmung aus ? Das Flachbandkabel ist ja nicht geschirmt. Wieviel mA kann der DA-Ausgang liefern ? Wer hat schon mal entsprechende Messungen durchgeführt und kennt sich aus ? Ähnliche Fragen ergeben sich beim Anschluss des AD-Wandlers an eine Signalquelle.
Wir haben solche Adapter, die man vorne auf die Tastköpfe stecken kann, sieht man hier: http://www.pmk-gmbh.com/de/produkte/Tastkoepfe_Microline_2_5_mm_33/Tastkopfzubehoer_PML_Serie_172.html
Vorsicht mit dem Spektrumanalyzer-Eingang. Mit DC-Kopplung ist keine Gleichspannung elaubt, da geht schnell der Eingangsmischer oder -Abschwächer kaputt, das wird teuer. Ich verwende gelegentlich einen umschaltbaren 1:1/10:1-Oszilloskop-Tastkopf. Mit dem Ohmmeter gemessen hat der in Stellung 1:1 etwa 400 Ohm, vermutlich ist der Innenleiter des Kabels aus Widerstandsdraht. Damit ist dem Eingangsmischer wenigstens dieser Widerstand vorgeschaltet, 50 Ohm zu 400+50 Ohm sind knapp 10 dB Dämpfung.
eher 20 dB, genauer 9:1 Spannungsteilung
> Welche maximale Länge darf das Flachbandkabel haben ? Was willst du messen? Welche Frequenzen? Welche Flankenabstiegs-/abfallzeiten? > Der Spectrum Analysator hat einen 50 Ohm BNC Eingang. Welche Ausgangsimpedanz hat der AD-Wandler? OT: >... Tastspitzen ? Welche ... Satzzeichen gehören zum vorhergehenden Satz. Unnötige Leerzeichen einzfügen nennt man Plenken. http://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
>>Welche Frequenzen? Na ja, ich versuche einen Sinus mit dem DA-Wandler auszugeben. Der DA-Wandler kann laut Datenblatt mit maximal mit 50 MHZ angesteuert werden. Bei einer Tabelle mit 128 Einträgen je Quadrant, also 512 je Periode und 20 ns Takt macht das 512*20 ns = 10240 ns bzw. 10,2 us je Periode. Also etwa 100 KHz. Ich werde versuchen mich in der Frequenz zu steigern. >>Welche Ausgangsimpedanz hat der AD-Wandler? Nein, wenn dann der DA-Wandler. Laut Datenblatt von Linear Technology (DC Output Impedance) typisch je nach Referenzspannung 0,025 Ohm; maximal 0,15 Ohm. >> Unnötige Leerzeichen einzfügen nennt man Plenken. Habe ich zwar schon gewusst; werde ich jedoch trotzdem beibehalten da es nach meiner Meinung die Lesbarkeit des Textes erhöht. Grammatikalische Fehler bitte ich ebenfalls zu übersehen. Ich lege wenig Wert auf Grammatik. Wichtiger ist mir der Inhalt. Ausspruch eines Vorgesetzen: "Den Inhalt habe ich zwar nicht verstanden; aber auf Seite 3 fehlt ein Komma."
Und ich werde weiterhin in der Mitte der Straße fahren, da dann nach
meiner Meinung die zulässige Abweichung nach rechts und links gleich
ist.
Was, wie, welche "Anderen"?
An Jetzt aber 1. Gehst du von einer einspurigen Strasse aus oder einer mehrspurigen ? 2. Man sollte nicht verallgemeinern. Obwohl ich dies auch nicht immer beherzige. Ich bin leider nicht perfekt. 3. Man sollte nicht denken das die eigene Meinung die maßgebende Meinung ist. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Mehr Toleranz bitte. 4. Das Setzen von Leerzeichen kann nicht mit einem Verstoß gegen die Strassenverkehrsordnung verglichen werden. Auch nicht mit einer Sachbeschädigung oder der Gefährdung von Menschenleben. Vielleicht ist dir dieser Unterschied nicht aufgefallen. 5. In der Mitte der Strasse zu fahren bleibt dir freigestellt. Dies ist jedoch weder als Aufforderung noch uns Zustimmung zu verstehen. Ich hoffe nur das wir uns dann nicht entgegenkommen. Vielleicht möchtest du es auch einmal als Geisterfahrer versuchen ? 6. Wir schweifen vom Thema ab; damit ist dieses für mich erledigt. Viel Spaß beim Autofahren
Hallo Christian, wo finde ich die Preise auf der Website ? Welches ist die minimale Bestellmenge ? Wo finde ich einen Vertrieb oder geht es über eine Direktbestellung ? Gibt es auch entsprechende Adapter für Bananenstecker ? Wo finde ich einen Katalog (PDF oder gedruckt ?) ? Danke
@Hans Werner Hier im Forum herrscht eine angenehm sachliche Atmosphäre, und wenn ich einen Hinweis auf evtl. fehlerhaften Schreibstil bekäme, nähme ich diesen gerne auf, bedankte mich dafür und berücksichtigte ihn fürderhin. Nun nochmal zum D/A-Wandler, falls es sich um den LTC2624 handelt. Die 50 MHz hättest du dann missverstanden. Das ist der Takt, mit dem du die Datenbits reintaktest. Davon fallen aber pro Sample 24 Stück an, für die du bei 50 MHz Takt fast eine halbe Mikrosekunde brauchst, also 2 MHz Samplerate bleiben dir. Wenn du unbedingt den Spektrumanalyzer anschließen willst, dann nimm einfach einen Kondensator 100 nF und einen Widerstand von 50 Ohm in Reihe vom Ausgang 2624 zum Eingang des Spektrumanalyzers. Die Massen musst du natürlich auch verbinden. Die Art des Kabels ist bei derart niedrigen Frequenzen fast bedeutungslos, solange es nicht länger ist als der Basteltisch breit. Du kannst das Signal aber auch bequem mit einem Oszi (10:1-Tastkopf) beobachten.
