Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektromagnet
von Gerti (Gast)
Hi Leute ich hab ein Problem!
Aufgabenstellung:
Elektromagnet zu entwerfen:
U=28V
Der elektromagnet soll 200N Kraft besitzen..
Nungut alles noch ok nur ich hab keinen Platz:
Ich hab ein rundes Gehäuse wo er Platz haben muss:
Durchmesser 4cm
Höhe: 0,7 cm
Was soll ich da nehmen bzw. wie kann ich den berechnen da ja das
Verhältnis Radius zu Länge nicht sehr groß ist?
Eine Flachspule wird nicht funktionieren oder?
Wenn ja wie berechne ich sie mit den angegebenen daten?
Eine Zylinderspule mit den angegebenen Daten zu berechnen? Wie?
mfg
Gert
von Michael (Gast)
In der Wahl der Materialien bist du frei? Und worauf soll er 200 N
ausüben? Wichtig ist hierbei die Permeabilität der jeweiligen
Materialien, die sind meist vom Feld abhängig von dem sie durchdrungen
werden.
von Michael (Gast)
Ach ja, Abstand ist hierbei auch noch wichtig. Das Feld (und damit die
Kraft) wirkt reziprok zum Quadrat des Abstandes
von peterhoppe59 (Gast)
Soll der Magnet einen 20kg Eisenklotz heben?
MFG Peter
Oder nur halten ?
von Gerti (Gast)
Also Materialien für die Spule bin ich frei!
In der mitte ist ein Neodym Magnet!
Er soll keine 200N Heben können sonder nur Halten!.
Der Abstand ist nicht relevant da das Ding was er halten soll direkt
aufliegt am Elektromagneten!
mfg
Gert
PS.: Danke für die schnellen Antworten!
von Gerti (Gast)
Ergänzend!
Mit dem Neodym magneten wird das Ding gehalten und ich soll mit dem
Elektromagneten ein Magnetfeld erzeugen mit 200N Kraft damit man das
Ding leicht abnehmen kann vom Dauermagneten!
Aufgabe jetzt klar?
von Wolf (Gast)
Vielleicht kannst Du das auch `unelektrisch` lösen wie bei
Magnet-Meßstativen angewendet, dort werden (natürlich mit entsprechend
größerem Volumen) weit höhere Haftkräfte erreicht, z.B. bei Hahn&Kolb
Meß- und Prüfmittel schauen.
von Michael (Gast)
In der Mitte ist ein Neodym-Magnet? Und gesamt soll die Anordnung 200N
halten können? Wieviel kann denn der Magnet halten? Die Spule muss ja
dann nur noch ein Feld erzeugen, damit die Differenz überbrückt wird.
Oder soll die Spule gegen den Magneten arbeiten sodass bei
eingeschaltener Spule nix mehr gehalten wird. Dann wäre die Frage ob die
Spule das Feld des Magneten komplett neutralisieren soll oder ob es
ausreicht, das Feld des Magneten abzuschwächen.
von Gerti (Gast)
<--- das ist es was ich machen soll!
Das Magnetfeld soll einfach 200N Kraft erzeugen um das
Permanentmagnetfeld zu schwächen!
Hat wer da eine Lösung für mich?
mfg
Gert
von Kabum (Gast)
Hi
Ich weiß nicht ob das Problem noch aktuell ist aber wenn ja ist nicht
die Kraft so wichtig als das Magnetfeld das vom Elektromagnet erzeugt
werden soll.
Für das erzeugte Magnetfeld sind die Anzahlen der Windungen, Stromstärke
und das Kernmaterial ( genauer dessen µ) relewant.
Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du den
Permernent(stab)magneten mit er Spule umwickeln?
Die einfachste und unmatematischet Möglichkeit ist Hausnummer 1000
Windungen zu nähmen und die Stromstärke mit einen Potentiometer zu
varieren.
Reichen die 1000 Windungen nicht aus muss man halt 10.000 Windungen
versuchen.
Eine Wickelmaschine währe da echt praktisch.
Worauf du noch aufpassen must ist das su den Draht nicht abfackelst (die
maximale Stromstärke nicht überschreitest).
Und dann die Stromstärke mit hilfe eines Multimeters auszumessen.
Als krönenden Abschluss dan nur noch das Poti mit einen 'normalen'
Widerstand austauschen (vorher ausmessen).
Wenn du das ganze berechnen willst musst du halt das µ des Magneten in
Erfahrung bringen.
Da ich sobald keinen Zugang zu meinen Unterlagen habe hast du wohl ein
Monat dafür Zeit.
Christoph
