Hallo! Hab seit Januar einen Atmega8 und den ISP aus dem shop hier. Versuche seit dem den Atmel anzusprechen, während dieser Versuche hab ich vielleicht den ISP ruiniert. (14 V Kurzschluß, die Dioden zum Gleichrichten glühten etwas .....) Jedenfalls wollte ich nur wissen, ob es normal ist, dass Mosi (Pin 1) und Gnd (Pin 6), sowie Res (Pin 5) und Gnd (Pin 10) eine Verbindung im Inneren des ISP haben? (Hab mit einem Durchgangsprüfer am Stecker des ISP gemessen )(Die Pin Numerierung hab ich bei irgendeinem Bild so gesehen, von 1 (oben links) einfach nach unten rechts die Reihen durchgezählt) Schließe ich den ISP an einen inzwischen gekauften Atmega15L an und lese den Speicherinhalt unter Windows2k mit PonyProg2k aus, so erhalte ich jedesmal andere Werte. (Nachdem ich bei Device not Found (-24) auf Ignorieren gedrückt habe) Wäre super wenn irgendjemand eine Idee hätte wo der Fehler liegen könnte ..... (ISP kaputt, oder anderer Fehler ) und Danke schonmal im Vorraus! Onno
Hallo! Wollt nur mal eben die Lösung meines Problems Posten, vielleicht ergeht es anderen ja ähnlich wie mir ..... Also, im Endeffekt war einfach nur meine Spannungsvesorgung falsch. (14V Wechselstrom mit Dioden auf Gleichstrom, Spannungswandler und nur 2 100nF Kondensatoren. ) Mit einer 4.5 V Batterie funktioniert alles bestens. ISP auch noch in Ordnung.... Schönen Tag noch! Onno
