Hallo, beim flashen über avrispmkii clone kommt die Meldung, dass die Firmware 1.06 entdeckt wurde. Die neue Firmware ist 1.10 Weiß jemand, wo diese version 1.10 zu finden ist. Auf der Seite vom Sauter http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=148 gibt es wohl immer noch die ältere Version, denn die habe ich geflashed. Ich frage mal besser im Forum, da ich ebenfalls wie andere die Erfahrung machen musste, dass Kollege Sauter bei einem Anschein von Kritik sofort jeglichen Kontakt zum Kunden abbricht. Ergo: keine Empfehlung für diese Firma udo
tzetzetze.... das tut der Sauter wohl eher nur bei "dummen Fragen", was ja auch verständlich ist! Sieh mal: Du hast doch keinen AVRispMK2 sondern n Clone! Und wenn Dir nun AVRstudio mitteilt, daß es bei Atmel ne neue Firmware gibt für nen Atmel AVRispMK2... für welchen ist die dann wohl gedacht?
Lieber solala, ein Clone gleicht in der Regel wie ein Ei dem anderen, siehe Brockhaus. Clone [dt. Klon] der, Hardware oder Software, die nach dem Vorbild eines Originals gebaut bzw. .. Habe auch ohne deine Hilfe wieder alles im Griff. Bleib tapfer!
Naja, das sich der USBprog wie der MKII verhalten kann und mit dem (größtenteils) Softwarekompatibel ist, heißt ja noch lange nicht das er damit auch Firmwarekompatibel mit dem Original ist. Kann er nämlich aufgrund des völlig verschiedenen HW-Designs gar nicht sein... Also ist es strenggenommen gar kein Klon. Ein 1zu1 Klon würde bestimmt auch nit für 30 T€nen zu haben sein... Machts gut und danke für den Fisch.
alter.... das glaub ich ja nicht.
Was hast Du studiert ? Germanistik?
Das Teil verhält sich gleich ist aber innen anders. Will mal sehen wie
Du (ohne den vorhanden original Atmel-Bootloader) ein Mega128-Flash-File
in den Mega16 bekommst.
