Hallo Wollte heute kurz mal ne Lampe wechseln, dummerweise dabei die Sicherung nicht herausgenommen ("Diese Schalterstellung ist aus, ganz sicher.") - plötzlich gehen auch alle anderen Geräte im Zimmer aus. Erster Gedanke: Versehentlich P und N kurzgeschlossen, Sicherung raus. Also Sicherung - diese alten Dinger, zum schrauben - getauscht. Nichts geht. Na gut, könnte am Gehäuse liegen, also mit Nebenzimmer getauscht. Geht immer noch nicht. Jetzt habe ich nochmals genau in das Loch für die Lampe geschaut. Da führt ein Rohr hinein und eins wieder hinaus. Aus jedem Rohr kommt ein gelber Draht. Meine Vermutung nun: Diese beiden Drähte sollten eigentlich verbunden sein und wurden gewissermassen bisher vom Lampen-Anschluss zusammengehalten. Kann das sein? Anbei ein (leider unscharfes) Bild. Übrigens: Kann mir jemand sagen, welcher Draht welcher ist? Jaja - Amateure am Werk, ich weiss - trotz 6. Semester Elektrotechnik... Gruss Michael
Ist der Draht nur Gelb oder Gelbgrün? Geht die neue Sicherung auch sofort wieder kaputt?
Steckdoch mal nen leistungshungrigen Verbraucher (Lampe) in eine Steckdose und miss die Spannung zwischen beiden Drähten. Wenn da eine Spannung sein solte => mit Lampe überbrücken Wenn Lampe brennt => Steckdose messen, ob Spannung da, vermutlich kleiner als 220V => Dann alles aussecken und erneut Lampe dazwischen => Falls immernoch brennt wars der Nullleiter und du hast keinen FI
mr.chip wrote: > Jetzt habe ich nochmals genau in das Loch für die Lampe geschaut. Da > führt ein Rohr hinein und eins wieder hinaus. Aus jedem Rohr kommt ein > gelber Draht. Meine Vermutung nun: Diese beiden Drähte sollten > eigentlich verbunden sein und wurden gewissermassen bisher vom > Lampen-Anschluss zusammengehalten. Die beiden Drähte die da aus dem Foto raushängen gehören an die Lampe. Die Farbe ist allerdings etwas ungewöhnlich... Ich kenne nur die folgenden Codierungen. uralte Leitungen mit Baumwollstoff umwickelt: Schwarz kann alles sein. alte PVC-Isolierte Leitungen aus den 60-70ern: Schwarz ist Phase Grau ist Null Rot ist Schutzleiter neuere PVC-Isolierte Leitungen: Schwarz ist Phase Braun ist geschaltete Phase Blau ist Null Grün-Gelb ist Schutzleiter ohne Gewähr was heute gilt... Grüße Björn
Gelbe Drähte verbinden => funktioniert alles. Sicherung war gar nie kaputt. Rätselhaft finde ich aber den braunen Draht. Der geht sozusagen nur bis zur Lampe und - im Gegensatz zu den gelben Drähten - nicht weiter. Während die Rotgelben Drähte einfach weiter gehen, ohne mit der Lampe irgendwie in Verbindung zu stehen. Die Installation ist in einem wohl aus den 60ern stammenden, billigen Wohnblock in der Schweiz. FI hab ich mindestens in der Wohnung keinen sichtbaren.
@ Mr.chip Schwyzer or Österreicher? if Y yellow = L1 else if yellow is not possibel end if green/yellow or yellow/green = PE same colour, same funktion - may be ... -->Fachmann ausfsuchen!
