Also mein script funzt soweit 100 prozentig. Nur wenn ich z.B. ein " einfügen möchte, kommt ein ? in der DB an. Das ganze wird vorm einfügen in utf8 decodiert.: $text = utf8_decode ($inhalt); $uber = utf8_decode ($uberschrift); //inert mysql_select_db('db1078706-1', $connection); mysql_query("INSERT INTO Archiv ( Anlass, Ueberschrift, Text, Kategorie, Monat, Jahr, Datumdate, Datum ) VALUES ( '$anlass', '$uber', '$text', '$kategorie', '$monat', '$jahr', '$datum', '$datum1')") or die(mysql_error()); Formulardaten: $monat = $_POST ["monat"]; $tag = $_POST ["tag"]; $jahr = $_POST ["jahr"]; $uberschrift = $_POST ["uberschrift"]; $inhalt = $_POST ["inhalt"]; $anlass = 'Bericht'; $kategorie = 'Bericht'; $datum = "$jahr-$monat-$tag"; $datum1 = "$tag.$monat.$jahr"; das geht wie gesagt wunderbar, nur sowas wie " wandelt er in ein ? um. woran liegts? decodierung falsch? PHP myAdmin sagt die Attributes bei den einzelnen Tabellen nicht gesetzt sind. Schreib ich aber ein " direkt in die DB über den PHPmyAdmin spuckt er es mir richtig aus.
probier es mit: $anlass = 'Bericht'; $out = htmlspecialchars($anlass), ENT_QUOTES); noch besser: $out = htmlspecialchars(stripslashes(trim($anlass)), ENT_QUOTES);
Evtl musst du dem PHP zuerst mit "mysql_set_charset" erkären, dass deine Datenbank UTF-8 haben will? Und unbedingt angewöhnen, die Daten zu checken, bevor mysql die zu Gesicht bekommt! Was würde wohl passieren, wenn dir ein Scherzkeks folgendes in dein Formular schreibt:
1 | '); DROP DATABASE db1078706-1; -- |
Also, jede Variable einmal auf gültigen Inhalt checken, und anschliessend nochmal "mysql_real_escape_string" drüberlaufen lassen.
bewirkt leider nichts. Und das mit dem überprüfen ist noch Neuland. Habe vorhin schon vergeblich nach nem tut gesucht.
Probier doch mal aus dir den zusammengesetzten query ausgeben zu lassen und kopier den dann in die SQL Eingabe in PHPmyAdmin. Falls das funktioniert liegt das Problem sehr wahrscheinlich an der Zeichensatzcodierung. Andernfalls passt der INSERT vermutlich aus irgend einem Grund nicht zur DB. Grüße
zum einen solltest du die daten encodieren, zum anderen google mal nach sql injections.... und vor allen querys einmal so einen... mysql_query('set character set utf8;');
mysql_query('set character set utf8;'); hat gestern Abend die komplette DB durcheinander gewürfelt. Seit dem ist Sie auch nicht mehr auf latin_1 gecodet sondern Attributes ist nicht mehr setzbar. also aus $sql = "INSERT INTO Archiv ( Anlass, Ueberschrift, Text, Kategorie, Monat, Jahr, Datumdate, Datum ) VALUES ( '$anlass', '$uber', '$text', '$kategorie', '$monat', '$jahr', '$datum', '$datum1')"; echo $sql; wird INSERT INTO Archiv ( Anlass, Ueberschrift, Text, Kategorie, Monat, Jahr, Datumdate, Datum ) VALUES ( 'Bericht', '""" Testbeitrag """', 'Test', 'Bericht', '02', '2009', '2009-02-18', '18.02.2009') Eier ich INSERT INTO Archiv ( Anlass, Ueberschrift, Text, Kategorie, Monat, Jahr, Datumdate, Datum ) VALUES ( 'Bericht', '""" Testbeitrag """', 'Test', 'Bericht', '02', '2009', '2009-02-18', '18.02.2009') in den PHP Admin rinn bei der SQL Konsole, klappt alles wunderbar """ bleibt """ und wird nicht ???
Probier mal bein den Values folgendes: '".addslashes(htmlspecialchars($DEIN_VALUE))."'
Für diesen Zweck gibt es die Funktion mysql_real_escape_string. Die beachtet insbesondere auch das aktuelle character set, es ist also egal, ob man vorher latin1 oder utf8 oder etwas anderes gesetzt hat.
Hier eine Prise addslashes und da ein paar Tropfen htmlspecialchars bringt nichts, wenn man nicht verstanden hat was überhaupt schief läuft. * In welchem Zeichensatz kommen deine Daten rein (Zeichensatz der HTML-Seite mit dem Formular)? * Welchen Zeichensatz hat deine Tabelle? * Welchen Zeichensatz hat die MySQL-Verbindung (z.B. "SET NAMES 'utf8'")? Wenn du für alles UTF-8 verwendest, dann musst du nichts konvertieren. Und wenn du statt den veralteten mysql_*-Funktionen mysqli mit prepared statements verwendest, dann kannst du dir auch das Herumhantieren mit addslashes/escape/... sparen.
nehme ich das decode nicht, wirds wieder unleserlich bei den Buchstaben. Das andere kann ich momentan nicht testen, da FOS
was ich halt nur nicht verstehe ist, das der Befehl INSERT INTO keinen Codierungsfehler enthält. Aber trotzedem einer auf tritt.
>was ich halt nur nicht verstehe ist, das der Befehl INSERT INTO keinen >Codierungsfehler enthält. Aber trotzedem einer auf tritt. Das hat damit nichts zu tun.
Hatte immer Text copy past gemacht daher war ein " bald ein ?. Kann man das umstellen?
