Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik P-MOSFET normal on
Autor: Johannes (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem MOSFET P-Kanal, der normal leitend ist.
Problem ist, ich finde nur Einträge aus der Literatur, die zwischen
selbst leitende und selbst sperrend unterteilen, aber nie einen echten,
käuflich erwerbbaren MOSFET.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Servus,
Johannes
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Afair hieß es vor ein paar Jahren noch, dass p-Kanal-Depletion-MOSFETs
nicht machbar sind...
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Depletion p channel MOSFET gibt's praktisch nicht (obwohl machbar
und zu vor-CMOS-Zeiten innerhalb von ICs gängig gewesen).  Wenn's kein
MOS sein muss, JFETs sind immer depletion mode, und die gibt es auch
als p-Kanal.
Autor: 4421 (Gast)
Was soll der Fet denn koennen ? 100V ? 1A ?
der MOSFET muss so gut wie gar nichts können. Ströme werden so ca. 0,2mA
sein, Spannung nicht mehr als 0,5V (es ist eine Solarzelle wen es
interessiert.)
Dann werde ich mal nach JFETs Ausschau halten.
Danke schon mal.
jetzt habe ich es mal mit einem JFET ausprobiert.
Irgendwie verstehe ich das Verhalten nicht ganz. Wenn Gate auf Drain
liegt, dann kann man zwischen Source und Drain ca. 60 Ohm messen. Wenn
Gate auf Source liegt, dann steigt der Strom von Drain mal Source bis zu
einem Maximum an wo er bleibt.
Wie kann ich denn den JFET dazu bringen, dass er sperrt, oder geht das
gar nicht?
Schönen Gruß,
Johannes
Autor: Micha (Gast)
Da der FET schon normal (also ohne bestimmtes Potential am Gate) leitend
ist, musst die Gate-Spannung zum sperren über/unter die Source- /
Drain-Spannung, für nen n-Kanal bräuchtest du also ne negative Spannung,
für nen p-Kanal muss sie über der Source-Spannung liegen.
Autor: 8421 (Gast)
Die negative Gatespannung kriegt man mit einem Widerstand unten dran.
Autor: A. K. (prx)
Nixda. Da es hier um ein P-FET geht, sind die Verhältnisse eher
andersrum.
Autor: 8421 (Gast)
Ein Widerstand und ein Depletion Fet ist eine Stromquelle. Dabei ist es
egal, ob man einen N-Fet, oder einen P-Fet verwendet. Nur der Widerstand
ist auf der andern Seite. Also weshalb nach P-Fet suchen, wenn ein N-Fet
auch passt ?
8421 wrote:
> Ein Widerstand und ein Depletion Fet ist eine Stromquelle. ...
> auch passt ?
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Nicht jeder Depletion FET wird als Stromquelle betrieben.
