Hallo zusammen, ich möchte einen MC ansteuern dessen Pinbelegung ich nicht kenne. Es gibt auf der Platine eine Buchse, welche wie im Anhang zu sehen mit dem MC (10, 11) verbunden ist. Mich würde interessieren, welcher BUS das sein könnte - I2C? Danke und Gruß Pizza
Was steht denn auf diesem uC drauf?
Wo ist im der Skizze die Buchse, wo der uC?
Was spricht gegen rechte Winkel in den Linien?
> I2C?
kaum, denn die 10k-Widerstände sprechen eine andere Sprache.
Eher eine ganz normale 5V-SIO.
Und ich zieh mir die Linien immer rein ;-) Scherz beiseite: Ein Foto des Chips würde sehr helfen, vielleicht liesse sich dann der Typ herausfinden und dann im Datenblatt nachschauen, was sich genau auf den Pins 10 und 11 gefindet.
Lini 302 ist von welchem Bushersteller? ;o) Die Schwierigkeit ist das fehlende Datenblatt (siehe gestriges Post)! Der Chip ist ein MN101C99DKA2. Quadratisches Package, 96 Pins. Bis MN101C97... findet man was - danach ist Sense. Panasonic beantwortet keine Fragen weil der Chip wahrscheinlich in Kundenauftrag "weiterentwickelt" wurde. Und Anfrage an Bayer ist raus - rechne mir aber nicht viel Chancen aus. Eigentlich kommt ja nur I2C oder UART in Frage. 2 Leitungen schließt nichts von beiden aus. Evtl. kann jemand durch die Transistoren eine Analyse wagen? An die Buchse wurde ursprünglich der PC über ein Anschlußkabel mit zusätzlich verbauter Hardware angeschlossen. Kabel habe ich noch nicht zerlegt. Evtl. würden die Chips Aufschluß geben. Gruß Pizza
Läuft das System noch? Hast du einen Logicanalyzer, mit dem du mitschneiden kannst?
Kann natürlich auch ein mit SPI gemachter Bus oder eine Eigenentwicklung sein. Wenn Du mit dem Chip nicht weiterkommst, dann würde ich mal mit einem Oszilloskop die Leitungen abhorchen.
Logicanalyzer habe ich auf Arbeit. Den Schritt wollte ich mit dem Post eigentlich vermeiden da es ein bissel kompliziert wird für eine Freizeitbeschäftigung. Naja - gucken kann ich ja mal. Danke erstmal für die Hilfe! Gruß Pizza
