Eigentlich wollte ich nur wie gewohnt C: freigeben, schaffe es aber einfach nicht Zugriff auf den Programme oder Dokumente Ordner zu bekommen. Auch nach 3 Stunden Google klappt es nicht. Beide PCs benutzen jetzt XP Pro (Leider, win2000 machte nie solche Probleme :-( Die "einfache" Dateifreigabe ist natürlich deaktiviert Auch die Berechtigungen wurden um "NETZWERK" erweitert bei der Freigabe, lokal auch die des Programmeordners um "JEDER" und "NETZWERK" C: ist einmal als C$ freigegeben und einmal als SYSTEM_HD da sich bei C$ die Berechtigungen nicht verändern lassen. Wenn ich mich nun mit dem PC verbinde (auf System_HD) kann ich zwar aud die Dateien auf C zugreifen, beim Programmeordner kommt immer "Zugiff verweigert" Verbinde ich mich auf C$ kommt in Passworteingabefenster, das aber keine Kombination akzeptiert (ja die Konten gibt es auf beiden PCs mit gleichen Passwörtern), auch GAST funktioniert nicht. also was könnte noch fehlen bei den Einstellungen? Gibts da wo einen Trick? ich hoffe jemand hat eine idee, ins vielen anderen Foren wurde das Thema totgeschwiegen
Wie kann man die Berechtigungen um "NETZWERK" erweitern? Ich würds einfach mal probieren (falls du noch nicht hast) mich unter einem anderen Benutzernamen beim jeweiligen PC anzumelden, also z.B. einen neuen Nutzer generien (natürlich mit Berechigungen, alternativ Admin) und dann vom anderen PC aus mich mit diesem Namen anmelden.
unter den erweiterten Sicherheitseinstellungen, da gibs Jeder,Administrator,Netzwerk und ca 20 andere usertypen, dass man Netzwerk hinzufügen soll hab ich aus einem anderen forum, hilft aber nicht. Andere Benutzer erstellen hilft nix, haben alle keinen Zugriff.
Es werden nicht nur die Berechtigungen der Netzwerkfreigabe, sondern auch die des Dateisystems ausgewertet. Auch wenn eine auf C:\ verweisende Netzwerkfreigabe "jedem" den vollen Zugriff erteilt, kann nur auf Dateien/Verzeichnisse zugegriffen werden, bei denen das Dateisystem dieses ebenfalls zulässt. "Jeder" heißt übrigens mitnichten "jeder", sondern "jeder, der auf diesem Computer ein Benutzerkonto hat".
ja hab mir auch gedacht dass "Jeder" nur lokal gemeint ist, deswegen habe ich ja auch "Netztwerk" erlaubt, da dieser User angeblich die Netzwerkversion von Jeder ist. Das einzige das ich noch nicht geschafft habe ist explizit Benutzern von fremden PCs hinzuzufügen (zb PC2-Administrator oder so)
Wenn wirklich "Jeder" dürfen soll, musst Du den Gast-Account aktivieren. Plus noch ein wenig Fummelei in den lokalen Sicherheitseinstellungen: Bei "Zugriff vom Netzwerk auf diesen Computer verweigern" den "Gast" entfernen. Einfacher geht's, indem Du auf jedem Rechner einen Account mit dem gleichen Namen und Passwort erstellst.
> Das einzige das ich noch nicht geschafft habe ist explizit > Benutzern von fremden PCs hinzuzufügen (zb PC2-Administrator > oder so) Das lässt sich nur mit identischen Benutzerkonten auf allen beteiligten PCs umsetzen. Der von MS für diese Situation vorgesehene Weg ist die Verwendung einer Domäne, bei der die Benutzerkonten nicht von jedem Rechner selber, sondern vom Domänencontroller verwaltet werden. Rechner, die Domänenmitglieder sind, können Zugriffsrechte nicht nur lokalen Benutzerkonten, sondern eben auch Domänenbenutzerkonten zuweisen. Trotz der Namensgleichheit hat das nichts mit den Domänennamen zu tun, die man aus dem Internet her mit blafusel.de oder laberschwall.com kennt.
