Ich suche ein gutes Lehrbuch über Layoutentwicklung, also Signalführung im Bezug auf EMV-Design, (Abstände, Kriechstrecken), Plazieren von Vias, Wirken von Masseflächen und Abschrimungstrukturen, richtiges Dimensionieren von Leiterbahnen i.A. des Stromes - eben alles, was ein Layouter so braucht. Sowas bekommt man ja durch das Programmbedienen nicht drauf und auch nur durch das Ansehen der fertigen PLatinen, die mir so vprkommen, lernt man das nicht - an der Uni wird es schon garnicht gelehrt. Wer kann das was benennen?
Bei der Fa. Ilfa gibts von der Ilfa-Akademie ne CD dazu. Kurse mußman sehen. Bücher gibt`s kaum zu diesem Thema. Stephan wollte ja mal eines für Wiki schreiben, scheint aber eine Lebensaufgabe zu werden, weils wohl auch nicht so einfach ist. FED wurde ja schon genannt. Fortbildung gibt`s in Richtung IPC-CID (Zertizierung)
Application notes von Schaltreglern und ähnlichen "kritischen" Teilen sind häufig gar nicht mal so staubtrocken geschrieben und normalerweise recht aufschlußreich.
der IPC-CID geht wenig auf das Layout ein, mehr geht es im Mangement und
Dokumentation.
Der FED bietet ein Kusprogramm an, in dem man diese Dinge lernt.
@ Jens D. > der IPC-CID geht wenig auf das Layout ein, mehr geht es im Mangement und > Dokumentation. > Der FED bietet ein Kusprogramm an, in dem man diese Dinge lernt. naja, die CID-Kurse gehen schon auf das Thema Layout ein, da hieraus ja schliesslich Zertifizierte Layouter hervorgehen sollen. Davon abgesehen werden diese Kurse ja vom FED veranstaltet. Diese Kurde sind nach meiner Meinung empfehlenswert und können auch von Nicht-FED Mitgliedern besucht werden (sind dann etwas teurer). @ Gast Mit Büchern zu diesem Thema sieht es im Deutschsprachigen Raum eher düster aus. Da gibt es nur wenig nützliches und mir fällt spontan nix ein. (Abgesehen von den "EAGLE PCB Designer" Büchern, die in meinen Augen Geldverschwendung sind, da diese Teile eher eine umformulierte Hilfe zur Software sind.) Ein Blick wert sind die Bücher von Montrose, wenn man mit der Englischen Sprache keine Berührungsängste hat und einem egal ist, das diese Bücher schweineteuer sind. Mark I. Montrose EMC and the Printed Circuit Board: Design, Theory, and Layout Made Simple ISBN-13: 978-0780347038 Gruss Uwe
@Uwe Die CID Kurse ja, aber nicht der AK64 (Grundkurs), da geht es nur um die Grundlagen der Leiterplatte. Welche Arten gibt es, worauf muss man achten, wie wird bestückt und eben alles drum herum. Ich war im Oktober für 5 Tage da. Hilfreich ist es auf jedenfall. Grundkentnisse sollte man jedoch schon mitbringen. Tiefer ins Layout gehen dann die AufbauKurse (AK1...) Jens
