Hallo, habe hier einen defekten TFT liegen, wo eine Leiterfolie angebrochen ist. Hat jemand ne Idee, was man damit cooles anstellen könnte?
Mit dem TFT wird man nicht viel machen können. Das Backlight könnte man
als Hinterleuchtung für irgendein halbtransparentes Bild oder sowas
verwenden.
Mit dem Hochspannungsteil der Hintergrundbeleuchtung lassen sich lustige, lange Funken erzeigen. An eine Halogenbirne gehalten, entsteht ein spektakuläres Lichtschauspiel :-)
Bei ebay verticken. Ein anderer Besitzer des gleichen Geräts könnte Teile davon wahrscheinlich gebrauchen. Einige TFT`s kriegen da sogar noch nen Preiskoller obwohl es im Handel schon Geräte ab 99 Euro gibt. Woanders gibs wahrscheinlich noch billigere. Weiß jemand wo es günstige Kaltkathodenröhren gibt?
Ja, bei Reichelt für 5€ inkl Inverter http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=4;SEARCH=KaltLICHTkathode; >bei Ebay verkaufen Jetzt geht das wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn du vier (möglicherweise defekte) Röhren brauchst schicke ich sie dir. >Sollte das man ein Diy-Beamer werden? :) Ja, und der ist auch schon fertig. Dieses Display ging dafür nicht, da die Platine immer über dem Bildschirm ist. Bild ist übrigens ganz gut, besser als erwartet.
Könnte man nicht versuchen diese Leiterfolie zu reparieren oder zu ersetzen (notfalls mit einzelnen Drähten)? Ist zwar eventuell ein bissl fummelig, aber probieren könnte man es.
Jau, das habe ich sogut möglich schon gemacht. Das Ergebnis -taataa- siehst du oben. Durch den hohen Takt kommt es wohl zu Reflektionen an der Lötstelle, außerdem sind nicht alle Verbindungen heile.
Alexander Schmidt wrote: > Durch den hohen Takt kommt es wohl zu Reflektionen an der Lötstelle, Halte ich für unwahrscheinlich wenn du nicht gerade riesige Umwege eingebaut hast. Zwischen funktioniert einwandfrei zu nur Streifen ist ein weiter Weg. Dazwischen kommen erst noch tanzende Pixel (also Pixel die zwischen 2 Pixeln hin und her kippen usw.) > außerdem sind nicht alle Verbindungen heile. Das dürfte das eigentliche Problem sein.
Mit der Hintergrundbeleuchtung könnte man sonst auch ein Leuchtpult für Platinen o.ä. verwenden.
Genau, das hab ich aus meinem kaputten Dia-Scanner gemacht. Ein Leuchtpult zur Suche nach Lötbrücken und Unterätzungen.
>Könnte man nicht versuchen diese Leiterfolie zu reparieren oder zu >ersetzen Wahrscheinlich nicht weil es sich wohl um ein Teil einer Starr-flexiblen Leiterplatte handelt. Das kann man nicht reparieren. >>bei Ebay verkaufen >Jetzt geht das wahrscheinlich nicht mehr. Klar, mein Beispiel mit dem Preiskoller bezog sich auf defekte Geräte. Einfach mal bei BEENDETE ANGBOTE schauen.
Was man damit cooles anstellen kann? Ans Auto hängen und ab auf die Autobahn. In die Luft sprengen. Verbuddeln. Mit Schmackes in die Tonne kloppen. In den Fußbodenbelag einbauen. Ne Kühlschranbeleuchtung draus machen. Als Bild an die Wand hängen. In die Waschmaschine tun und zusehen. Als Frühstückstablett benutzen. Ne Katzenklappe damit zuspaxen. Bei Egay als kaputt verkaufen. Hinter der Heizung verstecken. Das fällt mir so spontan ein, wenn noch nicht das passende dabei war dann fällt mir noch mehr ein.
An der Autobahnraststätte an eine Straßenlaterne binden?
> Ab in die Mikrowelle und bei youtube posten.
[x] Vote!
Glaub das hat bisher noch keiner gemacht.
Glühlampen, Kokosnüsse, CDs, Eier, Handys... war alles schon mal drin.
Nur ein TFT hab ich noch nicht gesehen.
@netter Mann: Wenn man keine ahnung hat, einfach mal die Fresse halten!
Viel spaß, ein neues Kabel zu bekommen dürfte so wahrscheinlich sein wie 4-5 richtige im Lotto.
>Viel spaß, ein neues Kabel zu bekommen dürfte so wahrscheinlich sein wie >4-5 richtige im Lotto. Verteilt auf 4 Felder ist es gar nicht so ungewöhnlich. MW
