Hallo, ich würde gerne den LM2574 N5 für ein Step-down-Netzteil benutzen. Eingang: 12-20V Ausgang: 5V Strom: max. 50mA. Kann ich als Spule die SMCC 330µ und die BAT45 als Diode von Reichelt dafür benutzen? Gibt es den LM2574 N5 auch als SMD? Kamerad Google sagt mir nix dazu. Hab bis jetzt noch nichts mit Schaltnetzteilen gemacht. Gruss Michl
Bei der Dimensionierung fährt man besser, wenn man sich an das Datasheet hält. Und zwar nicht nur nach dem ersten Bild, sondern dem gesamten Inhalt. Und so findet man weiter hinten ein Diagramm, dass die Spule in Abhängigkeit vom Typ, der maximalen Eingangsspannung und dem maximalen Strom spezifiziert. Denn je kleiner die Induktivität ist, desto grösser ist der in der Spule maximal auftretende Strom und bei niedriger Teillast landet man im zu vermeidenden lückenden Betrieb (discontinuous mode). Hier passen also eher 1000µH. Stabkerndrosseln sind ein bischen unfein für die Umgebung, besser sind Typen wie L-PIS2812 1,0M. Eine 30mA Diode ist ein bischen arg knapp dimensioniert. Das Datasheet zeigt übrigens auch die zumindest beim Hersteller verfügbaren Gehäusebauformen. Auch dafür lohnt es sich also, mal dort reinzusehen.
ist nicht die Beste Wahl geht aber. Die Diode etwas größer. ca. 100mA. Die Drossel hat fast keine Reserve. Also bleib bei 50mA !!!
Bei einer auf 500mA dimensionierten Drossel landet er bei 50mA im
lückenden Betrieb. Wird zwar funktionieren, aber u.U. mit Nebeneffekten
wie hochfrequenten Schwingungen.
@A.K. direkt von Angelika´s Seite: L: 330 µH • Toleranz: ±5 % • Q min.: 70 • SRF min.: 2,70 MHz • DCR max.: 6,40 Ohm • Rated DC I: 190 mA • Tauchverzinnte axiale Anschlüsse • Abmessungen ohne Drähte (LxØ): 9,5 x 4 mm Deswegen sagte ich. Nicht viel Reserve. Wo auch immer deine 500 mA her kommen ? Die "simple Switcher" heißen ja nicht umsonst so. Die sind wirklich SEHR gutmütig. Er will ja nicht die 0,5A ziehen. Deswegen sollte die drossel reichen.
Die 500mA entstammen dem Datasheet des Reglers. Für 20V rein, 5V raus und 500mA Last sind dort 330µH vorgesehen. Folglich arbeitet der Regler mit dieser Spule bei 50mA bei 10% seiner dimensionierten Last. Und damit vermutlich im "discontinuous mode", d.h. der Spulenstrom sinkt innerhalb der Schaltzyklen auf 0. Dass dies funktionieren wird bestreite ich nicht. Aber empfehlenswert ist dies bei der vorgesehenen Maximallast nicht.
