Hallo zusammen, hat jemand von Euch eine Wellenpaketsteuerung für eine Heizungszuirkulationspumpe programmiert? Mir geht es hauptsächlich um die Ein-Ausschaltzeiten bzw. deren Verhältnis. Danke schon mal im Voraus für die Antworten!!! MfG Erhard
Programmiert habe ich noch keine und das werde ich auch nicht, nachdem ich mal eine in Betrieb gesehen, bzw. gehört habe. Das ganze ist einfach ein Solidstaterelais das gepulst wird, mit etwa 3 Hz und variabler Pulsweite. Das hat zur Folge, dass man das Aufheulen der Pumpe mit diesen 3 Hz im ganzen Haus hört. Ich kann nur davon abraten. Ich bin nicht einmal sicher, ob das im Vergleich zum Dauerbetrieb wirklich Energie spart, denn die Pumpe (Asynchronmotor) läuft dabei fast ständig unterhalb der Kippdrehzahl und benötigt dabei extrem viel Strom. Nimm besser eine Pumpe mit Stufenschaltung, dort werden Wicklungen umgeschaltet, also die Polpaarzahl der Maschine verändert. Diese Wicklungsumschaltung könnte man ja auch per Mikrocontroller steuern, das ist leise und energiesparend. Alternativ bei großen Pumpen gleich eine mit integriertem Frequenzumrichter, die gibts mit 0-10V Eingang, das geht auch komfortabel mit selbstgebauten Regelungen. Grüße, Peter
Die Pumpe wird vorgegeben sein. Allerdings kann man die Ein/Aus schalten, so dass sich eine verringerte Foerdermenge ergibt, Da der Anlaufstrom groesser ist, sollte man nicht zu haeufig schalten, zb alle 5 Minuten
Ich habe das mal für meinen Vater gebaut. Ich habe jede Sekunde in 25 Teile geteilt, die ich dann schalte, also 1x pro Sekunde ein. Ist nicht ganz netzsynchron, war nur Quick&Dirty mit einem Sharp-SSR von Reichelt (mit Zero-Crossing). LÄuft prima. Mißt Vorlauf- und Rücklauftemperatur der Heizung über KTY und schaltet unter einer bestimmten Differenz ganz ab... Mein Vater kann per serielle Schnittstelle die Parameter ändern und 24h-Logs fahren... Die Pumpe dreht sich immer, wird halt jede Sekunde angestoßen.
