Hallo ich habe ein Problem mit meinem Dragon: nach einmaligen auslesen der Parameter (z.B. Fuse-Bits, Signature oder Lock-Bits) geht danach nichts mehr. --------------------------- ISP Mode Error --------------------------- A problem occurred when executing the command. Make sure that you are using the correct programming method. Current mode is ISP. See the command output for more info. The troubleshooting section in the help system contains more information on what may have caused the problems. To open the help system, click the Help button below. Quick Tips: Verify that the device is placed in the correct socket, and that the ISP cable is properly connected. Check that the ISP programming frequency specified on the 'Main' page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on parts supporting this. Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED! Ich habe das neuste AVR studio und auch dem Dragon die neuste Firmware geflasht. Die ISP-Frequenz habe ich auch schon auf die unterschiedlichsten Stufen eingestellt. Zum testen habe ich einen neuen und einen funktionierenden ATMEGA168 benutzt. Habe das Ganze auch schon auf verschiedenen PC's mit unterschliedlichen USB-Kabeln getestet, aber es führt immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Was kann ich noch tun?
Der Dragon wird per USB mit Spannung versorgt. Spannung liegt dann vom VCC Header hin zum ISP Header und zum VCC vom µC an. Habe einen Nullkraftsockel auf den Dragon gelötet. Durchgang habe ich überall messen, sowie die Spannung auch (5 V liegen an). Auslesen kann ich die µC ja, nur nicht brennen.
Check that the ISP programming frequency specified on the 'Main' page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. kontrolliert?
Keine Ahnung was nun los ist, aber es geht auf einmal! Mein bereits geflashter µC läuft mit internen 8 Mhz. Die ISP Frequenz habe ich jetzt mal auf 125 kHz eingestellt und nun geht es. Vorher hatte ich alle Frequnzen von 51,1 Hz bis 2 Mhz durchgetest und jedes mal kam der Fehler. Ich bin zwar jetzt froh, dass es funktioniert. Aber ich würde jetzt schon noch gerne des Rätelslösung herraus finden, wieso und warum es erst nicht ging.
