Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR<-->SD Card: Nichts passiert auf DO
von Soren Kuula (Gast)
Ich versuche einen ATMEGA16 mit einer SD Card zu verbinden, mittels der
Cardreader+Pegelwandler von Display3000:
http://www.shop.display3000.com/pi8/pi14/pd102.html.
Die Software ist "mmc.c" von Radig Ulrich, mit Modifikationen
(Signedness).
Problem: Es kommt immer 0xff zurueck von der SD Karte bei der
Initialisierung. Auf dem Oszi ist es immer 3.0v auf DO.
Ich habe kontrolliert:
- CLK und DI signale OK bis auf die Karte > OK
- CS signal OK bis auf die Karte > OK
- 2 * SD Karten funktionieren in anderen geraeten > OK
- DO pin auf dem Cardreader lasst sich runterzeihen > OK, mit 0.8 mA,
und der AVR liest dann in SPDR 0x00 statt 0xff.
- DO kontaktflaeche auf der Karte hat Verbinding mit dem DO Pin im
Cardreader >  OK lt. Ohmmeter.
- Die Versorgungsspanning zur Karte ist nur 3.0 V statt 3.3. Ein Versuch
mit einem 3.3V Regler hat nichts bewirkt. Versuche mit langsameren
CLK-Speed (bis CLK_IO/128 = 125 kHz) auch nicht.
Die SD Karten sind SanDisk Extreme 2GB, und SanDisk Ultra II 2GB. Ich
habe leider keine alte MMC-Karten zum Ausprobieren.
Sources sind attached ... Compiler ist avr-gcc.
Hat jemand aenliche Erfarungen, und/oder Ideen was hier los ist? Alles
scheint mir OK zu sein, und doch funktioniert es nicht....
Danke fuer jede Hilfe,
Soren
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Karten brauchen unter Umständen recht viele Clocks, bis sie
reagieren. Insgesamt lieferst Du zu wenige Details. Aus Erfahrung kann
ich sagen, daß SanDisk Extreme und UltraII Karten einwandfrei über SPI
an Mikrocontrollern laufen.
von holger (Gast)
Das hier nimmst du mal ganz schnell aus Init_MMC() raus:
  for(b=0;b<10000;b++){
    MMC_Write &= ~(1<<MMC_Chip_Select);      //Setzt den Pin
MMC_Chip_Select auf Low Pegel
    MMC_Write |= (1<<MMC_Chip_Select);      //Setzt den Pin
MMC_Chip_Select auf High Pegel
Bevor man CS low ziehen darf müssen erstmal
ein paar Clockzyklen auf SPI laufen. Erst dann
darf man CS low ziehen. Sonst geht die Karte
nicht in den SPI Modus. In Ulrichs Original
sind diese Zeilen auch nicht enthalten.
Danke euch beide fuer die Antworte.
Travel Rec. > Gut zu wissen dass die Karten problemlos sein sollten.
Holger > Ja, ooops ich habe vergessen mein Experiment (CS-lebt-oder-was
Signal) wieder zu entfernen. Das hat jedoch nicht geholfen -
funktionierte immer wieder nicht.
Mittlerweile habe ich ausgefunden dass meine "Ulrich" Code eine recht
fruehe Version war - ich fand das hier:
Beitrag "MMC/SD ansteuern mit AVR"
Ich bin auf Ulrichs Siete gegangen
(http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd) and habe eine
neuere Version mit FAT support und alles runtergeladen und angepasst.
Mit der neueren Version funktioniert es perfekt! Problem geloest.
Danks nochmals ..
Soren
