Hallo! Ich habe eine runde Platine und möchte außen einen Kreis als Ground legen. Wenn ich jetzt aber einen Kreis mit dem Layer TOP zeichne dann kann ich dem keinen Namen geben... Mache ich ein Rechteck mit WIRE dann geht das schon: Einfach GND als Name und ich kann dann auf das Rechteck routen. Wie bring ich einen Kreisförmigen Ground hin? Platine ist 3cm im Durchmesser, Ground soll eine 32mil-Bahn am Rand sein. Gruß, Michi
moin moin, das mit dem Rechteck ist schon richtig, danach einfach in tRestrict einen Kreis um die Platine ziehen...und fertig! nfg Pieter
hmm so einfach ist es nicht. bin nämlich grad draufgekommen ich kann auch einem Rechteck keinen Namen geben, das geht nur für Wires. Und ich muss dem Rechteck ja den Namen GND geben damit ich meine Leiterbahnen darauf ziehen kann und Eagle das dann auch erkennt und nicht überall diese gelben Linien bleiben. Außerdem schneidet mir ein Kreis mit trestrict nicht wie erwartet ein Loch aus meinem Rechteck sonder es wird nur so komisch gepunktelt, schaut ja grauslich aus...
@wurf (Gast) Du brauchst ein Polgon. Das kannst du beliebig über deine Platine zeichen, ein einfaches Rechteck reicht. Dann im Layer 20 Dimension einen Kreis zeichnen, das ist deine Aussenkante. Wenn das Polygon dann noch GND heisst und du Ratsnest drückst, hast du dein Ergebnis. MFG Falk
benutze mal nicht CIRCLE, sondern ARC, und fange bei einer GND-Airwire an..so geht es bei mir auf jeden Fall, auch wenn der Kreis dann aus zwei Halbkreisen zusammengesetzt werden muss..
OH JA! Stimmt so funktionierts! Zwei Halbkreise wie du gesagt hast und halt mühsam mit Koordinaten eingeben und es funzt. Endlich hat der Kreis einen Namen. Danke Justus!
Geht noch einfacher. Einfach mit ROUTE ein Signal routen, und dann per rechter Maustaste den Verlegemodus umschalten, bis man beim Bogen angelangt ist.
