Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem bei spannungsgesteuerter Stromquelle
von Tobi M. (tobi86)
ich habe ein Problem, bei dem ich nichtmehr weiter weiß. Deshalb wende
ich mich hoffnungsvoll an euch.
Ich benötige eine Spannungsabhängige Stromquelle.
Die Steuerspannung liegt im Intervall von -10V bis +10V
Der Ausgangsstrom soll -200mA bis 200mA betragen.
Die Abhängigkeit muss linear sein.
D.h:
10V:200mA
5V:100mA
1V:20mA
0V:0mA
-1V:-20mA
-5v:-100mA
-10V:-200mA
Desweiteren soll die Schaltung unabhängig von der Last den Strom
ausgeben. Die Last liegt im Intervall von 5 Ohm bis 50 Ohm.
Ich habe nun eine Schaltung getestet, die die eigentlich können sollte,
jedoch ist die Schaltung nicht Lastunabhängig.
Hierzu folgende Messergebnisse:
Ue | 40 Ohm | 10 Ohm
0V | +0,2mA | +0,2mA
-1V| -18,3mA| -25,3mA
-2V| -36,7mA| -51,4mA
-3V| -55,1mA| -78,2mA
-4V| -73,0mA| -104,9mA
Zu Testzwecken ist in Reihe zu R18 noch ein Spindeltrimmer geschaltet,
um die Verstärkung korrekt einzustellen. Dieser soll jedoch durch einen
Festwiderstand ersetzt werden.
Bauteile:
alle Dioden: UF4001
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0565/0900766b80565a61.pdf
NPN-Transistor: TIP31A
PNP-Transistor: TIP32A
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/048e/0900766b8048e20d.pdf
OPV: AD713JN
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/077f/0900766b8077fff2.pdf
Ich hoffe mir kann jemand helfen und sage jetzt schonmal danke für jede
ernsthafte Antwort.
von Andrew T. (marsufant)
Statt R5 einen Kondensator von 100n 63V .
Und es wird was ,-)
Die 200mA bei 50 Ohm könnten etwas eng werden...
Andrew
Danke schonmal für deine Antwort.
Ich werde es gleich mal testen.
Soll dann gar kein Widerstand zur Rückkopplung verwendet werden?
Die 50 Ohm werden auch nie erreicht. Habe es nur ein wenig größer
angegeben, dass es dann in dem Bereich auf wirklich funktioniert, wo es
funktionieren soll.
Vielen Dank, es klappt wunderbar. Ich musste nur R3 und R4 noch durch 2k
Widerstände ersetzen, da ich im Basiszweig in die Begrenzung lief. Nun
klappt es aber wunderbar. Auch bei Wärme ist der Strom stabil
Gern geschehen mit der Hilfe.
Schau Dir auch noch mal R17 an, dem IC kann man sicher auch einen 6.8k
gönnen.
Ganz nebenbei und nur aus Interesse: Für welche Meßaufgabe im Detail
setzt diese Stromquelle ein? Wenn's nichts für die Öffentlichkeit ist:
PN an mich ist auch fein.
Andrew
> gönnen.
Jo den hätte ich auch ändern können, die Schaltung funktioniert nun aber
wirklich stabil und das auch über Dauer, von daher ändere ich jetzt
erstmal nichts mehr :D
Da muss ich dich leider enttäuschen, sehr genau weiß ich das auch nicht.
Noch dazu bin ich der Verschwiegenheit verpflichtet :P
