Für Dauerbetrieb von zwei LW W5SN brauche ich Kühlkörper und frage mich, wie groß ein Kupferblech (0,6..0,8 mm) zur Wärmeabfuhr zu gestalten ist, auf das die LEDs mit dem Kühlpad direkt aufgelötet werden. Leistungsaufnahme ist 4,6 W, Sperrschichttemperatur < 125 °C , Wärmewiderstand 11 K/W.
Mit Kupferblechh wirst du nicht weit kommen. Du brauchst einen richtigen Kühlkörper, 4,6W schafft man nciht mal ebenso weg. Kauf dir LEDs, welche du mit Wärmeleitpaste auf einen Kühlkörper schrauben kannst. MFG Falk
...was ist das für ein Wärmewiderstand, den Du da mit 11K/W angibst? RthJC? RthJA? Ein 0,xx-Blech wird bei fast 5W kaum reichen, aber um sinnvolle Rechnungen für einen richtigen KK anzustellen bräuchte man ein paar mehr und gehaltvolle Angaben.
Die Led auf ein Kupferblech löten. Auf die Rückseite mit Silicon einen Külhkörper aufkleben oder einen mit Wärmeleitpaste aufschrauben. 5x5cm sollte reichen. Hab selbst sowas ähnliches schon gemacht allerdings hatte ich kein Kupferblech. Mein Bauteil sitzt auf einer Leiterplatte, hab einfach ein Pad mit 5cm x 5cm gemacht wo ich das dann aufgelötet hab. Auf der Rückseite der Leiterplatte hab ich nochmal ein Pad mit 5cm x 5cm angelegt. Die beiden Pads hab ich dann per Durchkantaktierungen miteinander verbunden. Auf das Pad auf der Rückseite hab ich dann noch mit Silikon einen Kühlkörper aufgeklebt. Kühlkörper hab ich so einen verwendet. (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C84;GROUPID=3381;ARTICLE=22257;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31Ra@kmawQAR8AAHK@Jpoc2099b450e78d0fe6a43e3e1e22b38cf) Allerdings hab ich meinen von nem alten Mainbord. Da ich nicht wusste wie die Wärmeentwicklung sein würde hab ich dann auch noch ne Messung über 2 Stunden bei einer Leistungsaufnahme von 5W gemacht. Dazu möchte ich noch anmerken das die Platine in einem geschlossenen Gehäuse steckt ohne Luftzirkulation. Für die Messung hatte ich nur ein kleines loch in den Boden gebohrt, für den Sensor. Die Messung fand direkt am Bauteil (also nicht am Kühlkörper) statt. Das Bauteil hatte nach 2 Stunden eine Temperatur von 78 C°. Wem das noch zu viel ist der kann ja auf den Kühlkörper noch nen Lüfter schrauben.
