Hallo Leute, ich möchte ein Bluetooth-Modul (BTM-112), das 3-3,6V beötigt, an einen LiPo hängen, der voll ca. 4,2V und halb leer ca. 3,x V hat. Mit einen Festspannungsregler ist das nicht möglich. Und für einen Step-Down Regler hab ich keinen Platz. Hat mir da jemand einen Tipp? Oder weiß jemand ganz sicher, dass diese Module auch 4,2 V aushalten? Vielen Dank, Michael
Das kannst du entweder mit einem Ultr-Low-Drop Festspannungsregler oder mit einem "Parallelregler" machen. Der "Parallelregler is nix anderes als ein Widerstand in Serie und eine Z-Diode parallel zu deinem Verbraucher. Nachteil ist, dass du den Widerstand auf die maximale Stromentnahme des Verbrauchers dimensionieren musst, der Akku also schneller leer ist. Viel Spass Remo
Schau mal bei den verschiedenen Herstellern von Spannungsreglern, es gibt da etliches das nur wenige 10mV Dropout hat. Microchip hat zum Beispiel einige schöne Längsregler mit Mosfets. MCP1725 fällt mir da spontan ein, mit <50mV bei 100mA.
kannst einen Buck/Boost von Linear Technology nehmen. "LTC3531ES6-3.3" Braucht nur noch eine 10µH Induktivität und zwei keramische Kondensatoren. Die Bauform ist mit SOT23/5 auch noch zu beherrschen.
Danke für eure (schnellen) Antworten, trotz des höheren Stromverbrauchs hab ich mich für den Paralellregler entschieden, der scheint mir für meinen Zweck am besten zu sein. Meine Frage ist beantwortet. Vielen Dank an alle, Michael.
oder auch von TI z.b. TPS63030. Kleinstes Gehaeuse und kostenlose Muster koennen ganz einfach ueber die Webseite bestellt werden. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps63030.html
