Forum: Offtopic RGB-LED in Glasfaserbündel einkoppeln
Autor: Alec (Gast)
Ich möchte hier mal gerne bzgl. Erfahrungen anfragen, da ich die nötigen
Komponenten noch nicht da habe und nicht völlig umsonst bestellen will.
Und zwar möchte ich die gemischte Farbe einer High-Power RGB-LED mit
120° Abstrahwinkel in ein Glasfaserbündel noch nicht bestimmter Größe
möglichst effektiv einkoppeln.
Zunächst dachte ich natürlich an Linseneinsatz, um einen angepassten,
parallelen Strahlengang zu erhalten. Allerdings ist wohl zu befürchten,
dass ein solcher Aufbau die einzelnen LED-Chips sehr deutlich abbilden
wird und verschiedene Farben in die Glasfasern eingekoppelt werden.
Zusätzlicher Einsatz von Diffusionsfolie zwischen LED und Linse löst das
Problem aber auch nicht völlig und macht zudem den definierten
Abstrahlwinkel kaputt - richtig ?
Oder ist es sowieso sinnvoller, Diffusionsfolie zu verwenden und das
Ganze einfach durch ein innen gut reflektierendes (silber, weiß ?) Rohr
zu leiten, dabei denn auf die Linse zu verzichten.
Wäre es im Vergleich zur Lösung mit dem kurzen Rohr verlustbehafteter
das Rohr für eine saubere Farbmischung länger zu wählen und dafür auf
den Diffusor zu verzichten oder trifft das Gegenteil zu ?
Autor: Alec (Gast)
Mhh, wenn man dem einen Thread hier nach geht mag so mancher zwar keine
LED-Basteleien. Würde eine Frage bezüglich einer 12 Bit 15 Kanal
Software PWM auf mehr Interesse stoßen ?
Spaß beiseite, hoffe nochmals auf Tipps wegen der Farbmischung und dem
Einkoppeln.
THX
Autor: Moinzel (Gast)
Also verlustarm geht das schon mal nicht. Ich würde versuchen mit
ausreichend dicken Fasern direkt ab Chip einzukoppeln, die Oberfläche
der LED ist doch glatt, oder? Dann hast Du 3 Fasern und die kannste dann
in eine einzelne einkoppeln. Was solls denn werden? Wie dick sollen die
Fasern sein?
Autor: Alec (Gast)
Es wird für die liebe Verwandschaft nach einer riesen Sanierung ein
Sternenhimmel für das Bad. Nun ja, sozusagen als "Beauftragter für
technische Dinge" gebe ich mich mit den Standardlösungen nicht ab.
Ziel sind also mehrere hundert Glasfasern, die zu 5 (vielleicht auch
mehr) Gruppen gebündelt werden. Dabei soll jede Gruppe (insofern die
Leistung ausreicht) von einer High Power RGB-LED gespeist werden.
Wenn die RGB-LED z.B. auf türkis eingestellt ist, soll natürlich auch an
jeder Glasfaser türkis rauskommen.
Soft PWM, Ablaufsteuerung etc. kommen dann aus einem kleinen AVR.
Die Glasfaserbündel sollen übrigens über diese Kabelverschraubungen vor
die LED geklemmt werden
Nun ist es aber so, dass RGB-LEDs ohne weitere Maßnahmen im Nahbereich
eigentlich nie (zumindest nicht die, die ich kenne) sauber mischen,
vergrößert man den Abstand, geht zuviel Lichtstrom dahin, wo man ihn
nicht gebrauchen kann.
Bin zwischenzeitlich auf diesen preiswerten LED-Typ nebst Optik
gekommen:
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Edison/E...
Stellt sich die Frage, ob unmittelbar hinter der Linse die Farbmischung
schon OK ist.
Autor: Gast der x-te (Gast)
Dein Projekt klingt sehr interessant und würde mir in meinem Bad auch
noch gefallen, wenn Du fertig bist und das ganze funktioniert darfst Du
gerne hier bei mir weiter machen ;)
Die LEDs aud Deinem Link kenne ich nicht, ich kenne aber "gewöhnliche"
RGB-LEDs die wirklich enorme Probleme damit haben, die richtige
Farbmischung im Nahbereich hin zu bekommen!
Wie dick sind Deine Fasern, bzw. weiß Du schon welche Stäkr Du Dir
kaufen möchtest? - Ich würde versuchen zwischen LWL und LED eine Art
"Tunnel" zu setzen, ein Alu-röhrchen oder ähnliches!
Idealer Weise ist dieses Teil verchromt damit Du einen spiegeleffekt
hast!
Tja, kaufen und testen. Aber eher nicht. Homogen wird es nur auf
größeren Flächen und damit großen Abständen. Wirklich homogen wird es
nie. Muss es aber vermutlich auch nicht, die Farbwiedergabe des Auges
ist bei so kleinen hellen Punkten eh beschissen. Dass die Lösung aber so
ziemlich komplett bescheuert ist, muss man Dir nicht sagen, oder? Du
ziehst ein riesiges Projekt für Deine Verwandten durch? Wer soll das
Rumprobieren bezahlen? Was ist wenn es nix wird? Oder schlecht aussieht?
Dass die bessere Lösung viele kleine 5 mm RGB LEDs sind, sag ich Dir
sicher auch nicht als Erster...
Das Problem ist nur, dass die Fasern für den Tunnel nicht dick genug
sind. Da ist der Verlust gigantisch. Und jeweils nur 1 LED (5 mm) in
eine Faser koppeln? Wenn Du Dich mit Standardlösungen eh nicht abgibst?
Da kannste ein Loch mit Faserdurchmesser von vorn reinbohren und da
kommt die Faser dann rein. Mischt 100% ideal.
Autor: Alec (Gast)
Ja sicher doch. Mal sehen, was der Bohr- und Faserverlegetrupp dazu
sagt, nachdem sie das einmal hinter sich gebracht haben :D
>kaufen möchtest?
Stärke steht noch nicht fest. Eventuell werden es auch Fasern
unterschiedlicher Stärke, da ich denke, dass das optisch den besseren
Eindruck macht. Andere nehmen oftmals eine einheitliche Stärke und
bündeln dann hier und da mehrere Fasern am Lichtaustritt. Da aber ein
Wunsch bzgl. Acrylendstücken , die es fertig zu kaufen gibt, geäußert
wurde, denke ich, unterschiedliche Stärken wären die bessere Wahl.
>hast!
Wäre wohl eine durchaus denkbare Möglichkeit. Chromspray dürfte der
Einfachheit halber ausreichen, stand eh bis dato sinnlos im Keller rum.
Denke, wenn keine echten Erfahrungswerte mehr kommen wird´s wohl mit ein
paar Versuchen enden.
Sicher ist lediglich, dass eine Sammellinse direkt hinter der LED ohne
alles Andere die einzelnen Chips eher sauber abbildet und somit nicht
geeignet ist.
Ebay-Artikel Nr. 400032123210
Autor: Alec (Gast)
>Dass die Lösung aber so ziemlich komplett bescheuert ist, muss man Dir >nicht
sagen, oder?
Doch, und bitte mit Begründung. Habe schon komerzielle Lösungen gesehen,
die auch so arbeiten, allerdings kein RGB anzubieten haben.
>Du ziehst ein riesiges Projekt für Deine Verwandten durch?
Für meinen Vater genau genommen - ja, das ist es mir wert. Zudem kann
ich mich da voll austoben und noch was dazulernen. Es soll ja nicht bei
Soft-PWM und festen Programmen bleiben, eigene kleine
Darstellungssprache nebst "Compiler" und Programmübertragung via
Bluetooth wäre schön.
Ich weiss ja nicht, was daran so bescheuert ist, aber als Student komme
ich mit Bafög, Nebenjob und voll verdienender Freundin, mit der ich
zusammenlebe, gut klar und kann es mir leisten auch mal was ohne
finanzielle Interessen zu machen.
>Wer soll das Rumprobieren bezahlen? Was ist wenn es nix wird? Oder >schlecht
aussieht?
Nun, völlig in die Hose kann es nicht gehen, den das Konzept mit den
Faserbündeln gibt es so schon, funktioniert und sieht gut aus. Und wenn
man jetzt für 2 ungeeignete RGB-LEDs sowie 1 oder 2 billige
Kunststofflinsen + Kleinteile 30,- Euro in den Sand setzt macht den Bock
auch nicht fett.
Doch. Beim Gedanken an den Verkabelungsaufwand komme ich schon in´s
Schwitzen :)
Außerdem wird´s da erst richtig teuer. Diese Bastelfaser (wir reden ja
genau genommen nicht von echter Glasfaser) kostet nicht die Welt, 5 High
Power RGB LEDs auch nicht.
Autor: Alec (Gast)
>http://cgi.ebay.de/100-Stueck-5mm-LEDs-RGB-STEUERB...
Mhh gut, das ist nicht so teuer, auch nicht bei mehreren 100 Stück.
Macht trotzdem noch einen irrsinnigen Verkabelungsaufwand, dazu ein
bescheidener Abstrahlwinkel und wieviele davon nach eingen Stunden
funktionieren ist auch ungewiss.
Selektiert, klar, wer´s glaubt ...
Tja gut, dann musst Du eben mit schlechter Einkopplung leben. Nimm ein
Rohr, stopf es voll mit Kabeln und pack ne LED an die andere Seite.
Verkabelungsaufwand ist bei 100 LEDs nicht so groß, Du ätzt Dir ne
Platine mit 10x10 und steckst dann die individuellen GF-Kabel an die
LEDs.
Selbst wenn Du die LEDs einzeln verkabelst. Einfach je 10 parallel an
einen Kabelstrang aus 3 Farben und 1 mal Masse/Vcc.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
