Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem mit eigenem IP Core am Mikroblaze
von ChrisB (Gast)
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit einem selbstentworfenen IP Core:
Ich habe ein einfaches Mikroblaze-System mit BRam und externem SDRam. An
dieses System wollte ich einen eigenen IP Core über den PLB Bus (Slave)
binden um zunächst einige Bits eines Registers an einen Ausgang zu legen
und andere Pins des FPGA's in das Register einzulesen. Dabei habe ich
folgendes Problem:
Wenn ich den Teil mit den Ausgängen realisiere funktioniert alles
wunderbar. Sobald ich aber den Teil mit den Eingängen versuche kann ich
aus irgend einem Grund nicht mehr auf das externe SDRam zugreifen. Ich
versuche etwas in das SDRam zu schreiben, beim Auslesen des SDrams an
gleicher Speicherstelle kommt steht wohl nicht der Wert, den ich zuvor
reingeschrieben habe.
Ich habe jetzt schon eine Menge versucht um diesem Phänomen auf den
Grudn zu gehn, jedoch ohne Erfolg.
Was ich noch hinzufügen kann: Die Pins von denen ich einlese, bzw auf
die ich was ausgebe hängen nicht am SDRam. Andere Peripherie (RS232 und
SPI Flash) funktionieren auch nach einfügen meines IP Cores mit den
Eingängen, es funktioniert nur der SDRam nicht richtig.
Der SDRam Speicher liegt an Adresse 0x8C000000 bis 0x8FFFFFFF,
mein IP Core liegt an Adresse 0x90100000 bis 0x9010FFFF.
Ich stehe da gerade völlig auf dem Schlauch und weiss nicht wie sowas
zustande kommen kann. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand der ein
ähnliches Problem hatte oder mir einen Tip geben kann, wie ich das
Problem löse sich hier melden könnte.
Vielen Dank
