Hallo, ich versuche grade auf einer selbst zusammengelöteten Platine (Schaltplan siehe Anhang) eine Aufgabe zu lösen, komme allerdings überhaupt nicht voran, da ich keine Ahnung von C-Programmierung oder auch von Mikrocontrollern habe. Vielleicht kann mir ja jemand helfen - habe auch schon mal ein Probeprogramm (Lauflich mit AD-Wandler) laufen lassen, verstehe dabei aber auch schon (mangels Kenntnissen) wie das genau arbeitet. Die beiden angegebenen Funktionen sollen gemeinsam im Atmega16 des Demo-Boards realisiert werden! Die Beschreibung der Funktionalität soll in der Programmiersprache C erfolgen! Realisieren eines Lauflichts: Mit einem der beiden Potentiometer soll die Frequenz (Weiterschaltung von einem Status in den folgenden Status) des Lauflichts im Bereich von 0Hz (Stillstand) bis 2Hz (Genauigkeit: +/-0,1Hz) möglichst fließend einstellbar sein. Die Taktung soll mit Hilfe von einem der eingebauten Timer realisiert werden und es soll mindestens eine zugehörige Interruptserviceroutine sinnvoll verwendet werden! Hierzu soll mindestens mit einer Genauigkeit von 10 Bit gearbeitet werden. Durch die Schalter 1 (Bit 0) und 2 (Bit 1) (Beschriftung beachten!) sollen die verschiedenen Darstellungen des Lauflichts ausgewählt werden können. Ist ein weiterer Schalter aktiviert soll die Funktionalität des Lauflichts deaktiviert sein um eine Nutzung der LED's für andere Aufgaben zu ermöglichen. Bei Umschaltung soll das nun ausgewählte Lauflicht, beginnend im ersten Zustand, in der beschriebenen Abfolge mit der eingestellten Frequenz durchlaufen werden. Diese seien wie folgt belegt1 : „00“: „+-------“ → „-+------“ → „--+-----“ → „---+----“ → „----+---“ → „-----+--“ → „------+-“ → „-------+“ → usw. mit „+-------“ „01“: „+------+“ → „-+----+-“ → „--+--+--“ → „---++---“ → „--+--+--“ → „-+----+-“ → „+------+“ → „--------“ → usw. mit „+------+“ „10“: „++------“ → „-++-----“ → „--++----“ → „---++---“ → „----++--“ → „-----++-“ → „------++“ → „-----++-“ → „----++--“ → „---++---“ → „--++----“ → „-++-----“ → usw. mit „++------“ „11“: „+-------“ → „++------“ → „+++-----“ → „++++----“ → „+++++---“ → „++++++--“ → „+++++++-“ → „++++++++“ → „-+++++++“ → „--++++++“ → „---+++++“ → „----++++“ → „-----+++“ → „------++“ → „-------+“ → „--------“ → usw. mit „+-------“ Grundeinstellung: Zu Beginn sei die mit S7 gewählte Variante voreingestellt! Realisieren einer Addition: Ist das Lauflicht nicht aktiv sollen die Stellungen beider Potentiometer zyklisch, in der zugehörigen Interruptserviceroutine, mit einer Genauigkeit von 7 Bit ermittelt werden. In der Hauptroutine der zu entwickelnden Software sollen diese Werte nun addiert werden. Das Ergebnis der Addition dieser beiden 7-Bit-Zahlen soll über die 8 LED's ausgegeben werden. Das Leuchten einer LED signalisiert dass dieses Bit gesetzt ist!
