Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx: dreistellige ganze Zahl auf 7-Segment ausgeben
von Marie (Gast)
Hallo liebe Community,
ich versuche das oben bereits beschriebene problem zu lösen. Könnt ihr
mir dabei helfen?
Eine einstellige Ganzzahl auszugeben ist kein problem, aber eine
dreistellige auf drei verschiedenen 7 segment displays des Spartan-3
auszuzugeben schaff ich nicht.
Ich bitte um Hilfe.
lg marie
Was ist nach deiner Definition eine einstellige Zahl? 0..9?
Und eine dreistellige Zahl? 0...299?
Willst du wahrscheinlich eine binäre Zahl als BCD-Zahl ausgeben?
Dann mußt du erst mal die einzelnen Dezimalstellen extrahieren
(z.B. siehe Anhang für einen 8-Bit-Wert).
Dann diese 0..9 in die 7 Segmente umbiegen, und
diese dann auf die 3 Anzeigen multiplexen.
Wie sind die Anzeigen am Spartan 3 angeschlossen (Schaltplan)?
von Nephilim (Gast)
naja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das umrechnen einer
einstelligen zahl für eine 7 segmenten anzeige nich das problem, sondern
eher das trennen der 100er, 10er und 1er stelle voneinander.
ich würde das am ehesten durch subtraktion von 100 machen und mit jedem
mal einen counter hochzählen. solange bis die zahl kleiner 100 ist. dann
hat man die 100er stelle einzeln. den übrig gebliebene zahl dann immer
wieder -10 rechnen bis diese kleiner 10 ist und wieder einen counter
mitzählen lassen, wie oft das ging, dann hat man auch die 10er stelle
separiert. naja und die 1er stelle kann man direkt verarbeiten.
Hab grade gesehen "Xilinx", also CPLD oder FPGA ? VHDL oder Verilog ?
Die Divisionen kann man zur Platzersparnis nacheinander ausführen. Nur
drei Stellen könnten auch als Tabelle noch passen.
von Duke Scarring (Gast)
@all:
Sucht mal hier im Forum nach "vhdl" und "bcd". Das Thema war schon mal
aktuell und es sollten sich ergiebige Foreneinträge finden lassen.
Duke
