Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Step-Up Regler
von Sascha (Gast)
für mein Projekt Akkulader, habe ich nach einem Step-Up Regler gesucht.
Möchte jetzt nen LT1270A nehmen. Wenn ich denn "VC" Pin für den
Oszillator auf GND lege, kann ich den LT1270 abschalten. Damit steht
mir dann die Eingangspannung - Spannungsabfall der Spule und der
Schottky-Diode zur verfügung. Was mich jetzt interessiert, wie kann ich
die Ausgangspannung des LT1270 mit dem PWM-Signal des 8051 beinflußen?
Wenn ich die Spannung an den Feedback-Anschluß des LT1270 erhöhe,
regelt er die Ausgangspannung ja zurück. Was ja dann auch so sein soll.
Nur wie kann ich dies Hardwaremäßig realisieren?
Mfg Sascha
von remo (Gast)
Wuerde einfach einen Tiefpassfilter dazwischen schalte.
Die LOgik, dass du eine niedrigere PWM-Spannung brauchst, um eine
höhere Ausgangsspannung zu bekommen und umgekehrt würde ich eher mit
Software lösen.
Für einen vernünftige Tiefpass kommst du aber eh nicht um einen OP
herum, und dann kannst du auch gleich noch einen invertirenden
OP-BUffer dahinterschalten, der macht dir dann die Umkehrlogik doch in
der HW.
Wenn du ein Besipiel suchst, dann schau den Atmel Schaltplan des STK500
an. Den findest du hier im Forum in irgendeinem Thread mir Suchbegriff
STK500 Schematics oder in www.AVRForum.net.
Du nimmst ja zwar einen 8051, dem HW Tiefpassfilter ist das aber
egal....
ciao
Remo
von Sascha (Gast)
habe mir es mir so gedacht:
Akkuspannung geringer als Betriebsspannung -> Step-Up Regler aus
Akkuspannung größer als Betriebsspannung -> Step-Up Regler an
Dabei lege ich den Spannungsteiler für den Feedback-Pin des Step-Up
Regler`s auf eine feste Ausgangspannung, z.B. 30V. Mit dem PWM-Signal
regel ich die Spannung herunter, auf die Spannung die ich brauche.
Mfg sascha
von crazy horse (Gast)
so dürfte das nicht gehen, die feed-back Spannung muss schon vom Ausgang
des Reglers kommen (geschlossener Regelkreis).
von Sascha (Gast)
daß weiß ich auch. Und genau diesen Spannungsteiler beinfluße ich dann
mit dem PWM-Signal über einen Tiefpass. So sollte ich zwischen der max.
Ausgangsspannung und der Eiongangsspannung regeln können.
Die Frage stellt sich nur, wie die Schaltung reagiert, wenn der
PWM-Ausgang 0V hat.
Mfg Sascha
ich würde ein digitales Potentiometer nehmen und das in den
feed-back-Spannungsteiler mit einbauen. Alternative mit deiner PWM: mit
einer OP-Schaltung zur feed-back-Spannung eine Spannung
addieren/subtrahieren.
