Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC - ORG?PCLATH - ich kapiers einfach nicht =(
von dreaddavid (Gast)
ich habe vor zwei Wochen angefangen mit dem PIC 18F84A mich zu
beschäftigen.
Möchte eine Laufschrift bauen.
So nun ist das mein erstes Programm, aber zum Glück gibt es Sprut.de,
meinen netten Elektrolehrer (bin auf der FOS Forchheim Technik 12te
Klasse) und ne Menge Foren, Wikis und Datenblätter.
Ich suche nun schon seit 3 Tagen nach einer Erklärung wie ich meine
Tabelle aufrufen kann ohne das der PCL wieder zum Anfang springt weil er
über die 255Bits nicht raus kommt.
org 0xXX und PCLATH erhöhen blablabla. Irgendwie ist es nicht so ganz
bei mir angekommen....leider :(
Auch die Foreneinträge hier haben mir leider nicht wirklich
weitergeholfen.
Im Anhang hab ich mein Programm (Problem Stelle gut markiert)
und die Links zu den Datenblättern folgen:
1.der PIC: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/35007b.pdf
2.die Erklärung für PCLATH:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011102
wenn's interessiert, ich schiebe die Daten in das 74HC4094 8-Bit
Schieberegister
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4094%2523STM.pdf;SID=159DLYL9S4AQ8AAH2G4VAeafe7ab38ea1b106514b1fa17a3112b3)
Danke für Hilfe im Voraus.
David
______________________________________________________________________
_
www.dreaddavids-elektronikpage.de
von juppi (Gast)
lege den anfang deiner tabellen mit org auf den anfang einer seite.
dürfen sich nicht überlappen-
z.b. 0100,0200,0300
von Chris (Gast)
Am Anfang:
 ; Variablen Declaration
 clrf PCLATH ;
 call Init   ;(init sollte ab und zu vom Programm aufgerufen werden
können)
 goto Main   ; main loop
 goto $      ; oder goto 0 ; sollte das Programm dann neu starten.
 retfie     ; Interrupt entry point
 ; Tabellen hier rein
 ; Unterprogramme kommen hier rein
 ; Code kommt hier her
Init ; ...
Main ; ...
 END
Hui, danke für die Antworten.
der Tipp von juppi war schon ein Anfang, immerhin ist der PCL nicht
übergelaufen und in die Tabelle gesprungen nur bei dem Befehl
(PCL mit Wert 12) addwf PCL,f springt der wieder hoch in die
main-Schleife wo er nicht hinsoll.
@Chris:
wiso die Init wieder aufrufen?? Ich habe am Anfang nämlich das
Unterprogramm zerobits, einmal 0 komplett reinschieben damit definiert
ist für das Schieberegister was es tun soll.
goto $ startet das programm wieder bei PCLATH oder??
-> ich will mit Interrupt's nichts zu tun haben. Welchen Sinn hat dies
dann?
Danke nochmal
David
von juppi (Gast)
dreaddavid
 Chris hat schon recht.
Ist bei dir nicht unbedingt nötig-
aber für die Struktur ist es besser.
wenn du dir das Disassemblerlisting ansiehst ,erkennst du sofort die
Tabelle welche Seitenübergreifend ist.
Es ist schade das in Schulen immer noch der 84er behandelt wird.
aber weiter
Der Weg ist das Ziel.
also wenn ich das richtig verstehe:
 clrf PCLATH ;
können)
dann
org 0x00FF
Zeile1 blablabla...
unterprogramme usw.
Init ....
Main ....
end
nur das ich aus Main garnicht mehr raus komme, sondern mich dort in
deiner goto-Schleife im Kreis drehe.
habe grade den Code von Chris eingebaut und das Programm umgestellt.
Der PCL läuft nicht über, aber wenn ich ca. in Programmzeile 100 bin und
in W die Zahl 5 einlese um sie zum PCL zu addieren,
Der PCL aber nur auf 36 steht und nach dem addwf PCL,f
dann nicht in Zeile 105 Springt, sondern in die Tabelle,
die ich bei org 0x00FF abgelegt habe und dort in der Tabelle
in Zeile 41.
d.h. das Programm landet ganz wo anders wo es keiner braucht.
@juppi: das einzige was ich zum 16F84 in der Schule gemacht habe, war
das Datenblatt ausdrucken^^ Wir haben garnichts zu Mikrocontrollern
gemacht. Ich bin nur so ne verrückte Ausnahme die sich damit beschäftigt
Danke für eure Tipps werde Morgen noch mal dran gehen und schauen das
ich da weiter komme. Party wartet.
Schönen Freitagabend noch
David
von Chris (Gast)
>also wenn ich das richtig verstehe:             ; Variablen Declaration
> clrf PCLATH ;
setzt PCLATH auf 0, sollte der verändert worden sein
>können)      ;
das sollte auch RAM PAGE auf 0 setzen.
Sollte Init kein Unterprogramm sein, passt es auch, und sollte dann
ein RET fehl am Platz sein, dann springt es nochmals ins Main. !
Im Prinzip ist das nur ein Platzhalter, da es eigentlich niemals
ausgeführt wird.
org 4 ist immer Interrupt entry point, und da sollte ein RETFIE stehen,
wenn keine Interrupts verwendet werden, denn ab und zu kann es
passieren,
daß sie doch aufgerufen werden.
>dannorg 0x00FF
ORG 0xff ist Unsinn, die Tabellen sollen ohne ORG beginnen, nähmlich
auf ORG 5 wenn du es genau wissen willst.
>unterprogramme usw.
>Init ....
>Main ....
>end
Ist klar, es gibt halt auch code, welcher anders ist, und anstelle von
goto main call main einsetzt, und dann in halt (goto $) geht, bis ein
Reset oder WDT ausgeführt wird. Ist ev. auch bei sleep praktisch, sowie
um zu erkennen, ob ev. ein Fehler auftritt, z.B. bei Multitasking.
>in Zeile 41.
PCL ist nur Beschreibbar, und nicht lesbar, sprich er wird nicht
upgedated.
eben wegen den blöden org, denn wenn du das machst, müsstest du PCLATH
entsprechend laden.
avid
von Peter D. (peda)
> weitergeholfen.
Ja, das ist beim PIC total vergurkt, so richtig von hinten durch die
Brust ins Auge. Daher habe ich auch den PIC schnell wieder beiseite
gelegt und MCs genommen, die linear 64kB adressieren können (8051, AVR).
Du mußt zuerst mal die Adreßrechnung 16-bittig machen, also 2*
8Bit-Addition. Dabei Ausnahmebehandlung für das Carry-Bit nicht
vergessen, das addiert der PIC nicht automatisch!
Dann mit dem High-Teil das PCLATH laden. Der Trick beim PIC ist dabei,
daß dieser High-Teil nicht sofort wirksam wird, sondern erst beim
nächsten Call/Goto oder Setzen von PCL. D.h. erst dann springst Du auf
die gewünschte 13-Bit Adresse.
Neuere PICs haben bessere Befehle für indizierten Zugriff und können
auch das Carry-Bit addieren.
Peter
von juppi (Gast)
habe die Tabellen neu gelegt,damit sie nicht seitenübergreifend sind.
Deinen cod nicht verändert und kontrolliert.
hat aber keinen Fehler ergeben.
von Chris (Gast)
Der Code von Juppi funkt nicht.
Interrupt entry point ist auf org 4 , nicht 3.
Weiters müssen die Subroutinen sowie Tabellen vor dem Code stehen,
da der Pic keinen Call oder Tabellenaufruf über der halben Pages seines
Programmspeichers machen kann. Und die Tabelle funktionieren sicherlich
nicht, da PCLATH nicht gesetzt wird, setzte die Tabellen einfach nach
der Interruptroutine und nimm kein Org, dann klappt es. !!!
von juppi (Gast)
Hallo
chris
Org 4 (int) richtig
habe mit dem Pic84 noch nichts gemacht,aber im Simulator kann ich mit
Call
über alle Seiten springen.
von juppi (Gast)
er funkt nicht wirklich nicht.
ich hatte Aufruf und Tabellen auch immer auf der ersten Seite.
von Peter D. (peda)
Hier ein funktionierendes Beispiel:
Beitrag "Melodieklingel mit PIC"
Peter
von juppi (Gast)
Hallo Peter
Habe mir es kopiert.
Die Klingel interessiert mich nicht,
aber die Tabellenlösung.
Bin zu Besuch ,und auf einem 8 Zoll
Netbook ist nicht gut arbeiten.
von juppi (Gast)
von juppi (Gast)
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Mach es so wie hier in meinem Programm. Dann brauchst du dich nicht um
die Tabellenanfänge kümmern, da es das Programm selber ausrechnet.
;Anzahl Tage je Monat bzw. den Wochentag ermitteln
Offset_Uhr
  movwf  tmp1      ;W sichern
  movlw  High (Tabelle_Uhr)  ;High Tabellen Vektor holen
  movwf  PCLATH      ;Vektor nach PCLATH schreiben
  movlw  Low (Tabelle_Uhr)  ;Low Tabellen Vektor holen
  addwf  tmp1,w      ;Low Vektor hinzu addieren
  btfsc  STATUS,C    ;Gab es einen Übertrag?
  incf  PCLATH,f    ;ja, PCLATH incrementieren
  movwf  PCL      ;und springen
Tabelle_Uhr
  retlw  .0    ;Dummy
  retlw  .32    ;Januar
  retlw  .29    ;Februar
  retlw  .32    ;März
  retlw  .31    ;April
  retlw  .32    ;Mai
  retlw  .31    ;Juni
  retlw  .32    ;Juli
  retlw  .32    ;August
  retlw  .31    ;September
  retlw  .32    ;Oktober
23
  retlw  .31    ;November
24
  retlw  .32    ;Dezember
25
  retlw  'M'    ;Montag
26
  retlw  'D'    ;Dienstag
27
  retlw  'M'    ;Mittwoch
28
  retlw  'D'    ;Donnerstag
29
  retlw  'F'    ;Freitag
30
  retlw  'S'    ;Samstag
31
  retlw  'S'    ;Sonntag
32
  retlw  'o'
33
  retlw  'i'
34
  retlw  'i'
35
  retlw  'o'
36
  retlw  'r'
37
  retlw  'a'
38
  retlw  'o'
Sven
Habs jetzt doch hinbekommen mit dem Tabellen problem.
wenn die Tabelle da ja in dem Disassamblylisting, im MPLAB bei org
0x00FF ist
und ich vor dem aufrufen den PCLATH um eins erhöhe dann gehts.
also:
Tabelle aufrufen
     movlw    0x01
     movwf    PCLATH
     call     Zeile1
.         ;Code dazwischen
     org 0x00FF
Zeile1
     movf     letter,w
     addwf    PCL,f
     retlw    B'00011000'   ;A
;Rest der Tabelle
und wenn die Tabelle bei 01FF angelangt ist dann in PCLATH 0x02 einlesen
usw.
der Debugger hat sich nicht beschwert und die Simulation lief auch
glatt.
der Tipp kam aus irgendeinem wiki das ich heute früh gefunden hab.
Trotzdem danke für eure Tipps
David
