Hallo, hier gibt es einen Subwoofer, der wie ein Ventilator arbeitet. Das Audiosignal bestimmt die Flügelstellung: http://www.rotarywoofer.com/index.htm Ich denke es wäre besser den Luftstrom erzeugen Ventilator von einer Art Ventil (das mit dem Audiosignal den Luftstrom steuert) zu trennen, um einen technisch einfacheren Aufbau zu erreichen. Da man heute für Beamer schon solche DLP-Chips baut, könnte man doch mit solchen "Spiegeln" auch einfach einen Luftstrom umlenken? Oder man baut Mikro-Ventilatoren (elektrostatisch betrieben) auf einen Chip und steuert nur die Drehrichtung/-geschwindigkeit mit dem Signal? So sollte es doch möglich sein sehr kleine (Laptop, Handy) High-end Lautsprecher zu bauen mit linearem Frequenzgang (bis runter zu theoretisch 0 Hz) und hohem Wirkungsgrad?
Ist auch nicht grad neu. Früher gabs so Lautsprechergurken, die über Riemen und Servos lärmten... Was die 5Hz angeht: Puuuuuuuuust.
