Hallo zusammen, ich suche einen Anbieter, bei dem ich folgende Widerstände kaufen kann: -Bauform: 0603 -Toleranz: 0,1% oder besser -Nennleistung: unkritisch (<<50mW) -Abnahmemenge: ~10 Stck./max. Preis 5€ Ich benötige jeweils die Werte 169kOhm und 866kOhm (R1/R2 >= 5 und R1+R2 ~ 1MOhm). Hat jemand eine Idee, wo ich diese Widerstände als Endkunde herbekommen könnte? Bei den üblichen Verdächtigen (RS, Farnell, Buerklin, Segor) aus dem Elektronikversender-Artikel hatte ich kein Glück. Lediglich bei Digikey habe ich etwas gefunden, allerdings mit einer Mindestabnahme von 10.000 Stck. Hat jemand eine Idee? Grüße Steffen
Steffen Hausinger wrote: Hallo Steffen, muß es unbedingt 0603 sein? Falls es doch mit 0805 auch funktionieren würde: Farnell hätte exakt deine Werte mit 0,1% (25ppm) > -Toleranz: 0,1% oder besser Im Topic steht 0,5%, was denn nun? > (R1/R2 >= 5 und R1+R2 ~ 1MOhm). Was ist wichtiger? Vielleicht findet sich noch ein gangbarer Kompromiss. Temperaturkoeffizient ist für deine Anwendung nicht relevant? Viel Glück, Iwan
Hi Iwan, der Unterschied zur Überschrift ist mir hinterher auch aufgefallen. Richtig sind 0,1%. Da ich derzeit aber nur Widerstände mit 1% Toleranz gefunden habe, wären selbst 0,5% ein Fortschritt! Genau die 0805 habe ich auch bei Farnell entdeckt. Nur leider, leider sind sie zu groß für mein Layout :-( Der Teiler von 1:5 ist mir am Wichtigsten, die 1MOhm sind unkritisch. Und der Temperaturkoeffizient ist ebenfalls nicht entscheidend, da die Schaltung bei Raumtemperatur eingesetzt werden soll. Hast Du eine weitere Idee?
für was brauchst du die denn als endkunde? wenn du sie bei farnell findest, kannst du sie auch da kaufen: http://www.hbe-shop.de
@ Steffen Hausinger (Gast) >-Bauform: 0603 >-Toleranz: 0,1% oder besser >-Nennleistung: unkritisch (<<50mW) >-Abnahmemenge: ~10 Stck./max. Preis 5€ Wenn du ein GUTES Multimeter hast, einfach 100 Stück mit 1% kaufen und zehn Stück durch ausmessen raussuchen. MFG Falk
@Michael: Der Tipp mit hbe ist sehr gut, ich kannte ihn allerdings schon aus dem Elektronikversender-Artikel. @Falk: Bist Du Dir sicher, dass das so klappt? Ich hätte erwartet, dass nach der Produktion der Widerstand gemessen wird und dann nach A- und B-Ware aussortiert wird. A-Ware sind dann die Widerstände mit 0,1% Toleranz, B-Ware die mit 1%.
B-Ware die mit 1%.
Nee, so einfach ist das nicht. Überleg mal, SMD-Widerstände haben
üblicherweise einen TK von 100 oder 200 ppm/°. Da ist die Toleranzgrenze
von 0,1% = 1000ppm schnell erreicht. Mini-MELF haben oft TK 50.
Ich hab ne Zeitlang pro Gerät 16 THT-Widerstände 100 Ohm gebraucht, die
dürften eine Abweichung voneinander von max. 0.05% haben, der exakte
Wert wurde dann global mit einem Poti korrigiert. In den meisten Gurten
waren etwa 10% unter 0,1% Abweichung vom Sollwert, allerdings in manchen
Gurten kaum einer...
