Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tcp mit AVR ATMega (eine Light Version in AVRASM)
von Ingo N. (docingo)
Hallo Technik Freunde.
Seit kurzem lasse ich mein Hobby - Elektronik und insbesondere Embedded
Control wieder aufleben. Ein wenig Erfahrung habe ich mit den PIC's und
C-Control I + II. Desweiteren noch aus "frühen Tagen" in Assembler
Programmierung auf dem guten alten Amiga.
Vor wenigen Wochen habe ich bei Pollin das Evulation / Addon, sowie das
AVR Net-IO Board gekauft. (- Warum meckern eigentlich alle über Pollin ?
Auspacken - zusammenbraten - läuft! -)
Programmieren ist ja leicht (dachte ich) und musste mit erschrecken
feststellen das es schlicht ZU VIELE Informationen im Internet gibt.
Und die "umkehrung" Mathematischer Grundlagen seitens Atmel ist nun
wirklich gewöhnungsbedürftig - mov r1,r2 ist meiner Denkweise nach r2
das Zielregister. Aber in England fährt mann ja auch auf der falschen
Strasseneite - nichts für ungut.    ;-)
Aber zum Problem selbst:  Eigentlich wollte ich relativ simple Dinge mit
dem Controler machen - Netzwerküberwachungen und daraus resultierende
Schaltvorgänge. (230V~)
Also Ausgegoogled und nur C - Codes und viel zu grosse TCP Stacks
gefunden.
C ist nun gar nicht mein Ding und nur um einen Source Code zu verstehen
wollte ich nicht unbedingt noch ne Programmiersprache dazulernen.
Könnte mann in diesem Forum nicht einen Workshop für TCP Anwendungen mit
den ATMegas einrichten - für Anfänger - ? Viele Modellbauer haben
nämlich genau das gleiche Problem wie ich - Super Hardware zum
vernünftigen Preis aber keiner weiss wie sie zu verwenden ist. (Modell
Eisenbahn ganz vorran)
Die geposteten Threds sind einfach viel zu komplex und für Anfänger
"Böhmische Dörfer" - "Der Laie muss nicht wissen wie es funktioniert -
ihm reicht es zu wissen dass es funktioniert"
Für Buch Tipps währe ich auch dankbar.
Vielen Dank im Vorraus.
von Dirk B. (sharandac)
suchst du jetzt eigentlich einen TCP-Stack der in AVRASM geschrieben ist
und klein ist oder eine gute Dokumantation wie man einen implemenieren
könnte? Ich denke mal das es um einiges schwerer ist einen TCP-Stack in
ASM zu bauen als in einer Hochsprache, nicht umsonst sind die meisten
für den AVR in C geschreiben, weil die in einer maschinennahen Sprache
doch recht schwer und unübersichtlich umzusetzen sind.
CA Dirk
Hallo Dirk
Es währe schon schön wenn sich bereits jemand die mühe gemacht hätte das
Ding in Assembler zu schreiben - nach mehrstündiger Suche habe ich da
aber wenig Hoffnung! Dachte hier jemanden zu finden der mehr Erfolg bei
der Suche hatte.
Also werde ich wohl nicht umhin kommen selber einen zu programmieren.
Dazu fehlt mir aber eine Deutschsprachige Dokumentation des Protokolls.
(nicht oder kaum zu finden) Und Bücher darüber sind so sau teuer dass
meine Frau mir den Kopf abbeissen würde wenn ich eines bestellen würde.
Das das ganze in Assembler sehr aufwendig ist weiss ich aus leidvoller
Erfahrung. - Habe soetwas ähnliches schon mal auf dem Amiga umgesetzt
(Netzwerk)
cu Ingo
schau mal unter
http://wiki.neo-guerillaz.de/mediawiki/index.php/Microwebserver in den
Abschnitt Software. Dort hatte ich mal einige Sachen zusammengetragen zu
diesen Thema. Vielleicht bringt das einige Ansatzpunkte zu
programmieren. Was ich auch sehr empfehlen kann ist Wikipedia, und als
unterstützung natürlich Wireshark (Netzwerksniffer). Mit genau diesen
Mitteln als Grundlage habe ich auch angefangen. Wenn duch noch Sachen
wissen willst kann ich dich gerne unterstützen.
CA Dirk
Hallo
Also das waren sehr gute Tipps!
Das TCP Protokoll ist zumindest schon mal so aufgebaut wie ich es mir in
etwa dachte. Dein Link war da sehr hilfreich.
Was den Wireshark betrifft wird mir jedoch etwas schwindelig - alleine
mein Printserver verursacht im Netzwerk ja einen Datenmüll, der den doch
recht "behäbigen" ATMega, arg ins schwitzen bringen wird. Von den drei
Festplatten, Laserdrucker, den Rechnern und der Fritz Box mal gar nicht
zu reden. Zumal der in meinem Vorhaben ja den ganzen Datenstrom
überwachen muss und sich nicht als Eigenständige Netzwerkkomponente
einklinken sollte. Wollte Waitstates im Netzwerk möglichst verhindern.
Da muss ich wohl mal über andere Möglichkeiten nachdenken. 2 AtMega oder
so - einen zum überwachen und einen via irq zur Ereignissbehandlung.
Wird doch Komplexer als ich dachte.
Werde mich aber erstmal um den "Mini TCP Stack" in AVRASM kümmern -
der Rest hat ja noch zeit.
Vielen Dank!
cu Ingo
der ATmega muss nicht den ganzen Netzwerkverkehr auswerten oder
überwachen, der ENC28j60 der z.B. auf dem Pollin-board verbaut ist,
filtert Broadcast- und Netzwerk-packete die an Ihn gerichtet sind schon
raus, sprich er hat eigentlich nicht so viel zu tun, sonst würden ja die
ganzen anderen Stacks nicht laufen :-). Es sei denn das du wirklich den
ganzen Netzwerkverkehr überwachen willst. Du kannst ja mal in etwas
genau beschreiben was du eigentlich machen willst.
CA Dirk.
von Roland R. (roland) Benutzerseite
Hallo Ingo,
So wie ich Dich verstanden habe willst Du also den Netzwerkverkehr
passiv mitschneiden, analysieren und bei einer passenden Bedingung wie
z.B. "Host X baut zu Host Y eine Verbindung auf" eine Aktion auslösen.
Mit einem gewöhnlichen Stack kannst Du da nichts anfangen, denn die sind
dazu gedacht, selbst Verbindungen aufzubauen oder eingehende
Verbindungen anzunehmen. Diese Stacks verwerfen Packete, die nicht an
sie selbst adressiert sind, bzw. erledigt dies meist schon der
Interface-Controller (wie der ENC28J60).
Ich denke, ob Dein Vorhaben realisierbar ist oder nicht hängt von der
Komplexität Deiner Triggerbedingungen ab, die Du auf dem Netzverkehr
analysierst. Etwas einfaches wie oben sollte da schon möglich sein. Doch
sobald es komplexer wird und Verbindungen verfolgt oder der Inhalt der
Pakete untersucht werden soll reicht ein AVR nicht mehr aus, schon
allein aufgrund von Einschränkungen beim Pufferspeicher.
Wenn es konzeptionell irgendwie geht, solltest Du dem AVR aktiv über
TCP-Verbindungen mitteilen, was er wie zu schalten hat. Das wäre absolut
problemlos. Auch solltest Du Dir überlegen, ob es nicht ein einfacheres
Protokoll wie UDP auch tut, zumal Du wohl in Assembler programmieren
willst. Für mich wäre das bei Dingen wie Netzwerk-Protokollen ein
ziemlicher Alptraum...
Für Bücher würde ich in diesem Zusammenhang eher kein Geld ausgeben, da
alles was Du brauchst in offenen Standards dokumentiert ist. Das wären
insbesondere
- RFC826 (ARP)
- RFC791 (IP)
- RFC761 (TCP)
- RFC768 (UDP)
Wenn Du mit dem Englischen Probleme hast kannst Du entweder, wie Dirk
schon angemerkt hast, auf Wikipedia gucken (eher für den groben
Überblick), oder auch in den Folien von Uni-Vorlesungen, wie z.B. von
der TU München hier:
  http://www.net.in.tum.de/en/teaching/ws0809/lectures/masterkurs-rechnernetze/
Gruß,
Roland
Hallo Dirk, Hallo Roland
Also das "Ding" soll soetwas wie die eierlegende Wollmilchsau werden.
Als z.B.: Intelligente Steckdosenleiste (IP der Festplatte oder Drucker
wird angefragt = Gerät an und Gegenstelle vertrösten bis bereit).
Aktives low Level IP Filter (habe 5 Kinder).
Home Automation - Fritz Media einschalten = Fernseher, Computer und
Festplatte an - Licht aus.
Und das ganze am besten noch über Funk.   ;-)   So soll der Endzustand
mal aussehen. (einige Jahre Später?!?) Mal sehen in wie weit das
umzusetzen ist.
Alleine das Programm sollte wohl so gross werden das ich über kurz oder
lang über eine Bootloader SD-Karten Kombination nicht herrum kommen
werde.
Aber ein Schritt nach dem anderen. (bis dahin ist wahrscheinlich schon
nen ATMega 2048 auf dem Markt ;-) )
Deshalb aber auch AVRASM. Um erstmal möglichst viel "unterzukriegen" und
meine besagte Abneigung gegen C.
@ Roland: Auf die Idee mit den Unis's bin ich noch nicht gekommen. Werde
heute abend mal etwas stöbern und mir glaube ich nochmal das Datenblatt
des ENC28J60 genauer zu gemüte führen.
Vielen Dank euch beiden für die Tipps.
Cu Ingo
von Andreas V. (tico)
Sowas ist immer praktisch, allerdings möchte ich, bevor Du Dich ins
Getümmel stürzt, zwei Dinge zu bedenken geben:
1) Der ENC28J60 ist ein toller Baustein, macht aber nur 10MBit/s. Falls
Dein Heimnetzwerk mit 100MBit/s oder gar schon mit 1GBit/s läuft, kannst
Du die Idee gleich wieder einstampfen - entweder kriegt der ENC28J60 nur
ein Bruchteil des Netzwerkverkehrs mit, oder er bremst die restlichen
Netzteilnehmer so stark, dass Du beim Drucken, Kopieren, etc. übers Netz
Weinkrämpfe kriegst.
2) Damit der ENC28J60 überhaupt allen Netzwerkverkehr mitbekommen kann,
müssen entweder alle Netzteilnehmer über einen Hub angeschlossen sein
(die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und die man auch kaum noch
kaufen kann), oder über einen Switch mit entsprechendem Monitor Port.
Die Teile sind aber teuer...
Gruss
Andreas
von holger (Gast)
>werde.
SD-Karten können nicht als Programmspeichererweiterung
für ATMega benutzt werden. Wenn dein Programm zu groß
für den ATMega ist, dann ist es zu groß. Basta.
Stückchenweise nachladen kann man da nichts.
Dafür müsstest du einen uC nehmen der auch Code
aus externem RAM ausführen kann. Z.B. einen ARM?
von Henry (Gast)
Ich sollte wohl die Klappe halten aber irgendwie klingt die geplante
Ausführung des Projekts wie bei einem Fahrradmechaniker der mit dem
Werkzeug aus nem Satteltäschchen und einem alten Dynamo den Anlasser
eines LKW ersetzen will.
Controller 10 Nummern zu klein, falsche Sprache, …
Hallo Ingo,
Meiner Erfahrung nach sind solche Ansätze meist zum Scheitern
verurteilt...
Halte ich für schwer machbar. Im lokalen Netz musst Du da auf
ARP-Anfragen und/oder TCP-SYN-Pakete lauschen. Doch wie willst Du dem
Gegenüber sagen, dass er noch zu warten hat? Du kannst höchstens hoffen,
dass der Client seine Anfrage später nochmals wiederholt wenn das
Zielgerät bereit ist (TCP Retransmission Timeout).
Wie willst Du mit einem einzelnen Interface filtern? Du kannst höchstens
versuchen, eine bestehende TCP-Verbindung mit einem gefälschten
RST-Paket abzubrechen.
Ok. Das klingt als wäre es gut realisierbar.
> werde.
Wie holger schon angemerkt hat, brauchst Du dafür einen Controller mit
von-Neumann-Architektur, der Code auch aus dem RAM ausführen kann (ARM,
MSP430, ...).
Ich denke Deine "Abneigung" ist hier eher in mangelnden C-Kenntnissen
oder auch in Vorurteilen begründet. Aber das ist Deine Entscheidung.
Viele Grüße,
Roland
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ganz ehrlich: Ich finde es schade, dass so viele Leute denken, dass es
relativ einfach machbar ist "mal eben" ein paar über TCP schaltbare
Ausgänge zu basteln. Meiner Meinung nach ist der Aufwand für so etwas
immens. Und oft verzweifelt man auch an einer bestimmten Sache.
Vielleicht sehe ich das ganze ja auch nur viel zu eng (was ich
allerdings nicht glaube) und ich mache mir alles nur viel zu schwer ;)
Bevor du hier Unterstützung in irgendeiner Form suchst, würde ich mal
versuchen alle nötigen Informationen zu dem gesamten Projekt
zusammenzusuchen. Da hast du schon genug zu tun.
Einen eigenen Stack zu schreiben würde ich in Assembler ganz sein
lassen. Da kommst du auf keinen grünen Zweig.
Der Knackpunkt ist meiner Meinung nach, dass nicht unbedingt TCP/IP, ARP
oder die ganzen anderen Protokolle unbedingt sooo schwer zu verstehen
sind, sondern, dass du diese ziemlich fetten Protokolle (besonders TCP)
auf kleine Prozessoren implementieren musst. Das ist noch mal ne ganz
andere Liga.
von Jacob R. (jaykopf)
Hm, wenn Du wirklich das alles irgendwann gerne realisieren willst, dann
wird das mit nem ATMEGA wirklich eng (meiner Meinung nach nicht
möglich).
Gerade wenn Du ein "Aktives low Level IP Filter" realisieren willst
kannst Du Dir vielleicht das NGW100 [1] anschauen, wenn Du das als
Gateway zwischen den Internetanschluss und einem HUB bzw. ein Switch mit
Monitoring (wurde ja beides schon erwähnt) hängst, dann wird es
vielleicht möglich sein wirklich alles zu realisieren.
Wenn Du das alles dann (alleine) per ASM programmieren willst, dann bin
ich mal gespannt wann Du fertig bist.
[1]
http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference
von Peter D. (peda)
> (Netzwerk)
Siehst Du, weil Du es in Assembler geschrieben hast, ist es für den AVR
nutzlos.
Hättest Du es aber in C geschrieben, könntest Du es ohne großen Aufwand
auf den AVR portieren.
Den Leuten, die in C programmieren, ist einfach nur ihre Zeit zu schade.
Peter
Hallo
Entschuldigt die späte Antwort. (meine grosse hatte geburtstag)
Was habe ich denn hier jetzt losgetreten? Errinnert ihr euch an meine
eigentliche Frage?
Verzeiht mir wenn ich nicht jedem einzelnem antworte, da sich das ein
oder andere ohnehin dann von selbst erklärt.
@ Andreas: Leider musste ich das mit den 10 MBit beim Studium des
Datenblattes auch lesen. Nun gut für nicht alle, aber einige Dinge
schnell genug. Sollte denke ich auch bald ne 100 MBit verfügbar sein.
@ Holger: Wie oben. War der Meinung das die Kombi SDkarte/ATMega mit
ausfühbarem Code möglich währe. - Falsch gedacht!
@ Henry: Also mein "Werkzeug aus dem Satteltäschchen" ist das AVR Studio
4.
Das sollte wohl ein üppig ausgestatteter Werkzeugschrank sein!!! Glaube
mal das ich so einen lächerlichen LKW Anlasser in ner halben Stunde
gewechselt habe! Und ich bin nichtmal Fahradmechaniker! (CNC-Dreher)
Mal generell zu c: Diese "Glaubensfrage" hat sich anscheinnend seit
meiner Amiga Zeit nicht geändert. Was ist denn C? - Eine Ansammlung
jeder Menge Assembler Routinen die vom Compiler anhand des Quelltextes
zusammengestellt und mit Variablen bestückt wird. - Mehr nicht! Mir
einfach zu unflexiebel und der Code wird Prinzip bedingt grundsätzlich
grösser als er sein müsste. Wiedersprüche?
@ Jacob: Dein Link macht mir schon grosse Augen - Meine Frau hat aber
ein grösseres auf unseren Geldbeutel.   ;-)   Denke nicht dass solch ein
Board in meinen finanziellen möglichkeiten liegt. Danke aber trozdem.
Wie lange das dauert? Ein Beispiel: Ein Freund von mir hat sich vor fünf
oder sechs Jahren ne C-Control II gekauft und schon viel mit gemacht in
Sachen Haus Automation (Licht, Rolläden, Klima, Heizung etc) --- Der ist
bis heute nicht fertig!!! Das ist der Vorteil wenn mann soetwas nicht
kommerziell vermarkten will! Mann muss nicht komplett fertig werden -
immer ein bisschen was neues.
Grüsse an alle: Ingo
von B e r n d W. (smiley46)
Hallo Ingo
Dann fang doch erstmal mit der Haus Automation an. Dabei lernst Du den
ATmega kennen und kannst besser einschätzen, was geht und was nicht.
Als zweites Projekt kommt dann die EWMS. Du könntest ein Board mit
Embedded Linux und zwei Ethernet Schnittstellen verwenden. Der
Datenstrom wird komplett von einer Schnittstelle zur anderen
durchgeleitet und kann dabei kontrolliert werden.
Nimm den RTL8019 falls du 100 Mbit brauchst. Durch die parallele
Ansteuerung ist auch der Durchsatz besser. Größere ATmegas haben
teilweise einen externen
Daten und Adressbus.
An Deiner Stelle würde ich trotzdem mit einer Hochsprache liebeugeln. Es
muss ja nicht unbedingt C sein. Aber wie wärs mit Pascal oder Basic
(Bascom). Meist sind schon viele umfangreiche Bibliotheken dabei. Warum
das Rad neu erfinden, wenn man sich sofort der eigentlichen Aufgabe
widmen könnte?
Das Ergebnis mit Assembler ist zwar nur halb so gross und in der
Ausführung schneller, aber Du brauchst auch 5 mal so lange zum
Schreiben. Stell Dir vor, Deine Kinder sind schon aus dem Haus, bevor
Mfg. Bernd
