Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichrichterschaltungen
von Gast (Gast)
ich hätte eine Frage, kennnt jemand von euch eine Zusammenfassung,
Tabelle, oder so was zu den gleichrichterschaltungen:
Einweggleichrichter (Spitzen, Mittel, Effektiv -Spannungen, mit Lade
Elko, ohne Lade Elko, Brummspg)
Mittelpunktgleichrichter (Spitzen, Mittel, Effektiv -Spannungen, mit
Lade Elko, ohne Lade Elko, Brummspg)
Brückengleichrichter (Spitzen, Mittel, Effektiv -Spannungen, mit Lade
Die Formeln zur berechnung sollten nicht auf Integrall Berechnungen oder
ähnliche Mathematische Berechnungen beziehen donder eher Praxisübliche
Formeln enthalten.
Villeicht kennt jemand eine Seite (Eine bekannte Suchmaschine bbrachte
auch keine Brauchbaren Ergebnisse)
Danke im vorhinein,
PS: Es ist keine Hausaufgabe die ich lösen sollte oder muss, möchte nur
mal die wichtigsten Sachen zusammenfassen.
von Der wohl ahnungslose (Gast)
Hi
Bei Brückengleichrichter war was mit Wurzel(2), bei Einweg sollte
nochmal die Hälfte genommen werden.
Mittelpunkt- höre ich das erste Mal, denke aber, daß der Trafo eine
Mittelanzapfung hat, somit immer nur eine Diode im Strompfad ist.
Pro Diode im Strompfad 0,6/0,7V abziehen, bei Sinus glaube eben
Wurzel(2) und da ist die Effektivspannung.
Bei Kondensatoren könnte man herumrechnen, was die zu welcher Zeit
machen, alternativ 1000µF pro Ampere (oder waren es 10kµF ??), damit der
Strom nicht lückt.
Der Rippel (eh nur bei C's vorhanden, sonst ist's ein Lücken) wird
schwer von der Kapazität des C abhängen, da die Eingangsspannung (nach
Dioden) ja nicht immer höher als die Elko-Spannung ist (der Rippel
halt).
Was schwätzt Wikipedia dazu?
Meine, die hatten für diverse Gleichrichter massig Info's parat.
von hans (Gast)
von HildeK (Gast)
Auch diese Seiten könnten dir beim Verständnis helfen:
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm
von Gast (Gast)
Habe mich umgeschaut, leider finde ich keine Berechnungen für die
Schaltungen.
von HildeK (Gast)
>Schaltungen.
- man kennt den Zusammenhang zwischen Effektivwert und Spitzenwert beim
sinusförmigen Signal (sqrt(2))
- man kennt die Art der gewählten Schaltung
- man weiß, was der Effektivwert ist (entspricht der Wirkung einer
gleichgroßen Gleichspannung)
- man kennt in Etwa die Flussspannung von Dioden (Datenblatt)
- man kennt ein paar Faustformeln (z.B. Ladeelko wählt man mit
mindestens 1000µF pro Ampere Stromverbrauch.
- man kennt (?) die Toleranzen von Eingangsspannung, Bauelementen usw.
Damit kann man eine Menge bestimmen - so wie es "Der wohl ahnungslose
(Gast) " bereits oben getan hat.
Leider weiß man selten genau, wie groß der Innenwiderstand des Trafos
ist, da abhängig von Baugröße, Kernaufbau usw. Das macht dann eine
(genaue) Berechnung recht schwierig.
von Matthias L. (Gast)
>Schaltungen.
Dafür gibt es nunmal die Integrale. Also die Definitionen von
Mittelwert, Effektiv, Gleichrichtwert usw..
Du brauchst auch keine Formeln für diese Schaltungen.
Male dir die Schaltungen auf. Überlege die Verläufe von Spannung und
Strom und rechne mit den Definitonen die Integrale aus...
von Trafowickler (Gast)
"Überlege die Verläufe von Spannung und
Strom und rechne mit den Definitionen die Integrale aus..."
Geht im Fall von Schaltungen mit Ladekondensator leider nur ziemlich
blöd.
von BMK (Gast)
>blöd.
Das kann man wohl sagen.
Ein interessanter Link zu dem Thema findet sich hier:
http://www.geocities.com/franzglaser/txt/dcdc.html
von Andrew T. (marsufant)
>>blöd.
Ja der Franz aus Österreich, die Beiträge sind schon seit Jahren
hilfreich.
