Hallo, wie der Betreff schon sagt suche ich ein Netzteil mit 5 Volt Ausgangsspannung und einer Belastbarkeit bis zu 150 oder 200 Ampere. Um Fragen zum Verwendungszweck vorzubeugen: Mit dem Netzteil sollen eine ganze Menge LEDs betrieben werden (große LED-Matrix). Kennt irgendwer eine preisgünstige Quelle für ein solches Netzteil (<200€) oder hat einen Selbstbauvorschlag? Gruß Torsten
Die Netzteile einer Sun-V880 sollten da passen. Gibts aber wohl nicht für 200 Eu.
Siehe Anhang. Kostet allerdings eher 400 Euro. Müssen es 5V sein? Gehen nicht auch 12V? Dann könntest du preiswerte Halogen-"Trafos" einsetzen. Muß unbedingt ein Netzteil die komplette LED-Matrix speisen? Evtl. sind vier 250W-Netzteile preiswerter.
5V mit 150A bis 200A suggeriert, dass der OP keine Ahnung hat, was Multiplexing ist ;-)
Der Gast allerdings auch nicht. Mit Multiplexing lässt sich kein Strom sparen...
Für mich ist schon rätselhaft, wie Torsten seine Stromschienen zum Display führen will. Da scheint wohl "noch etwas mehr Grundlagenforschung nötig"??
Das Netzteil von Gerhard wäre optimal ist mir aber leider zu teuer. ;-( Die LEDs lassen sich auch leider nur mit 5V betreiben. Datenblatt dazu ist im Anhang. Ich habe 70 von diesen Modulen, sind also insgesamt 35840 LEDs. In meiner Preisklasse habe ich bisher das Meanwell SP-750 gefunden. Leistet nur 750 W, ist dafür aber für 165 € + Steuer zu kriegen (http://www.elpro.org/shop.php). Dann kann ich zwar nicht alle LEDs gleichzeitig ansteuern, aber damit könnte notfalls leben.
Wie wär's mit mehreren PC-Netzteilen ? Nur zum Beispiel: Rasurbo-Basic-Power-450-CL-450Watt für Eur 16,80 Schafft 30A auf der 5V Leitung, und wäre eh' besser die Ströme zu verteilen. Müsste man vorher aber testen ob die Regelung klappt, wenn nur der 5V Strang belastet wird.
Es wird in der Regel nur der 5 V Strang geregelt. D. h. es sollte kein Problem sein.
War früher so. Heute wird m.E. ein Mix aus 5V und mindestens einem der 12V-Ausgänge geregelt.
Ja. Heutzutage wird die VCore aus der 12V Leitung erzeugt, da sich mit den 5V der Leistungsbedarf von modernen CPUs nicht mehr decken lässt (150W -> 30A). Daher liefern heute Netzteile auch prozentual gesehen mehr Leistung auf der 12V Leitung als die älteren AT und ATX Netzteile, die meist nur auf der 5V Leitung richtig kräftig waren. Bei 200A bräuchte man immerhin noch 7 PC Netzteile wenn jedes 30A kann. Da dürfte ein ordentliches Netzteil billiger besser sein, auch vom Wirkungsgrad her.
Ich denke, es wird besser sein nur eine Stromschiene zu verwenden, also nur ein Netzteil bzw. mehrere parallelschaltungsgeeignete Netzteile. Denn sonst kann es vorkommen, dass durch unterschiedliche Belastung, die Spannung der einzelnen Schienen unterschiedlich ist und somit auch die Helligkeit der LEDs. Das könnte bei einem LED-Display schon störend sein oder sehe ich das falsch?
Schonmal Kabel und Stecker für 200A gesehen...?
Geht ganz einfach, ein Schweißgerät mit Gleichrichter, schafft locker die 200A.
Yep. Meist vorne im Auto zu finden. Die dabei anfallenden 1000W stelle ich mir auch interessant vor. Das verteilt sich zwar, aber fast 20W pro Modul sind auch nicht übel.
Für so einen Zweck würde ich es jedoch auf keinen Fall verwenden. Meine spontane Lösung, 48V Batterien as Buffer, Batterielader oder auch Generator, 48V zu 5V Step-down Wandler für X Module. Ev auch nur 3.3V, um W zu sparen.
@Benedikt, der OP hatte ja bereits ein Idealnetzeil mit Nichtidealpreis gefunden, mein Vorschlag war dementsprechend preisorientiert. @Torsten, Hier etwas, das passen sollte, GIDF: http://www.quoka.de/modellbau-hobby/elektronik/cat_45_4380_adresult_26249925.html VHB 250, das sollte nach Verhandlung hinkommen.
Stecker sollten nich nötig sein und als Kabel hatte ich an Kupfer-massiv
gedacht...
Was mich spontan interessieren würde, wie kühlt man denn sowas? Die 1000 Watt werden doch zu großen Teilen in Wärme umgesetzt, oder?
Uhhh - ein mega Projekt! Falls es schon Fotos gibt, poste sie doch mal hier. Hab vor einiger Zeit 512 LEDs ansteuern müssen und das mit einem PC-Netzteil lösen können. Da waren es allerdings auch nur 5A. Gerade mal überschlagen. Ggf wären LowCurrent LEDs interessant. Käm man so auf 70A. (bei 35000 LEDs) Gruß und viel Erfolg!
Un das weisst Du erst seit heute dass Du die brauchst? Am 5.2. als ich sowas hier zum kauf angeboten habe, wusstest Du das noch nicht?
@tex Hätte ich das gewusst, hätte ich eher mit dem Projekt angefangen. ;-) Schade. @gast Das Netzteil sieht nicht schlecht aus, Danke für den Tipp.
