Hallo zusammen, folgende Probleme mit meinem GLCD: meistens wird nur die linke Hälfte initialisiert, zeigt dann aber auch nur wirre Pixel an, fast überwiegend weiß in der linken Displayhälfte (ist ein Blau/Weiß Display). Manchmal funktioniert es aber auch und das Display zeigt über beide hälften den Text an. Ich denke also das die Software okay ist, die hat vorher auch schon bei einem anderen Testaufbau problemlos funktioniert. Könnt ihr mir einen Tipp geben wodran das liegt, die Anschlußkabel sind ca. 20cm lang, Ansteuerung über AVR mit 8Mhz, habe es aber auch mit einem delay gebremst ohne Besserung. Habt ihr Tipps welcher Pin eventuell das Problem verursachen kann, bzw. wie führe ich am besten die Kabel so dass hier Störungen ausgeschlossen werden? lg Samuel
Bitte angeben: - LCD-Typ - Schaltplan - Software Du hast ja nicht einmal den Controllertyp oder die Auflösung des LCD angegeben...
Hi, oh man, das habe ich vor lauter Verzweiflung glatt vergessen: Controller: KS0108 Datenblatt: http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=de&ProID=48 Ansteuerungsbibliothek von Andre Fabricius (die war aber in Ordnung) Ich bin gerade dabei die Verkabelung neu zu machen, das scheint schon Besserung zu bringen, da scheint sich irgendwo eine kalte Lötstelle eingeschlichen zu haben... Sammy
