Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DDS mit Sinus und Kosinus Ausgang
von Andreas (Gast)
kennt jemand DDS-ICs mit einem Kosinus und Sinus (Quadratur) – Ausgang?
Ich habe nur den AD9852 gefunden – ist aber mit 80 Pins etwas
überdimensioniert.
Man könnte auch einen Single-DDS nehmen + frequenzunabhängigen
Phasenschieber; gibt es so was überhaupt?
Andreas
von peter-neu-ulm (Gast)
ein altes DDS-IC, AD8007 hatte diese Ausgänge.
Bei den Nachfolgern sollte man in den Datenblättern nachsuchen, es gibt
meines Wissens die Möglichkeit, zwei DDS-IC's mit einem Offset von 90
Grad zu synchronisieren.
von Helmut L. (helmi1)
Wenn du nur Rechteck haben willst gehts das mit 2 Flipflops. Dann hast
du aber nur noch ein 1/4 deiner Ausgangsfrequenz.
Du koenntes eventuell einen 2. DDS Chip nehmen und mit ihm eine 90 Grad
Phasenverschoben Spannung erzeugen.
Mit dem AD9850 habe ich sowas schon mal gemacht. Frequenzwort laden und
dann das Update kommando an beide gleichzeitig ausgeben. Schon laufen
die beiden synchron los. Die Phasenverschiebung kannst du dann digital
einstellen in 12.5 Grad schritten.
Analog ist das ueber einen grossen Frequenzbereich schwierig zu machen.
Gruss Helmi
von DDS_FREAK (Gast)
Hab da mal ne Frage zur Phasenverschiebung bei DDS Chips wie AD9833/35 .
Datenblatt sagt aus, daß sowas möglich ist.
Nur wie wird nicht gesagt ( Beispiel mit Werten für 90grad zB )
Habe alle möglichen Applikationen durchforstet bin jedoch nicht fündig
geworden. Einzige Quelle ist PC Programm für das Testboard wo man Werte
einstellen kann. Nicht jedoch in Verbindung mit AVR zB ( möglichst
Assembler). Ziel ist es über Poti-AVR-DDS die Phasenlage kontinuierlich
zu verändern.
Danke schonmal für Antworten
von Zorc (Gast)
Phasenverschiebung beim DDS ? Dann hast aber gar nichts verstanden. Der
Phasenraum deckt 2*pi ab. darin ein Offset, zB Phasenraum/10 sind 36
Grad.
Er meint die Phasenverschiebung zwischen zwei DDS Chips. Und die kann
man sehr wohl einstellen. Dazu muessen die beiden an der gleichen Clock
betrieben werden und synchron gestartet werden. Dann kann man einen
Versatz in einem der beiden DDS Chip programieren. Allerdings ist die
Aufloesung beim AD9850 auf 11.25 Grad beschraenkt.
Gruss Helmi
@helmi
Genau das meinte ich. Ein DDS läuft konstant mit Phase 0 der andere
varíabel. Werden die beiden Ausgangssignale verknüpft (gemischt) sieht
man am Oszi wie sich die Amplituden überlagern.
Formuliere meine Frage also mal anders.
Gem Datenblatt AD9833 zB ist das Phasenregister 12 bit breit.
Es entspricht nach meiner Auffassung dann einem umsetzbaren Wertebereich
von 0 bis 2pi gem Schaubild auf Seite 8 des Datenblattes.
Ist somit die Auflösung immer konstant oder von MCLCK abhängig ?
Die angeführten Beispiele im Datenblatt betreffen leider nur das
Einschreiben der Frequenzworte nicht jedoch eine konkrete
Phasenverschiebung.
DDS_FREAK
Das sollte mit dem AD9833 auch gehen. Du must nur ein paar Tricks
anwenden damit die beiden DDS Chips syncron laufen.
1. Es muss eine gemeinsame Clock vorhanden sein. Alos ide beiden MCLK
Eingaenge verbinden.
2. Es muss sichergestellt werden das beide gleichzeitig ihr Datenwort
bekommen.
Das kannst du dadurch erreichen das der FSYNC Eingang der beiden DDS
zusammen betaetigt werden.
3. Jetzt musst du durch ein geeignetes Frequenzwort erreichen das der
Phasenakkumulator in beiden geresetet wird. Jetzt sollten die beiden
Syncron laufen.
4. Ab jetzt kannst du jedem sein eignes Frequenzwort b.z.w. Phasenoffset
zukommen lassen.
Damit du die beiden jedem sein eigenes Datenwort zukommen lassen kannst
must du die SDATA Eingaenge separat bedienen koennen. Also gleichzeitig
mit dem SCLK impuls fuer jedem der beiden ein eigenes Datenbit ausgeben.
Die umschaltung mit dem FSYNC Signal hast du ja in diesem Fall nicht.
Damit solltes du es eigentlich hinbekommen die Phasenlage der beiden DDS
Chips zueinander einstellen zu koennen.
Gruss Helmi
Danke Helmi fürs erste
Habe irgendwo einen Thread oder Applikation gelesen, wo mit zwei DDS
gearbeitet wird, denke es muß ähnlich ablaufen.
Ich hatte vor den ersten zu programmieren sowie zu starten, dann den
zweiten zu programmieren jedoch  erst zu starten wenn ein Nulldetektor
den Beginn einer Phase meldet am Ausgang des ersten DDS . Möglich daß
man dabei Befehlslaufzeiten mit einrechnen muß. Da die Frequenz jedoch
konstant ist,ist Zeitspanne 2*pi bekannt. Beide DDS sollen nur den
Bereich bis ca 50 Khz abdecken. Welche MLCK empfiehlt sich da ?
Mal ne ganz dumme Frage:
 Gibt es einfachere Wege die Frequenzworte zu ermitteln ? evtl PC
Programm  wo nur  Fsync und Sollfrequenz eingegeben wird ?
 Übliche DDS Applikationen gibt es anscheinend nur für HF Anwendungen
was man so liest. Arbeite mit STK 500/ Studio 4, also nur Assembler ( da
fühl ich mich noch sicher ;) ,alles andere später )
DDS_FREAK
Das brauchst du nicht. Du brauchst bloss ein Reset-Commando an beide zu
geben. Danach sind die beiden Phasenakkus in gleicher Phasenlage.
Jetzt kannst du in beiden die gleiche Frequenz aber eine
unterschiedliche Phasenlage programmieren. Danach laufen beide synchron
zueinander.
Bediengung dafuer ist nur das die beiden Fsync leitung gleichzeitig
bediend werden.
Hi Helmi,
Schon verstanden, doch was heißt bei Resetfunktion der Begriff
"midscale" definitiv?
Die Register Frequenz und Phasenlage werden ja nicht verändert laut
Tabelle IX.
Stehe im übrigen noch vor der Wahl welcher DDS der geeigenete wäre.
Habe AD 9850,9835 und 9833 vorliegen. Tendiere allein schon wegen der
Löterei ;) zum 9833. Werde heute mal verschiedene Quarzoszillator-
frequenzen als MCLK testen. Bei den Fummeldingern spielt das Printlayout
ja auch eine gewisse Rolle. Hab mir kleine SMD-DIL Platinchen gemacht
für das Breadboard, naja mal sehen ......
Ist es ratsam zwischen SPI Ausgänge AVR und DDS Chip Widerstände
einzubauen? Hab irgendwo hier gelesen, daß ohne die der DDS Probleme
machen könnte. Hab keine Lust mir auf diese Weise die teueren 9850
abzuschießen. Hast Du da schon Erfahrungen gemacht helmi ?
schönes WE
DDS_FREAK
Wenn beide aus der gleichen +5V Quelle versorgt werden passiert da
nichts.
Die Widerstaende dienen in erster Linie zum bedaempfen der Leitungen.
Wenn die Verbindung zwischen AVR und DDS etwas laenger ist koennen sich
Reflektionen auf den Leitungen zeigen. Da der DDS Chip sehr schnell ist
koennen sich dann schon mal Signalverfaelschungen einstellen.Folge
daraus die Ausgangsfrequenz stimmt nicht. Diese Widerstaende bedaempfen
dies und liegen so zwischen 22 Ohm und 100 OHm. Ich selber habe schon
mal den AD9850 eingesetzt allerdings im Parallelmode. Die
Ausgangsfrequenz war bei mir  zwischen 20..30MHz. Eingangstakt 96Mhz.
War alles kein Problem.
Ich selber tendiere zum AD9850. Mit dem habe ich schon mal einen
Quadraturgenerator gebaut.
>Bei den Fummeldingern spielt das Printlayout ja auch eine gewisse Rolle.
Ganz so schlimm ist es nicht. Bei deinen 50KHz sollte das alles kein
Problem sein. Selbst bei meinen 30MHz war das kein Problem.
Damit meint AD das wenn du ein Reset-Commando gibts danach der Ausgang
auf halber Versorgungsspannung liegt.
Gruss Helmi
@helmi
Okay dann ist das mit midscale klar. Habe eh am Ausgang einen OP der LT
Serie vorgesehen und AGND strikt von DGND getrennt, Sternpunkt im NT.
Werde dann mal um die Software die grauen Zellen bewegen.
schönes WE
DDS_FREAK
