Hallo Leute, ich wollte jetzt mal die SPI-SChnittstelle in Gang bringen und habe ein kleines Testprogramm aus meinem Projekt extrahiert. Es soll einfach permanent ein Byte (0x95) per SPI senden. Der Code compiliert aber zu 0 Byte - warum? //Bibliotheken #include <avr/io.h> #include <stdint.h> // damit man uint8_t verwenden kann //für SPI: #define DDR_SPI DDRB #define PORT_SPI PORTB #define MOSI 2 #define MISO 3 #define SCK 1 #define SS 4 // eigentlich 0, aber ich will es selbst steuern //Variable static uint8_t dummy; //Funktionen int main(void); static uint8_t SPI_Transfer(uint8_t sByte); static void SPI_MasterInit(void); //Hauptprogramm int main(void) { SPI_MasterInit(); while(1) { dummy=SPI_Transfer(0x95); } } void SPI_MasterInit(void) { // Set MOSI, SCK and SS output, MISO Input DDR_SPI |= (1<<MOSI)|(1<<SCK)|(1<<SS); DDR_SPI &= ~(1<<MISO); //from datasheet SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); } uint8_t SPI_Transfer(uint8_t sByte) { SPDR = sByte; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); return SPDR; }
Hallo, ich habe den Code mal compiliert. (ATMEGA8 und AVR-Studio) das Ergebnis:
1 | Program: 120 bytes (1.5% Full) |
2 | (.text + .data + .bootloader) |
3 | |
4 | Data: 0 bytes (0.0% Full) |
5 | (.data + .bss + .noinit) |
6 | |
7 | Build succeeded with 0 Warnings... |
Also alles vollkommen in Ordnung. Gruß Frank
Ich schäme mich! Ich hab nur bei data.. geguckt, weil mein Fenster so eingestellt war.. Aber mein eigentliches Problem: An PB1 (SCK) müßte ich doch jetzt mit dem Oszi was sehen, oder? Es tut sich nichts.. (permanent LOW, sieht aus, als wär es gar nicht als Ausgang beschaltet..)
Das war doch was mit SS? Es muss entweder OUT sein oder immer HIGH, ansonsten flutscht der SPI in Slave-Mode. Johann
Ich verstehe es zwar nicht (ich aktiviere die SPI ja als Master), aber auch wenn ich SS als Ausgang definiere, ändert sich nichts. Also ich hab folgende Zeile ergänzt #define SSPLUS 0 und in der SPI_MasterInit geschrieben DDR_SPI |= (1<<MOSI)|(1<<SCK)|(1<<SS)|(1<<SSPLUS); es clockt einfach nicht.. Hat evtl. jemand ein funktionierendes Mini-Programm?
arrrrgh! Jetzt geht es. Es lag wirklich an diesem Pin (SS muß Ausgang sein) Ich hab außerdem wiedermal vergessen, daß man trotz "neues Projekt" immer noch den alten Hexfile zum Programmieren drinstehen hat bei AVR Studio.. *das nervt..* Aber wo steht das mit dem SS Pin? (nur mal interessehalber)..
Datenbatt -> SS Pin Functionality -> Master Mode:
1 | When the SPI is configured as a master (MSTR in SPCR is set), the user |
2 | can determine the direction of the SS pin. |
3 | |
4 | If SS is configured as an output, the pin is a general output pin which does |
5 | not affect the SPI system. Typically, the pin will be driving the SS pin of |
6 | the SPI slave. |
7 | |
8 | If SS is configured as an input, it must be held high to ensure Master SPI |
9 | operation. If the SS pin is driven low by peripheral circuitry when the SPI |
10 | is configured as a master with the SS pin defined as an input, the SPI |
11 | system interprets this as another master selecting the SPI as a slave and |
12 | starting to send data to it. |
Ah ja.. danke! Da hatte ich wohl bisher zufällig immer Glück.. :-)
