Helau, suche Ideen bzw. Schaltplan für ein mikrocontroller gesteuertes Wechselspannungsnetzteil. Anforderungen: ca. 0-10V bei 0-1A reicht völlig aus! Hat wer was auf Lager oder Ideen?
Hallo, 10V und 1A sind 10W. Also passenden NF-Verstärker und elektronische Lautstärkereglung und 50Hz-Generator oder µC mit DDS auf den Verstärker oder... Oder gibt es weitere Ansprüche als Du bisher verraten hast??? Gruß aus Berlin Michael
weitere ansprüche eigentlich nicht vorgestellt hab ich mir das ganze so: netzspannung -> trafo -> µC Controller (einmal zur Steuerung von strom und spannung zum andern zur anzeige der werte auf display) -> Leistungsteil
Zum Thema Digital Power gibt's bei TI einiges. -> http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuorphan.tsp?contentId=50550 Mit dem kleinen PICCOLO kann man da ein digital gesteuertes Netzteil mit digitaler Regelung aufbauen. Starterkits fuer wenig Geld verfuegbar. -> http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm
Schon mal was vom Stelltrafo gehört? Die gibts als Trenntrafo und Spartrafo. Mit deinem Mikrocontroller kannste dann die Klemmenspannung und den Strom (mittels Shunt) abgreifen und dann per µC auf ein Display ausgeben. Wenn das ohne Drehknöpfe funktionieren soll, bau einen Stepper an die Welle mit Null-Schalter. Folgende Funktionen könnte man noch integrieren: -Not Ein/Aus-Taster. -FI-Schalter, sofern keiner vor Ort installiert ist. -ein Relais das den Ausgang abschaltet. -Speichertasten mit dem man div.Spannungen/Ströme speichern und bei Bedarf aufrufen und überwachen kann. -evtl.kann man noch eine Funktion einbauen der den Wirk-/Schein- und Blindleistungsanteil berechnet und anzeigt. -Ein integrierter Energie-Zähler wäre auch ein Highlight. -Ein akustischer Geber der Anomalitäten akustisch anzeigt. (Natürlich nach Werten die man über ein Menü einstellen kann). Mehr fällt mir im Moment nicht mehr ein
