Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schrittmotor für eine Art Plotter
Autor: Gast (Gast)
Abend.
Ich möchte mir mal so eine Art Plotter bauen. Der soll hauptsächlich mal
dafür sein, dass ich Muster ins Holz mache. Statt einem Stift oder
ähnlichem, befestige ich einen stabilen und starken Motor der das Muster
fräst. Steuern will ich das dann mit so einem einfachen 3-Achsen
Joystick(vielleicht auch per Tastensteuerung(rauf, runter, usw.)).
Schrittmotor ja deswegen weil es ziemlich genau sein soll. Für den
Aufbau habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, das ist also kein
Problem. Wahrscheinlich Zahnstangen.
Später wird das vielleicht mal ausgebaut mit einem µC, PC-Steuerung,
usw.
Für den Fräsmotor muss es sowieso was stärkeres mit hoher Drehzahl sein.
Da habe ich auch schon was in Aussicht aus einem alten Akkuschrauber.
Gewicht max. 500g.
Mein Problem sind jetzt erst mal die Schrittmotoren. Hatte damit noch
nie zutun, daher weiß ich nicht wie stark die sein müssen, usw.
Spannung sollte nach Möglichkeit 12V sein.
Benötige wahrscheinlich einen für Längs, Quer und dann einen zum
Heben/Senken des Fräsmotors.
Wie stark müssen die sein um jeweils die Teile bewegen zu können?
Thx schon mal :-)
Autor: 8421 (Gast)
Mit einer Zahnstange zusammen schaffen die alles. Ich wuerd mal fuer
einen mit Flansch 48mm schauen.
Autor: Der wohl ahnungslose (Gast)
Die Spannung der Schrittmotoren möglichst klein wählen.
Die Schrittmotoren benötigen Strom um ihr Drehmoment aufbringen zu
können, damit der Motor nicht abraucht, muß der Strom entsprechend
begrenzt werden.
Diese Ausgabe erledigt die Kombination aus 297&298 mit entsprechendenden
Sense-Widerständen.
Allerdings nur mit Halbschritt - für Microschritt gibt es auch IC's,
allerdings gibt es auch Schrittmotoren, die für Microschritt optimiert
sind so gelesen hab.
Für eine, sorry für den Ausdruck, Käsefräse, sollte aber 297&298
reichen.
Zu Käsefräse siehe auch http://www.kaesefraese.com/ (wobei da durchaus
Dinger bei sind, die gar nicht sooo schlapp aussehen)
Hi
Hab da gerade was gefunden, bin aber erst auf der ersten Seite, liest
sich aber bisher recht interessant:
http://cnc-area.de.dd6928.kasserver.com/wbb3/index...
Autor: Gast (Gast)
@ahnungsloser Die beiden Zahlen sagen mir jetzt so gar nichts. Aber wie
in deinem Link soll es ungefähr sein.
Der 2. Link ist fast perfekt :-)
Da bin ich jetzt direkt am überlegen ob ich das nicht etwas umgestalte.
Vielleicht statt Zahnstange eine Gewindestange und am Schrittmotor eine
Schnecke. Dann bräuchte der Motor nochmal weniger Leistung.
Reicht dann vielleicht auch ein normaler kleiner Motor mit geringer
Drehzahl? Die wären immerhin um einiges billiger.
Autor: Thomas O. (kosmos)
wenn man das ganze passend untersetzt dann braucht keinen Mikro- oder
Halbschrittbetrieb und Kraft hat der Motor dann auch genug. Schau dir
mal einen Scanner wie da der Schlitten bewegt wird. Meistens mit einem
Riemen
@Gast
297&298 sind IC's.
L297 ist ein Schrittmotor-Chip und L298 ist eine Doppel-H-Brücke bis 2A.
Habe den Thread gerade durch, seit Anfang des Jahres kam nichts Neues
hinzu, aber das ganze Zeug liest sich extrem geil.
Bei Gewindestangen hast Du halt größere Ungenauigkeiten, aber das wäre
mir bei einem Eigenbau locker gut genug.
Alledings muß ich dazu sagen, daß ich äußerst interessier an diesem
Thema bin, aber selbst am Umbau einer Drehbank 'dran' bin.
Muß mal schauen, ob ich meine Stepper (bereits seit MONATEN VORHANDEN)
irgendwie angeflanscht bekomme ... dann sehe ich weiter.
