Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromübertrager phasenversatz?
von Kong (Gast)
habe hier einen Stromübertrager mit dem ich den Strom eines Verbrauchers
im 230V-Netz messen möchte bzw. schon messe. Ich messe alle 100µs und
berechne mir über eine Periode den RMS. Das klappt soweit schon ganz
gut.
Meine Last ist derzeit ohmisch wird später aber auch induktiv (Motor)
sein.
Später möchte ich eine Spannungsmessung ergänzen und die Wirkleistung
berechnen.
Nun meine Frage:
Ist bei einem Stromübertrager ein phasenversatz zwischen dem Primärstrom
und der Spannung am Shunt der sekundärseite?
Die Sekundärwicklung hat eine Induktivität von 0.27H und die Primärseite
besteht nur aus einer Windung.
Ich habe die Spannungsmessung noch nicht realisiert und kanns jetzt
nicht einfach ausprobieren.
Schon mal Danke für die Antworten.
von 8421 (Gast)
Ein Shunt hat keinen Phasenversatz, eine Induktivitaet schon.
von OR (Gast)
Transformatorische Stromwandler müssen immer mit einem niederohmigen
Widerstand abgeschlossen werden. Falls dieser zu hoch ist, gibt es einen
Phasenfehler. Rechne einfach mal die Grenzfrequenz aus.
von 1333MHz (Gast)
Bei einem Kondensator eilt der Strom der Spannung um 90°
Phasenverschiebung voraus. Bei einer Spule eilt die Spannung dem strom
um 90° Phasenverschiebung voraus.
Deswegen werden an Motoren dicke Kondensatoren parallel angeschlossen um
dies auszugleichen, da man sonst eine zu hohe Blindleistung ins Netz
zurückspeist.
So kompensiert man diese Blindleistung, jedoch braucht der Motor auch
eine kleine Blindleistung um anzulaufen.
Schau mal im WWW nach diesen Begriffen und du findest auch Formeln
hierfür ;D
LG
1333MHz
von Matthias L. (Gast)
Das ist Elektrikerdenken und gilt nur für sinusförmige Größen.
In der Elektronik gibt es aber noch viel mehr.
von Kong (Gast)
Ich betreibe das Teil mit dem vom Hersteller vorgeschlagenen Widerstand
von ca. 8 Ohm.
Habe mich villeicht etwar missverständlich ausgedrückt.
Ich habe KEINE Messung des Primärstromes über einen Shuntwiderstand.
Mit Shunt meinte ich meinen 8 Ohm-Widerstand mit dem ich den
Sekundärstrom in eine Spannung umwandle die dann über einen ADC
weiterverarbeitet wird.
@ OR
Was meinst du mit Grenzfrequenz ?
von OR (Gast)
Dein Messshunt bildet zusammen mit der Streuung Deines Übertragers einen
Tiefpass (Tau=L/R,  f=1/(2*pi*Tau) ). Diese Grenzfrequenz sollte
wesentlich größer als 50Hz sein, dann ist alles ok und der Grund für den
Phasenversatz liegt woanders.
von Kong (Gast)
@ OR
ich komme da auf eine Grenzfrequenz von 4,7Hz was aber sicherlich für
Messungen am 50Hz-Netz unsinnig ist.
Übrigens habe ich nicht geschrieben, dass ich einen Phasenversatz habe
(mache derzeit ja nur eine Strommessung), sondern ich möchte wissen ob
ich für die spätere Wirkleistungsberechnung einen Phasenversatz
berücksichtigen nuss.
von Peter H. (peterhoppe59)
da dein Übertrager keine Gleichströme übertragen kann, hast Du auch
einen Hochpass. Der wird Dir bei der Messung eher zu schaffen machen. Da
wäre dann auch Tau=L/R mit L=Sekundärinduktivität. Rechnung wie oben ->
ca. 5Hz. Das ist schon recht nahe an 50Hz, ergibt also einen deutlichen
Phasenfehler. mit einem als Strom-Spannungswandler beschalteten OP
kannst Du den Shunt praktisch auf 0 bringen, und kommst nahe an die
0Herz.
Peter
von Kong (Gast)
Für meine begriffe ist der Messshunt (von 8 Ohm) gleich dem
Gleichstromwiderstand der Sekundärwicklung. Damit ergibt sich
Leistungsanpassung und maximale Strom/Spannungs-Übersetzung.
von Kong (Gast)
Zur Info hier noch das Datenblatt.
Ich verwende den ACST-259-1
Stimmt, der Gleichstromwiderstand der Spule ist auch noch da. Der
bestimmt die minimale Genzfrequenz. Leistungsanpassung braucht man hier
sicher nicht. Es ist ja genug Leistung vorhanden. Du willst ja die
maximale Stromübersetzung.
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Relevant ist für diese Anwendung nicht die Hauptinduktivität, sondern
die Streuinduktivität des Trafos. Diese ist weit geringer. Da kommen
dann auch keine 4,7Hz raus.
Du kannst damit rechnen, dass der Phasenfehler geringer als 1° sein
wird. Diese in der Energietechnik üblichen Stromwandler werden auch zur
Erfassung der Phasenlage in Kompensationsanlagen eingesetzt.
Du kannst das einfach überprüfen wenn du an deinen Messaufbau eine
ohmsche Last anschließt. Da sollte dann eben nur Wirkleistung angezeigt
werden.
Grüße,
Peter
von Kong (Gast)
Na ja, die Stromübersetzung ist doch durch das Windungsverhältnis von
1:300 festgelegt. Wenn ich das Ding im Leerlauf (ohne Messshunt) fahre
habe ich doch immense Spannungen die mir meinen ADC killen.
Wenn du einen Stromwandler im Leerlauf fährst, geht der Kern in
Sättigung und der Wandler brennt ab.
Das darf nie passieren. Der vom Hersteller angegebene Shunt muss
verwendet werden.
Grüße,
Peter
von Kong (Gast)
@ Peter Diener
Danke, das mach Sinn (und Mut)
Nicht im Leerlauf sondern im Kurzschluss:
Ausgangsstrom = Eingangsstrom/300
Der OP erzeugt einen virtuellen Kurzschluss.
@pdiener
Wo soll denn dann die untere Grenzfrequenz liegen?
Richtig.
Der Strom des Wandlers muss durch den Shunt fließen und nicht durch den
OP. Ein Standardwandler hat 5A Ausgangsstrom bei Volllast. Das hält kein
OP aus. Deswegen wird ein Shunt eingesetzt und die dort abfallende
Spannung weiterverarbeitet. Ob das mit einem OP oder einem ADC oder
Zeigerinstrument passiert, ist dabei nur von sekundärer Bedeutung.
Hauptsache hochohmig.
Die Streuinduktivität eines solchen Wandlers liegt in der Regel einen
Faktor Hundert bis Tausend unter der Hauptinduktivität, damit ist die
Grenzfrequenz irgendwo zwischen 500Hz und 5kHz.
Das macht auch Sinn, denn diese Wandler werden von den EVUs für große (
> 50 A) Stromzähler eingesetzt und müssen auch bis in diesen
Frequenzbereich hinauf die Oberwellenleistung korrekt abrechnen.
Grüße,
Peter
Ich meinte die untere Grenzfrequenz, oder übertragen Transformatoren
neuerdings auch Gleichströme?
Die untere Grenzfrequenz liegt bei wenigen Hz. Diese wird durch das
Sättigungsverhalten des Kerns beschrieben und die Dämpfung setzt in
diesem Bereich relativ abrupt ein. Sie ist auch reziprok abhängig vom
Lastwiderstand. Der Kern kann einen bestimmten Fluss tragen (gemessen in
Voltsekunden). Dieser Fluss multipliziert mit der jeweiligen
Windungszahl der Wicklung von der aus man es betrachtet, ergibt den noch
zulässigen Spannungsstoß an dieser Wicklung. Von einer Grenzfrequnz kann
man da nicht sprechen, denn der Spannungsstoß am Shunt ist vom Laststrom
abhängig.
5Hz bei Vollast halte ich aber für realistisch.
Bei weniger Last oder kleinerem Shunt ist die Frequenz niedriger.
Deine Rechnung oben
ist dafür nicht anwendbar. Es handelt sich um einen Tiefpass erster
Ordnung und daher gibt es auch nur eine Eckfrequenz. Und diese berechnet
sich mit der Streuinduktivität, nicht mit der Induktivität, die an den
Klemmen im Leerlauf messbar ist. Die Streuinduktivität lässt sich
näherungsweise messen, wenn man in den Hauptstrompfad des Wandlers eine
Kurzschlussschiene montiert und sekundärseitig misst.
Die untere Grenzfrequenz, wie du sie bezeichnest, ist so nicht
berechenbar, denn sie tritt nur durch die Nichtlinearität des
Ferromagnetikums des Kerns auf. Und das eben erst bei sehr hohen
Flussdichten.
Für die Praxis hat das keine Bedeutung, denn Gleichstrom kann mit einem
transformatorischen Wandler nie gemessen werden und Frequenzen zwischen
DC und 50 Hz treten im Netz nicht in der Stromstärke auf, dass sie zur
Sättigung führen, sind also auch alle messbar. Darunter versteht man
insbesondere Flickerströme, also eine langsame Amplitudenmodulation der
50Hz.
Grüße,
Peter
Hallo Peter:)
da ich keine Lust habe, mich mit Gegeninduktivitäten u.s.w.
herumzuplagen, habe ich das Ganze einfach mal simuliert. Idealer Travo
ohne jede Sättigung, ohne Windungswiderstände, lediglich mit 8 Ohm
Bürde.
L(primär)=L(Sekundär)/(300^2),
Kein Streufluß.
Ergebnis sind genau die berechneten ca. 5Hz. Mit zusätzlichem
Wicklungswiderstand geht es hoch auf 10Hz:)
Ergebnis kann ich leider nur als pdf ablegen.
Dann noch mal zu den Strömen: Laut Datenblatt max.30A am Eingang,
Ausgangsstrom = 30A/300 = 100mA.
Wo kommen da 5A vor?
Egal, gute Nacht:)
auch Peter
Das Datenblatt habe ich nicht gesehen, ich bin davon ausgegangen, dass
es sich um einen Standardwandler für Stromschienenmontage für
Schaltschränke handelt. Diese haben immer 5A Fullrange.
Aber das ist ja für das Problem auch irrelevant, das ist ja skalierbar.
Trotzdem ist deine Simulation nicht korrekt, weil für die Grenzfrequenz
nicht die Hauptinduktivität zählt, sondern die Streuinduktivität. Und
die ist nicht angegeben im Datenblatt. Laut deiner Simulation
funktoniert die Messung unterhalb von 5Hz nicht. Du sagst aber auch,
dass das System in der Simulation nicht sättigt. Ein Trafo, der nicht
sättigt und linear ist, ist ein optimaler Übertrager und der überträgt
auch Gleichstrom.
Abgesehen davon ist ein RL-Glied ein Tiefpass, es werden also die hohen
Frequenzen gedämpft, nicht die niedrigen. Auch deswegen ist dein
Simulationsergebnis vollkommen falsch. (Also der Simulator rechnet schon
richtig, aber weder die Eingabewerte, noch der Aufbau entsprichen der
physikalischen Realität)
Nur der Streufluss alleine ist verantwortlich dafür, dass überhaupt ein
Filterverhalten auftritt. Ohne Streufluss wäre das System bis in die
allerhöchsten Frequenzen linear und ohne Sättigung bis runter zu DC
linear.
Ebenfalls eine Gute Nacht,
Peter
Davon bin ich noch nicht überzeugt. Sie hat einen Einfluß auf den
Übertragungsfaktor isec/ipr und sicherlich auf die obere Grenzfrequenz.
Entscheident ist aber die untere Grenzfrequenz, weil sie dicht an der
Betriebsfrequenz liegt, und einen Phasenfehler verursacht.
> Und
Doch, die funktioniert. Liefert sogar ein Ergebnis. An der linken Seite
sitzt eine Stromquelle, also unendlich hohe Impedanz. Wenn man jetzt von
rechts aus in den Übertrager schaut, sieht man als Impedanz nur die
Sekundärinduktivität. Jetzt kann man die Quelle noch auf die
Sekundärseite transformieren und erhält das Ersatzschaltbild oben (ohne
Windungswiderstände, aber die kann man ja noch zufügen).
> Du sagst aber auch,
> auch Gleichstrom.
Ja, fast. Aber nur wenn die Bürde = 0 ist und keine Windungswiderstände
vorhanden sind. Dann hat man auch den kleinsten Phasenfehler. Die
besagte Sättigung wird lediglich dadurch hervorgerufen, dass diese
Bedingungen eben nicht erfüllt sind.
Siehe oben, eindeutig ein Hochpass. Filter lassen sich auf viele
verschiedene Arten realisieren. In diesem Fall wird eben über eine
Stromquelle gespeist, und die Filterkomponenten sitzen parallel zur
Quelle.
Wie gesagt, es lassen sich noch weitere Größen ergänzen, aber am
grundsätzlichen Verhalten wird sich nicht viel ändern. Der Phasenfehler
wird eher noch höher als in der Simulation.
> linear.
S.o.
> Peter
Hier ist der Vollständigkeit halber noch der Phasenplot für
8 Ohm Bürde + 8 Ohm Wicklungswiderstand. Bei 50Hz beträgt der
Phasenfehler ca. 10 Grad. (Wenn man die Bürde auf 0 setzt, sind es nur
noch 5 Grad).
MFG Peter
von Trafowickler (Gast)
Wenn 'ne Diode im Stromkreis ist ( Heizkissen etc. ), gibt's bei
Trafo-Stromwandlern weitere Messfehler ( ich geb's zu, richtig begriffen
hab' ich's nie ) ???
Also, ich kann deine Rechnung jetzt zwar nachvollziehen, aber wenn sie
stimmt, ist der Wandler absoluter Schrott.
Schau dir das mal an:
http://www.stromwandler.de/faq/glossar/stromwandler.htm
Insbesondere die Tabelle:
Tabelle 2: Stromfehler Fi und Winkelfehler F_ von Stromwandlern
Die schlechtesten Wandler haben einen Fehlwinkel von 1° bei
Nennfrequenz, die Klasse 0,1 hat nur 5 Gradminuten Fehlwinkel.
Grüße,
Peter
@Trafowickler:
Dioden im Stromkreis verursachen einen Gleichstromanteil, der vom
Wandler nicht erfasst werden kann.
Grüße,
Peter
"Dioden im Stromkreis verursachen einen Gleichstromanteil, der vom
Wandler nicht erfasst werden kann."
Das meinte ich, auch eine Abweichung von 100% bleibt ein Fehler ...
qed.
Aber keine Sorge, der Stromzähler misst auch diese Energie mit !
Nur der Gleichstromanteil wird nicht gemessen. Es ist ja eine
halbsinusförmige Stromform. Wenn du diese furiertransformierst, kommt
ein gleichstrombehaftetes Spektrum raus mit starken Oberwellen. Alle
Oberwellen ab der Grundschwingung werden vom Zähler abgerechnet, der DC
Anteil nicht.
Aber über die Zeit integriert, ist ein DC Strom multipliziert mit einer
rein sinusförmige AC Spannung genau gleich null Energie, d.h. die
Kostenabrechnung stimmt trotzdem.
Unabhängig davon stimmen aber die an eventuellen Anzeigen angezeigten
Ströme nicht, weil da eben der Gleichstromanteil fehlt, der z.B. zur
Leitererwärmung beiträgt.
Ein Stromzähler rechnet nur dann nicht richtig ab, wenn zusätzlich zu
einem DC Anteil im Strom auch ein DC-Anteil in der Spannung vorhanden
ist. Das wird aber durch den Trafo in der vorgelegenen Umspannstation
verhindert. Ein leichter DC-Anteil in der Spannung kann nur dadurch
auftreten, dass das Nederspannungsnetz extrem gleichstrombelastet wird
und dann ein DC-Anteil im Spannungsabfall der Kabel auftritt. Das ist
aber für Abrechnungszwecke vernachlässigbar wenig, zudem es den Kunden
des EVU vorgeschrieben ist, wie viel DC-Strom sie maximal aus dem Netz
entnehmen dürfen.
Grüße,
Peter
"Alle Oberwellen ab der Grundschwingung werden vom Zähler
abgerechnet, ..."
Nein, abgerechnet wird nur das Integral der Grundschwingung.
Das Integral über eine Periode von [sin(x)*sin(n*x+phi)] ist
doch für n= 2,3,4, ... Null (?).
das Angebot an Wandlern scheint ja groß zu sein, aber man findet fast
immer nur die Typenschildangaben, keine "internen" Bauelementewerte.
Dieses Datenbuch von Vcuumschmelze ist endlich mal sehr ausführlich:
http://www.vacuumschmelze.de/dynamic/docroot/medialib/documents/broschueren/kbbrosch/Curr_Transf_neu_engl.pdf
Die Typen mit niedriger Permeabilität (gleichstromverträglich) haben
einige Henry Sekundärinduktivität und einige 10 Ohm Wicklungswiderstand
und liegen im Fehlerwinkel in der Gegend von 5 Grad.
Die hochpermeablen Typen haben mehr als 100H, einige 10 Ohm und liegen
bei ca. 0.15 Grad. Das stimmt also gut mit der Theorie überein.
Ansonsten haben die 5A Standardtypen anscheinend meist weniger
Phasenfehler als die 100mA Typen.
Hier ist auch noch eine gute Herleitung aus einer Laborübung, und eine
"bürdelose" Schaltung.
http://public.tfh-berlin.de/~krumm/elektronik-2/opv/anwendungen/ws-wandler/stromwandler.pdf
MFG Peter
von Kong (Gast)
Vielen Dank für eureren starken Einsatz.
Das Datenblatt von der Vcuumschmelze ist wirklich sehr aufschlussreich.
(keine Ahnung warum ich das bei meiner Suche nicht gefunden habe)
Die ca. 10 Grad Phasenfehler korrigiere ich dann einfach durch Verzögern
der gemessenen Spannungswerte. Das werden dann um die 5 bis 6 Samples
sein.
Ich muss mir noch überlegen welche Genauigkeit ich eigentlich ansterbe.
Die Phasenlage von Strom und Spannung werde ich (zur Kalibrierung mit
rein ohmischer Last) im Nulldurchgang messen, da die Signale hier die
größte Steigung haben.
Meine Abtastperiode von 100µs entspricht 1.8 Grad Phase bei 50Hz.
Wenn eventuell Notwendig kann ich die Spannung noch auf ein
Subsample-Zeitpunkt interpolieren und dann mit dem Strom multiplizieren.
Die Abtastperiode kann ich nicht weiter reduzieren, da der Controller
nebenbei auch noch was anderes zu tun bekommt.
Gruß, Kong
