Hallo, ich suche einen Schaltregler für eine Konstantstromquelle. Das Problem dabei ist das die LED die ich damit ansteuern möchte bei 10,5V 1,7 - 1,8 A benötigt. Die Schaltung soll mit einem 12V Akku betrieben werden, deshalb kommt eigentlich nur ein StepUp DC-DC Wandler in Frage. Ach ja, das Ganze darf nicht größer werden als 2,5x2,5 cm und der Schaltregler soll "normal" das heisst in Kleinmengen vom Privat beziehbar sein. Ich bin nun schon viele Hersteller durchgegangen und habe leider nichts gefunden (gesucht habe ich nach Chips die bis 2A Ausgangsstrom liefern können). Vieleicht suche ich auch nur falsch. Kann mir jemand einen Tipp geben? Grüße Robert
Eine Moeglichkeit TPS61500 -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61500.html Boost (StepUp) Wandler mit bis zu 3 Ampere.
ach ja, und Muster kostenlos auf der Webseite bestellen. Kleine Mengen koennen ueber DigiKey bestellt werden.
Hallo Josef, danke, der scheint genau das zu sein was ich suche. Komisch, wenn ich unter http://www.ti.com/lighting suche finde ich den Chip auch nicht ... Scheint als müsste ich meinen Suchalgorythmus ändern... :-) Grüße Robert
StepDown wenn von 12V auf 10,5V! Könnte aber knapp werden, wenn der Unterschied so klein ist oder der Akku leer wird.
Alexander wrote: > StepDown wenn von 12V auf 10,5V! > Könnte aber knapp werden, wenn der Unterschied so klein ist oder der > Akku leer wird. genau deshalb wollte ich es ja als StepUp aufbauen, und mal schauen was passiert. Was passiert denn eigentlich wenn ich einen StepUp DC-DC Wandler im Strommodus betreibe, also konstanter Strom, aber der Maximalstrom ist erreicht wenn Ua noch unter Ue liegt? Oder gibt es dafür bessere Lösungansätze? Das Ganze wird mit 10 Stück NiMH Akkus betrieben. Alternativ ein 12V Bleigel Akku. Vorweg, ein größerer Akku ist keine Option. Grüße Robert
Eigentlich sollte fuer diese Faelle ein SEPIC Converter verwendet werden. Der kann dann sowohl StepDown als auch StepUp. Der Konstantstrom wird eigentlich nur indirekt ueber einen Spannungsabfall erzeugt. Die Regelung nimmt dazu als Ist-Wert den Spannungsabfall ueber den Widerstand der im LED Stromkreis liegt (Strommessung). Dieser Widerstand muss entsprechend klein sein, damit nicht zuviel Verlustleistung entsteht. Darf aber nicht beliebig klein werden, da die interne Referenzspannung (Soll-Wert) nicht beliebig niedrig realisiert werden kann. I.d.R. wird dann ein Spannungsverstaerker eingebaut, der die Rueckkopplungsspannung auf ein entsprechendes Niveau hebt. Ich such mal nach einer passenden SEPIC Schaltung fuer Deine Applikation
Robert Angermayr wrote: > genau deshalb wollte ich es ja als StepUp aufbauen, und mal schauen was > passiert. Die LEDs gehen einfach kaputt. Ein StepUp hat keine abschaltbaren Elemente im Strompfad, wenn deine Akkus also 12 V haben, deine LEDs bei 10.5 V leiten, und deine Spule einen Draht-Widerstand von 0.1 Ohm hast, fließen schon knackige 15 Ampere durch deine LEDs => Exitus. Der Regler kann daran nichts ändern, ausser die Akkus kurzzuschliessen, und sich damit selber zu opfern. Warum überhaupt einen StepUp? wenn die Akkus auf 10.5 V entladen sind, kann man da eh nicht mehr viel rausholen, und tiefer entladen würde nur die Akkus zerstören.
Bei so einer Anwendung würde ich die Finger von Schaltreglern lassen. Hier kommen maximal 20% Verlust vor, das kann man hier auch mit einer linearen Reglung locker erreichen. Stichwort: Konstantstromquelle mit FET.
Ernst Bachmann wrote: > Robert Angermayr wrote: > Die LEDs gehen einfach kaputt. Ok, das glaub ich erstaml so. > Warum überhaupt einen StepUp? wenn die Akkus auf 10.5 V entladen sind, > kann man da eh nicht mehr viel rausholen, und tiefer entladen würde nur > die Akkus zerstören. Ich wollte einen Schaltregler nutzen um die Energie nicht sinnlos über einen Widerstand zu verdampfen und die maximale Leucht/Betriebsdauer aus dem Akku herauszuholen. Ein Stepdown geht nicht wegen der Spannungsdifferenz zwischen Ue und Ua, die beträgt meist so um die 2V...
Abgesehen davon, dass ich keine LED kenne die solche eine Spezifikation hat und es daher höchstwahrscheinlich ein Modul aus mehreren LEDs ist von dem man den Aufbau wissen müsste um überhaupt eine wirklich sinnvolle Antwort (Stromverteilungswiderstände, integrierte Regler etc.) zu geben, kann man einen entsprechenden Schaltregler auch als invertierenden Schaltregler aufbauen womit man sich das SEPIC-Geraffel erspart. Viele Grüße, Martin L.
Martin Laabs wrote: > Abgesehen davon, dass ich keine LED kenne die solche eine Spezifikation > hat und es daher höchstwahrscheinlich ein Modul aus mehreren LEDs ist > von dem man den Aufbau wissen müsste um überhaupt eine wirklich > sinnvolle Antwort (Stromverteilungswiderstände, integrierte Regler etc.) > zu geben, die Frage ist einfach zu lösen. http://www.hueyjann.com.tw/germany/index-g.htm Im LowVolt Abschnitt HPR20D-19K20BW-D oder HPR20D-19K20W-D > kann man einen entsprechenden Schaltregler auch als > invertierenden Schaltregler aufbauen womit man sich das SEPIC-Geraffel > erspart. Wenn du Infos, Schaltpläne oder Applikationsbeispiele hast, gerne. Bislang beschränkt sich mein Wissen über Schaltregler auf das was sich in den Datenblättern abspielt, also im Nachbau der Datenblattschaltungen. > Viele Grüße, > Martin L. Viele Grüße Robert
Hallo Robert, Schau Dir doch mal die DC-DCs von ST an - L5970D / L5972D / L5973D. Gibt es bei Ebay bei ELHA2005. Applikationshilfe und Demoboard bigt es auch: http://cgi.ebay.de/EVAL5970D-Demoboard-zum-L5970D-L5970-D-L-5970-D_W0QQitemZ360038844704QQcmdZViewItemQQptZBauteile?hash=item360038844704&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 Grüße!
Gast = ELHA ? Denn auch hier ein sinnfreies Posting: Beitrag "Re: Miniatur Schaltnetzteil" Würde Gast auch nur ein klein wenig Ahnung und ein anderes Interesse als seinen Spam abzulassen haben, wüsste Gast dass man einen DC/DC Wandler mit VIn <= 36V nicht einfach an's 220V Netz hängen kann. Gleichfalls wüsste er, dass es dieses Evalboard bei Digikey für 11,27 +MWSt gibt und somit der verlinkte Artikel im Ebay-Shop für 29,75 nicht gerade ein Schnäppchen ist. Aber würde Gast all das wissen, dann würde Gast auch nicht versuchen andere Leute für dumm zu verkaufen.
Leute, Schaltregler ist total bescheuert. Im maximalen Fall verheizt man 20% mit nem linearen Regler. Da muss man bei diesen Verhältnissen mit nem Schaltregler erstmal rankommen. Das ist komplett sinnfrei!
