Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafodimensionierung für 150W Schaltnetzteil
von Bastler (Gast)
ich will mir ein 150W Schaltnetzteil mit dem TOP258YN zusammenbauen. Für
die Berechnung des Trafos habe ich mir von der Homepage des Herstellers
das Programm PIExpert 7.1.3.0 heruntergeladen und mir ein Trafo
errechnen lassen.
Nun wird mir von dem Programm ein Trafokern mit folgenden Eigenschaften
Empfohlen:
"Core: ETD34/17/11, NC-2H (Nicera) or Equivalent, gapped for ALG of 188
nH/t²"
Nun meine Frage was genau bedeutet der Wert 188 nH/t² und ist es der
Kern vergleichbar mit einem Ferritkern 3C90, denn man auch bei Farnell
bestellen kann?
von Dennis (Gast)
Der Kren braucht einen Luftspalt. Bei N87 von Epcos ergibt 1 mm
Luftspalt 153 nH/t².
Den Kern gäbe es hier:
http://www.spulen.com/shop/index.php?cPath=41_49_184
Für andere Kerne musste selbst rechnen.
von 8421 (Gast)
>188 nH/t²
bedeutet 188nH pro indungszahl im quadrat. Ein Kern mit weniger
benoetigt mehr windungen, ein Kern mit mehr, weniger. Dabei ist zu
beachten, dass ein Kern mit mehr schneller saettigt. Ein Luftspalt ist
eine Massnahme.
von Bastler (Gast)
OK, danke euch für die schnelle Hilfe, währe jetzt nie von alleine
darauf gekommen.
Ich habe jetzt errechnet, dass ich einen Luftspalt von 0,75 mm benötige,
um den Wert von 188 nH/t² zu erreichen. Nun kann ich aber entweder einen
Kern ohne Luftspalt mit einem Kern mit 0,5 mm oder 1 mm Luftspalt
kombinieren. Was ist besser eher mehr oder weniger nH/t²?
@ Dennis
Danke für den Link werde mir gleich einige bestellen.
von Dennis (Gast)
Ich würde eher den größeren Luftspalt wählen, weil wenn der Kern unter
Last dauernd in Sättigung geht hast du ein Problem.
Es gibt für die Kerne übrigens auch ein Datenblatt:
http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/etd_34_17_11.pdf
Könnte vielleicht nützlich sein, falls du das noch nicht selbst gefunden
hast.
von Bastler (Gast)
THX. Ich will nun das Ganze simulieren und muss beim Trafo einen
Kopplungsfaktor angeben, wie hoch ist dieser ungefähr bei einem
derartigen Trafo:
http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/etd_34_17_11.pdt
