Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Tutorial (fragen zur Realisierung des Selbstbauboards)
von krx (Gast)
Hallo, ich bin noch Neuling in diesem Forum. Ich wollte jetzt das
AVR-Tutorial durcharbeiten und habe auf Grund von diesen Plänen:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/c5/V_Regler.gif
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/d/dd/Avr-schaltplan-1.gif
Mir diesen Lochrasterplan gezeichnet:
http://diedelkeom.kilu.de/evolution.rst
Kann sich mal jemand anschauen ob das so funktioniert, gibt es den ISP
Stecker so den hab ich noch nicht, ich habe nur sowas:
http://www.conrad.de Artikelnummer: 741652 der geht nicht, stimmts?
Einen Standard 12 Poligen Wannenstecker und ein ISP-Programmierkabel
könnte ich mir natürlich auch besorgen.
An den Ausgängen (Lötpunkte neben dem Atmel8) würde ich dann je nach dem
was ich versuche zB eine LED ansteuern. Vielen Dank schon mal im Voraus!
von Johannes M. (johnny-m)
Wenn Du das in einem Format einstellst, das man ohne Spezialsoftware
lesen kann, vielleicht...
> gibt es den ISP
Das hat nichts mit ISP zu tun.
12-polig? Wozu? Der übliche ISP-Stecker ist 10-polig.
Ein Programmierkabel wird da nichts bringen, Du brauchst ein
Programmier- Gerät.
von ... .. (docean) Benutzerseite
von krx (Gast)
Okay das mit dem ISP Stecker habe ich soweit verstanden glaube ich (aber
noch nicht im Plan geändert) der Plan jetzt noch mal im .swf bzw als
.exe:
http://diedelkeom.kilu.de/evolutionKrx.swf
http://diedelkeom.kilu.de/evolutionKrx.exe
In dem Programm einfach klicken um "durch das board zu schauen"
Vielen dank
von Karl H. (kbuchegg)
> .exe:
> oder
Und du glaubst ernsthaft, dass ich mir aus einem Forum von jemandem den
ich nicht kenne, ein EXE downloade und ausführe.
Was ist so schwer daran, einen Screenshot als GIF zu machen?
Die meisten Layoutprogramme haben sogar einen Menüpunkt, mit dem man
einen Screenshot abspeichern kann.
von krx (Gast)
hm stimmt...deswegen ja auch die .swf das kann ja nichts schlimmes sein,
einfach draufklicken um die andere seite zu sehen aber gut noch mal als
gif.:
http://diedelkeom.kilu.de/evolutionKrx.gif
von Grandauer (Gast)
Was sind die Analanschlüsse ? Die sind doch für´n A .. die Katz
von krx (Gast)
ich weiß erlich nicht soo genau wo für die gut sind (ich glaube zum
messen Analogerspannungen aber kA), aber für die wollte ich dennoch
Anschlüsse (nen einfachen Lötpunkt) machen, da das Board als (mein
erstes) "allgemeines Testboard" fungieren sollte, hmm..und funzt das so?
Das links unten, ist das der 7805?
Den würd ich lieber hinlegen und im Zweifel mit dem Board verschrauben.
Grund: Das Teil wird nur von seinen 3 Beinchen gehalten. Gerade bei
einem Experimentierboard wird der schon mal im Eifer des Gefechts
umgenietet. Ein paar mal machen die Beinchen das abknicken und händische
wiedergeradebiegen schon mit. Aber irgendwann reissen sie dann ganz
einfach ab. Und die paar 100mA die da selbst mit Aussenbeschaltung auf
dem Board rinnen, schafft der 7805 mit links wenn die Platine zur Not
auch noch als Kühlkörper fungieren kann.
Ich würd mir auch noch eine LED+Vorwiderstand an den AUsgang des 7805
als Einschaltkontrolle bauen. Ist dann doch ein beruhigenderes Gefühl,
wenn ein Blick auf das Board zeigt, dass Spannung drauf ist und man
nicht stundenlang einen Fehler sucht bis man merkt, dass die #*?&"§$
Wandwarze wieder mal nicht in der Steckdose ist.
von Gast (Gast)
D1 ist verpolt. Und wenn das Ding da unten links in der Ecke ein
Linearregler à la 7805 sein soll dann wirst du mit 5V-Eingangsspannung
auch nicht auskommen.
Links oben.
Wie willst du die Drahtbrücke und C1 gleichzeitig in einem Loch
unterbringen? D1 wurde ja schon angesprochen
von krx (Gast)
Ja da habt ihr recht, danke. Warum sollten die 5V Eingangsspannung nicht
genügen, ist kein Problem ich kann auch mehr nehmen, aber der 7805
Spannungsregler kommt doch auch mit 5V klar, oder?
Vielen, vielen dank!
von Gast (Gast)
> aber der 7805 Spannungsregler kommt doch auch mit 5V klar, oder?
Nö. Siehe Datenblatt "dropout voltage".
von Florian (Gast)
Vielleicht hilft das für einen allerersten und schnellen Einstieg:
http://www.blafusel.de/misc/my_first_mc.html
Kommt ohne Platine aus und ist einfach.
von krx (Gast)
sehr schönes tutorial, dank an alle
