Hallo Allerseits, ich baue gerade meinen ersten passiven SP12 Brenner (lt Rowalt-µC Lehrbuch, S 17 oder beiliegendem pdf-file. nun weiss ich nicht, ist in der Zeichnung pdf oben rechts die Sicht auf die Lötkelchseite, oder der Blick auf die Anschluss-Seite des 25pol Steckers gemeint ? davon hängt ab, wie ich richtig löte... danke und Gruss, A.
Auf D-SUB-Steckern stehen in der Regel die Nummern der PINs drauf, wenn auch sehr klein. Hilft Dir das weiter?
das ist vielleicht bei einem Stecker, den man fertig kauft, aber hier ist kappe und Steckverbinder separat, und da ists nicht der Fall. auch im Datenblatt beim grossen Einzelhändler steht nichts... darum frag ich ja...
>das ist vielleicht bei einem Stecker, den man fertig kauft,...
Genau andersrum ists häufiger.
Bis jetzt hab ich nur selten Sub-Verbinder gesehen die nicht markeirt
waren und wenn dann waren es die fertigen.
Die Nummerierung ist aber genormt also schau einfach ins Kabel-Faq
deiner Wahl (Google ist freund) da bekommst du erschöpfende Auskunft
klar :-) es ging nur darum, wie die genaue Darstellung ist :-) sonst wäre nämlich alles seitenverkehrt gewesen und das zu korrigieren hätte bei der Kontruktion (Schottky Dioden, 2x R, 1x C, alles im Steckergehäuse) nicht viel Spass gemacht. Ist ohnehin schon eine fummelige Angelegenheit...
Da sind ziemlich sicher kleine Pinnummern drauf. An den Lötkelchen. Mal ne Lupe nehmen o.ä.
Bei meinen Steckern/Buchsen sogar beidseitig. Aber oft wirklich nur durch "raten" zu erkennen oder wenn man mit nem Bleistift etwas drüberrubbelt.
