Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer Frequenzzähler
Autor: Hans Krabe (xon)
Moin, ich weiß, dass ein ähnliches Thema schon zu genüge hier im Forum
diskutiert wurde, aber irgendwie helfen mir die anderen Beiträge nicht
weiter...
Ich möchte folgendes bauen: Einen externen Frequenzmesser (im Bereich
von 0 bis 300 Hz) für den PC. Der soll einfach ein Rechtecksignal zu
einer Zahl umwandeln und dann zum Rechner schicken, so dass ich ihn da
weiterverwenden kann... Ich hab mir schon einige Gedanken gemacht, aber
ich weiß nicht ob ich umbedingt noch Bauteile vor den Controllereingang
bauen muss...
Und dann bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich bei meinem
Controller (ATmega 8) einen so "großen" Timerwert zur Auswertung
erzeugen kann. Mache ich das so, dass ich den Counter immer bis max.
hochzählen lasse und dann wieder zurücksetzte?
greetz
Autor: Ulrich (Gast)
Für die Messung so niedriger Frequenzen nimmt man am besten den ICP
Eingang.  Über die Input Capture Funktion kann dann der Zählerstand von
Timer 1 (16 Bit) für die Flanken gemessen werden. Der Timer1 läuft dabei
die ganze Zeit durch. Die Periodendauer egibt sich dann aus der
Zeitdifferenz zwischen 2 Flanken der selben Sorte.
Wenns einfach sein soll wählt man den Prescaler so, das sich die
Zeitdifferenz noch als 16 Bit Wert darstellen läßt. Bei 0 Hz geht das
natürlich nicht mehr.
Autor: Hmm... (Gast)
> weiter...
Wieso denn nicht?
Am simpelsten wär es, wenn dein Frequenzzähler jede volle Sekunde den
Wert in einen String verpackt per UART verschickt.
Hat dein PC denn noch eine serielle Schnittstelle? Falls ja nimm einen
MAX232 (siehe Tutorial) und gut ist. Falls nicht besorg dir noch einen
USB-Seriell-Wandler. Wenn du nur periodisch Strings an den Rechner
sendest sollte hier sogut wie jeder Wandler (10€ Digitus Dongle)
funktionieren.
> bauen muss...
Tja, kommt drauf an wie dein Signal aussieht (Signalpegel) und mit
welcher Betriebsspannung du deinen Atmega8 betreiben willst/musst.
Wo kommt dein zu messendes Signal her?
Welche Spannung ist zu erwarten?
Falls dein Controller mit +5V läuft und das Signal ebenfalls 5V-Pegel
hat würde ich am Eingang einfach eine 5.6V Z-Diode gegen Masse und
Betriebsspannung vorsehen. Das reicht als einfache Schutzbeschaltung.
Wieso, der 16-Bit Timer kann immerhin bis 65535 zählen, falls du ihn mit
dem zu messenden Signal takten magst. Der 8-Bit Timer sorgt (per
Interrupt) dann für eine Torzeit für 1s. Sobald die Torzeit rum ist
startet gleich die nächste Messung und die letzte wird umgerechnet und
verschickt.
Autor: [Frank] (Gast)
@Hans Krabe
Hier eine Minimalversion bis 5MHz mit Tiny2313 und serieller
Schnittstelle.
http://cappels.org/dproj/30MHzfmeter/30MhzFmtr.html
