Forum: Platinen Neuer Lötkolben | Meinungen gefragt
von Nette M. (nette-mann)
Da ich von meinem alten 15 Watt Lötkolben vom großen C
(http://www.conrad.de/goto.php?artikel=588292) mich verabschieden will,
tendier ich zu diesem ERSA Stück
SID=27hAs3BqwQARsAAEzFDDAde4885750aa2621b203661a87fdb207b . Was meint
ihr zu diesem "heißen" Teil? Ich bin gewillt bis 50€ auszugeben und mir
ist wichtig das der Kolben nicht 5 min braucht bis das Lot schmilzt.
von Error (Gast)
Bitte das nächste Mal von myreichelt abmelden, so hat jeder Einsicht in
ihre Kundendaten!
von TIP (Gast)
Kann den 16W Feinlötkolben TIP 260BD von ERSA 240V (24,95 € bei
Reichelt)  für das Löten von Elektronik sehr empfehlen.
von Mueller (Gast)
Ist immer noch keine "Weller",
Sicher nicht schlecht. Weller ist aber Weller und ist sein Geld Wert.
(seit 19 Jahren "Weller"-Besitzer und ich hatte geweint als ich das
Geld mit meinen 18 Jahren über den Tresen geschoben habe, es aber nie
bereut.)
von TIP (Gast)
Hättest den Kauf eines Ersa-Lötkolbens wahrscheinlich auch nicht bereut.
Hatte die Möglichkeit nen Multitip C25 zu testen. Find den eigentlich
von Leistung/Handhabung perfekt.
von TIP (Gast)
Warum fragst du dann wenn du dich schon entschieden hast?
ich hab mich noch nicht entschieden. Ich sage nur das ich nen Mutlitip
getestet habe, den für gut befinde und nun euch frage da ich mit dem nur
einmal gelötet habe.
von SieBo (Gast)
also ich hab auch den Tip 260 von ERSA seit 2 jahren im fast täglichen
einsatz und kann ich nicht beklagen...! alles in allem ein schönes,
handliches, schnelles gerät.
von Gast (Gast)
Ich habe diesen MULTIPRO und benutze ihn mit einer gekröpften 0,4mm
Lötspitze (0842ID/SP) für SMD. Das geht schon gut, weil man die Hand auf
dem Tisch auflegen kann, aber die Spitze nimmt nach 2 Minuten kein Zinn
mehr an.
Dann muss ich sie mit altdeutschem Lötfett frei brennen und nachfolgend
in gelöstem Kolofonium abschrecken. So geht das alle paar Minuten.
von Geniesser (Gast)
Hol dir das Teil einfach, bei dem Preis ist das doch keine Entscheidung
fürs Leben. Nur da du bis 50 Euro ausgeben willst, solltest du mal in
Erwägung ziehen dir eine gebrauchte Lötstation anzuschaffen. Eine
Temperaturregelung ist stets besser als ein einfacher ungeregelter
Lötkolben. Wird die Lötstelle zu heiß, dann wird das nichts mit der
schönen Lötstelle und dein Flussmittel ist ruck zuck verdampft.
Vielleicht reicht dein Budget bereits für eine gebrauchte Ersa RDS 80
aus oder für eine Analog 60 (mit etwas Glück).
Nette Mann, was wären wir ohne unsere Träume. ;)
träumen ist schön - umsetzen und nicht verschulden noch schöner ;)
Also für einen zweistelligen Betrag bekommt man eine RDS 80 doch immer.
Die Frage ist nur wie viel zu den 50 EUR du da event. noch drauflegen
musst, aber ich denke das sich das (gegenüber einem ungeregelten
Lötkolben) auf jeden Fall rentiert. Die Spitzen sind jedenfalls sehr
langlebig (habe die Analog 80).
von Nico (Gast)
Ich hab seit ca. nem halben Jahr eine WSD81, bisher nicht bereut. Der
Lötkolbenständer ist ein wenig wackelig. Die Station und der Lötkolben
ansich aber top. Das Kabel ist lang und sehr flexibel, da kann man auch
problemlos mal ein paar Verrenkungen machen um irgendwo richtig
ranzukommen. Besonders beim Löten an Masseflächen ohne Thermals merkt
man das die Station doch recht fix Wärme reinpumpen kann, wenn viel
abgeführt wird.
Die RDS80 haben wir in der Firma, ich find sie etwas ungelenk, die
(oberhalb) sehr dicken Spitzen sind immer mal wieder im Weg. Das Ding
ist in Ordnung aber die WSD ist doch nen gutes Stück besser.
Die  WSD81 kostet auch mehr als das doppelte ;) 275€ gerundet ohne
Versand. Das die besser ist, glaube ich serwohl.
von LS50 (Gast)
hallo
ich habe seit geraumer Zeit die LS50
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3554
Preis-Leistung ist richtig gut.
Wenn auch das Kabel etwas "weicher" seinkönnte.
einfach mal anschauen.
Grüsse
also das teil ist heiß sogar sehr. Stecker rinn paar sec warten und
schon gehts los. Für meinen Geschmack zu heiß
von vistageek (Gast)
>ihre Kundendaten!
Conrad is watching us! ATOMLOL
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
die WS81 kommt auf knapp 200e.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=554;ARTICLE=42544;SID=30EBggOKwQAR4AAEBhkPkdaa825685b8463a5e9640e9cfcd8770c
Auf die Temperaturanzeige kann man verzichten.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> mehr an.
Kein Wunder, dass er kein Zinn mehr annimmt, bei der Behandlung.
von Trafowickler (Gast)
Ich habe noch 3 alte Ersas mit Dauerlötspitzen, davor ein
Diodenschalter, das reicht mir.
von Sebi 3. (sebi3k)
Wenn man zur WS81 greifen sollte, kann man alternativ auch die
Sonder-Edition mit Stop+Go Ablage für den gleichen Preis nehmen -> WS81T
http://www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=12250
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT20&product=P50023-AT
Die Ablage -> WDH 11T:
http://www.weller.de/files/OI_WDH10T_20T.pdf
Hab das Teil hier stehen, konnte es bis jetzt nur kurz testen - tut
soweit was es soll :-)
Wenns beim Löten länger dauert braucht man keine Sorgen wegen den
Heizkosten zu haben *g
Mit einer digitalen Supply Unit (wenn man später doch upgraded) kann man
noch andere Spielerein machen, wie standby Temp regeln und so weiter...
Grüße,
Sebi
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Falls noch jemand basteln mag:
Beitrag "Ratgeber Lötstation"
von Amatuerfunker1 (Gast)
Hallo Nette Mann,
was willst du denn alles mit dem Lötkolben löten, Dachrinnen oder SMD,
welche zukünftigen Anwendungen liegen auf deinem Tisch. Manchmal ist es
besser zu sparen und dann solide in deine Träume zu investieren. Oder
mal bei Ersa oder Weller anzurufen und die Beraten zu lassen. Es gibt
mit Sicherheit dort auch einen Service und Beratungsservice. Ein hoher
Preis spricht nicht immer für gute Qualität. Manchmal sind Erfahrungen
und Glück mehr wert als Geld und ... Besorge dir solide Informationen
und teste die Träume. Investiere solide und machnal hilft auch die
Tugend der Bescheidenheit und die Weissheit der Leser.
von Naddel (Gast)
von Falk B. (falk)
Immer dieser Lötstationsfetischismus . . .
Früher (tm) hat ne popelige Kupferlötspitze getan (naja, musste halt
tun)
Ich hab den hier
http://www.reichelt.de/;ARTICLE=70007
und den hier
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=69393
privat in Gebrauch, gehen beide recht gut. Für Anfänger und
Fortgeschrittene vollkommen ausreichend.
MFG
Falk
von Sonke A. (soeni)
> abgeführt wird.
Hi
Meine Meinung geht in die gleiche Richtung. ich hatte eine Billig
Analogstation aus dem Bauhaus und fand die schon super im vergleich zu
meinem ungeregelten vorher. aber die WSD81 toppt das noch.
Schätzungsweise in 5-10 sekunden auf 350 grad. und was ich am beste
finde ist das sehr flexible lange kabel. und leistung hat das teil auch
da wo sie hingehört. Das billigteil hatte immerhin 60 watt aber die
konnten nicht an der Spitze genutzt werden, weil die Lötspitze einfach
zu weit vom Heitzelement entfernt war.
Ich empfehle also kauf dir lieber was richtiges, du wirst deine freude
haben. Wahrscheinlich haben die günstigeren Geräte von weller ähnliche
eigenschaften. deshalb kan man da sicher auch günstig was bei ebay
bekommen. (meine WSD81) kam 150€ bei ebay, das hat sich gelont.
Zu ERSA kann ich wenig sagen, früher warn die mal grotten schlecht, soll
sich aber in den letzten jahren erheblich gebessert haben. Weller ist
immer zu empfehlen.
von SoLaLa (Gast)
stimmt!
von Gast (Gast)
>Wir haben die in unserer Schule und die funktionieren gut. Für den Preis
>sind die echt super.
Das ist relativ. Wer einmal mit einer richtigen Lötstation gearbeitet
hat, wird die ELV hassen. Damit meine ich nicht unbedingt so ein 500,-
Gerät, sondern ab Weller Magnastat aufwärts.
Die ELV braucht relativ lange zum Aufheizen, hat wenig Reserven bei
Lötungen an großen Masseflächen und die Spitzen sind schnell hin.
Aber für den Preis...
